Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Можно ли подменить SSD диск?
Благодарности: 8
Добрый вечер всем!
Windows установлен на диск SSD, но так как это было давно, объем он имел на тот момент практически максимальный что продавали (240 Гб). Сейчас есть диск SSD 1 Тб. Можно ли каким то образом перенести систему на новый диск, а старый после переноса убрать. Интересует именно такой вариант. Заранее благодарю за ответы
Отправлено: 20:21, 26-04-2025
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1099
Конечно можно. Гуглите "клонирование ОС", полно есть инструментов, в том числе бесплатных.
Отправлено: 20:24, 26-04-2025 | #2
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1572
И часто утилиты для клонирования есть на сайтах производителей этих самых дисков.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 20:44, 26-04-2025 | #3
Аватара для BoBaH 13
Благодарности: 233
Здесь много таких программ. Только есть правило наличие одного диска этого производителя в системнике, а всякие операции можно проводить с дисками других вендоров. Это среди тех которые рекомендую. Первой сам пользовался. Она тоже использует инструменты Acronis-а.
Seagate DiscWizard
Acronis True Image for Western Digital
Acronis True Image for Crucial предназначенная для владельцев твердотельных SSD-накопителей Crucial.
Отправлено: 20:57, 26-04-2025 | #4
Благодарности: 8
ВЫбрал AOMEI Backupper. Вроде все понятно . Но не написано сколько по времени будет продолжаться это клонирование.
Цитата DJ Mogarych:
И часто утилиты для клонирования есть на сайтах производителей этих самых дисков. »
Диск Самсунг, посмотрю на сайте если не получится перенести с помощью AOMEI Backupper.
Отправлено: 21:05, 26-04-2025 | #5
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Квазар:
Можно ли каким то образом перенести систему на новый диск, а старый после переноса убрать »
а зачем убирать-то? Есть просит? И зачем менять SSD на SSD? Что это радикально должно улучшить, почему просто не добавить еще один диск и использовать для целей, для которых и покупался?
Отправлено: 21:13, 26-04-2025 | #6
Благодарности: 8
Цитата ShaddyR:
а зачем убирать-то? Есть просит? И зачем менять SSD на SSD? Что это радикально должно улучшить, почему просто не добавить еще один диск и использовать для целей, для которых и покупался? »
Дело в том, что компьютером пользуются несколько человек, которые не особо разбираются в Компьютерах. При установке программ/игр/другого софта они тупо нажимают установить! и их мало заботит выбор диска))) Как я написал Выше, диск 240 Гб, почти заполнен, т.к всё ставится на этот диск! Постоянно очищаю его, но при современных объемах игр и др. 240 Гб уже не хватает. Поэтому и купил диск 1Т. Хочу его поставить как диск С и пусть ставят на него что хотят...он долго не заполнится.
Отправлено: 21:25, 26-04-2025 | #7
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Квазар, абсолютно неверный посыл - ты просто оттягиваешь конец
Пользуются каждый со своей учетки или как обычно - одна на всех? Во втором случае - переносятся папки профиля пользователя на больший диск + большая часть игровых платформ умеет переназначать месторасположение базы игр по-умолчанию на другой диск, делается один раз. Аналогично один раз настраивается автоматическая чистка каталогов временных файлов от мусора при старте системы. Ну и по рукам даётся обозначенным личностям несколько раз, чтоб смотрели, куда ставят)
Отправлено: 21:45, 26-04-2025 | #8
Благодарности: 318
Цитата Квазар:
объем он имел на тот момент практически максимальный что продавали (240 Гб). »
Как понимаю, речь идёт о SATA? И данный накопитель, несмотря на почтенный возраст и пробег, не вызывает никаких претензий, кроме недостатка объёма - нет ни сбоев, ни просадок производительности, ни фризов? К сожалению, вынужден вас огорчить, в последние годы SATA накопители сильно упали в качестве, производители срезают углы, стремясь сохранить конкурентную стоимость. Исключение - серверные модели, но они существенно дороже мейнстримных, в 3-5 и более раз. Какую-никакую уверенность дают Crucial MX500 (снятый, кстати, с производства, но складские остатки пока есть кое-где) и Samsung 870 Evo, но и они раза в два дороже, чем в среднем по рынку. Но лично с ними дела не имел, т.к. в новое железо ставят NVMe, а старое апгрейдить как правило бюджет не очень позволяет развернуться - если позволяет, то обычно меняют весь аппарат целиком. Из личного опыта могу припомнить минимум пару случаев, когда дешёвые SATA SSD терабайтники, установленные на замену умиравших HDD в ноутбуки, начинали подкидывать проблемы уже через пару месяцев эксплуатации - тормозили, зависали (фризили), отваливались. В общем, будьте готовы к неожиданностям. Да и старичок тот тоже может решить уйти на покой без предупреждений, так что надеюсь, слово "бекап" для вас не пустой звук.
Ну и про то, что сколько бесконтрольному и безответственному пользователю пространства ни дай, он всё зас... полнит, уже сказали, вопрос только времени. Кстати, в этом случае рекомендую сделать overprovisioning - оставить ~10% пространства неразмеченным, т.к. SSD очень плохо переносят заполнение под завязку - резко падает скорость и возрастает износ, порой десятикратно.
Отправлено: 10:48, 27-04-2025 | #9
Благодарности: 8
Цитата ShaddyR:
Пользуются каждый со своей учетки или как обычно - одна на всех? Во втором случае - переносятся папки профиля пользователя на больший диск + большая часть игровых платформ умеет переназначать месторасположение базы игр по-умолчанию на другой диск, делается один раз. Аналогично один раз настраивается автоматическая чистка каталогов временных файлов от мусора при старте системы. Ну и по рукам даётся обозначенным личностям несколько раз, чтоб смотрели, куда ставят) »
Объяснял, говорил, ну как обычно...через день все все забывают.
Учетка одна Как бы так удобнее для всех. Ругаться не охота, поэтому купил дикс большого объема.
Цитата Cereal Keeler:
Samsung 870 Evo »
Вот его взял. Цена 10 крублей. Отзывы хорошие. Оригинал вроде как.
Старый диск Кингстон. Да, SATA разъемы на нем. Давно покупал. Работает как часы хорошие. Не зависает. все идеально. Но объем маленький.
слово "бекап" для вас не пустой звук »
По сути на диске С не особо много ценной инфы. Ставят игры, программы которые можно заново поставить.
SSD очень плохо переносят заполнение под завязку - резко падает скорость и возрастает износ »
вот про это мне сразу сказали. поэтому я когда вижу что объем диска уже завершается...произвожу чистку.
Все же 1 Т быстро не заполнят. Поэтому я и выбрал хороший диск от Самсунга.
Отправлено: 19:10, 27-04-2025 | #10
[решено] Можно ли к моей конфигурации добавить SSD диск. KvadraNT Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 86 13-06-2017 12:08
Можно ли поставить SSD? rustikassio Ноутбуки 9 03-08-2015 07:27
[решено] Можно ли подменить "Device ID"? fsab Хочу все знать 10 11-11-2014 22:36
Система - Есть ли такой загрузочный диск,с помощью которой можно записывать образ на диск unixtm Программное обеспечение Windows 2 16-05-2013 14:23
Разное - Можно ли подменить компьютер библиотеками? TemaZosin Microsoft Windows 7 11 26-12-2012 19:43
