Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Аsrock bios - нет в выборе загрузки с USB
Спасите-помогите просветите, о, мудрейшие! После долгих лет работы с честным ХР появилось необходимость поставить 8. Столкнулась с тем, что диска нет, а с загрузкой с флешки возникла проблема. В БИОСе нет строки с упоминанием ЮСБпорта при выборе приоритета загрузки. Я - пенсионный чайник и побоялась что-то тыкать незнакомое.
Что делать?
При выборе есть варианты с дисков и верхняя стока -
UEFI: Built-in EFI Shell
Отправлено: 22:14, 08-04-2025
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1099
1) У вас UEFI, а не BIOS. UEFI запускает приложения с накопителей напрямую, однако по умолчанию UEFI поддерживает только файловую систему FAT32. NTFS поддерживается, но опционально, в зависимости от желания производителя материнской платы..
2) Так же как и Windows, UEFI бывает 32-битным и 64-битным, однако без совместимости между собой. В подавляющем большинстве случаев используется 64-разрядный UEFI, что диктует необходимость установки 64-разрядной ОС.
Вердикт: форматируем флэшку в FAT32 и копируем на нее содержимое ISO-образа Windows 8 x64. Для этого нужно либо смонтировать ISO в виртуальный дисковод, либо распаковать через любой архиватор. После этого перезагружаемся и проверяем Boot Menu материнской платы. Если все правильно сделаете, то менеджер загрузки обнаружит на флэшке .efi-приложение (загрузчик Windows) и добавит ее в список устройств, с которых можно загрузиться, пользуясь вашей терминологией.
P.S. Поддержка Windows 8 давно прекращена, лучше ставить Windows 10.
Отправлено: 22:36, 08-04-2025 | #2
Спасибо. Флешку форматировала в FAT32. Записывала образ в UltraISO. ос 64-разрядная. Попробую еще раз, может есть ошибка...
Отправлено: 22:51, 08-04-2025 | #3
Флешку лучше готовить программой Rufus.
Чтобы вызвать меню быстрой загрузки(boot menu) нужно вместо клавиши входа в BIOS нажимать F11 в Вашем случае.
Отправлено: 23:06, 08-04-2025 | #4
Support L1+
Благодарности: 1099
Дополню на всякий случай, что выше написанное актуально для оригинальных (MSDN) образов Windows. Если у вас там какая-то очередная "оптимизированная сборка", то оттуда все что угодно могли выкинуть, включая .efi-загрузчик.
Если по-прежнему не будет получаться, то покажите содержимое флэшки. Скриншоты можете прикрепить к сообщению через соответствующую функцию: http://forum.oszone.net/attachment.p...6&d=1689932020
Отправлено: 23:11, 08-04-2025 | #5
Спасибо. проблема ушла. ) Сборка, но перезалила на другую флэшку. Скорее всего, причина была в ней. В дальнейшем буду менять 8 на 10, как посоветовали, но пока привычнее 8 - тяжело расстаюсь со "старым и добрым"...)
Отправлено: 02:41, 09-04-2025 | #6
[решено] В BIOS нет загрузки с USB Zod100 Материнские платы и память 11 01-12-2012 11:11
HDD - ST3200826A v3.03 - долгое определение в BIOS, нет загрузки CyberDaemon Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 3 18-10-2012 20:13
Дисковод в выборе устройства для загрузки Gloky Непонятные проблемы с Железом 8 22-07-2011 00:05
Установка - [решено] Нет возможности загрузки с CD или USB / Как установить Windows XP? Pecador Microsoft Windows 2000/XP 10 14-04-2010 12:38
Установка - При включении компьютера в настройках Bios нет опции для загрузки с CD SergeyRostov777 Microsoft Windows 2000/XP 16 24-07-2007 19:16
