Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - VPS bridge для TOR на Ubuntu. Как правильно настроить безопасность? |
![]() Ветеран Сообщения: 607 |
Есть интерес разобраться и правильно настроить мост для TOR на базе купленного VPS Ubuntu. Изучив мануал с официального сайта TOR я в целом понял, там достаточно стандартная инструкция, которая не включает никакую безопасность - https://community.torproject.org/rel...debian-ubuntu/
Ну вот как минимум думаю надо отключить логи. Что еще можно придумать? Пробую экспериментировать в рамках обучения можно сказать ![]() Скрытый текст
- Disable system logs -
sudo systemctl stop systemd-journald.socket sudo systemctl stop systemd-journald-dev-log.socket sudo systemctl stop systemd-journald-audit.socket sudo systemctl stop rsyslog sudo systemctl disable systemd-journald.socket sudo systemctl disable systemd-journald-dev-log.socket sudo systemctl disable systemd-journald-audit.socket sudo systemctl disable rsyslog - Delete logs - sudo rm -rf /var/log/* sudo journalctl --vacuum-time=1s sudo apt install cron sudo crontab -e 0 * * * * /bin/rm -rf /var/log/* |
Отправлено: 17:08, 25-02-2025 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можете x-ui поставить, пока с тором разбираетесь.
Отправлено: 17:38, 25-02-2025 | #2 |
Отправлено: 18:18, 25-02-2025 | #3 |
Debian/Ubuntu - Создание поддомена на VPS сервере Ubuntu №2 | KradaBash | Общий по Linux | 2 | 10-11-2014 22:18 | |
Debian/Ubuntu - Создание поддомена на VPS сервере Ubuntu | KradaBash | Общий по Linux | 3 | 09-09-2014 14:11 | |
FTP/File - [решено] Настройка vsFTPd на VPS под Ubuntu 10.04 | VokaMut | Сетевые технологии | 1 | 28-05-2013 15:42 | |
Firewall - Как настроить анализ и фильтрацию на компьютере с Bridge? | splash666 | Сетевые технологии | 20 | 18-12-2008 12:57 | |
Firewall - Как настроить/проверить безопасность на роутере | Kyshtym | Сетевые технологии | 14 | 18-08-2008 10:37 |
