Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Выбор охлаждения для процессора
Привет, посоветуйте водяное охлаждение для - AMD Ryzen 7 9800X3D OEM
Отправлено: 03:40, 25-02-2025
Благодарности: 318
9800X3D больше 200 ватт не возьмёт даже в самом зверском разгоне, скорее 150 ватт. Так что водянка там не обязательна, достаточно хорошей двухсекционной башни. Если всё же хочется воду, без проблем, можно брать любую 2-3 секционную по вкусу, кошельку и размеру, ориентируясь на корпус - 360 мм радиатор в компактный корпус может не влезть, 420 мм совместимые корпуса можно так вообще по пальцам пересчитать. 240/280 мм лезут практически в любой корпус, кроме древних и глухих.
Отправлено: 11:45, 25-02-2025 | #2
А если задействовать видеоядро ?
Вот этой башни хватит?
https://www.citilink.ru/product/ustr...m-ret-1999489/
Отправлено: 19:45, 25-02-2025 | #3
Благодарности: 318
Цитата MaxAf2:
А если задействовать видеоядро ? »
Практически без разницы, видоядро там слабое: RDNA2 с 2 CU. К примеру, самая хилая дискретка этой же архитектуры - RX 6300 - потребляет до 32 ватт, при этом имея 12 CU. Ватт 5 потребляет эта встройка.
https://www.citilink.ru/product/ustr...m-ret-1999489/ »
Вполне, её вариант без подсветки и окраски радиатора неплохо справляется и с двухчиплетными AM5 со значительно большим потреблением, чем у 9800X3D. Вряд ли подсветка и прочие свистоперделки влияют на что-то, кроме цены. Сам бы такой не брал - не люблю подсветку, а также крайне сомневаюсь в качестве вентиляторов на долгосроке. Впрочем, их всегда можно поменять на NF-A12x25 или Arctic P12.
Отправлено: 11:30, 26-02-2025 | #4
А на что вообще способна эта встроенная графика? Я имею ввиду ее производительность не в плане гейминга - тут всё понятно, а в плане мультимедийных задач: 4k кино , быстрая и плавная отрисовка окон в браузере и т.д.
Отправлено: 14:54, 26-02-2025 | #5
Благодарности: 318
Цитата MaxAf2:
а в плане мультимедийных задач: 4k кино , быстрая и плавная отрисовка окон в браузере и т.д. »
Тут всё в порядке, хоть 8K. Есть аппаратные декодеры AVC/H.264, HEVC/H.265, VP9, AV1.
Отправлено: 15:59, 26-02-2025 | #6
Как оказалось, 9800x3d можно охладить даже боксовым кулером от... AMD Phenom II X6 1100T. Правда для этого внутри корпуса должно быть прохладно, ну не стоит запускать тяжелые приложения.
Температура держится от 40 до 55 градусов в среднем.
Отправлено: 01:15, 28-02-2025 | #7
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
MaxAf2, прикольно... в см., суть логики в том, что "если не греть - то он не греется"? Так вродь и ежу ясно. Ежу не ясно, зачем его брать, чтоб потом не греть? Так можно и вообще без охлаждения его покупать - если не включать, к примеру... тоже комнатная температура будет постоянно держаться и по свету на 100% дешевле... а смысл в чем?
Отправлено: 05:24, 28-02-2025 | #8
а смысл в чем
А смысл в том, чтобы дождаться адекватного охлаждения
Ну и пользуясь случаем, проверить работоспособность CPU+MB+RAM в принципе.
Проверено - работает.
Отправлено: 10:03, 28-02-2025 | #9
Благодарности: 318
Цитата MaxAf2:
ну не стоит запускать тяжелые приложения »
Да можно... Стресс-тесты гонять, конечно, не стоит, впрочем и тогда он просто троттлить начнёт. Для верности стоит в биосе подрезать максимальную температуру до 80, ну и PPT ограничить сколько там этот кулер способен снять - ватт 90? И можно так жить, правда рекордов в бенчмарках не увидишь. Если ещё curve optimizer'ом удастся андервольтнуть на 20-30 mV без сбоев, так совсем хорошо.
PS Глянул, у Phenom II X6 1100T TDP 125 ватт, у 9800X3D - 120 (PPT 162 ватта). Так что охлад вполне адекватен, если не гнать (X3D вообще говоря не особо гонятся, да и толку с того чуть) и не отпускать лимиты по мощности через PBO, а наоборот, прикрутить.
Отправлено: 10:51, 28-02-2025 | #10
Выбор системы охлаждения для ПК - для корпуса, процессора, видеокарты WSonic Разгон, охлаждение и моддинг 411 02-12-2024 19:06
Разное - [решено] Корпус Zalman Z9 Plus подбор охлаждения для процессора. 2503 Прочее железо 3 21-03-2013 12:13
Окончательный выбор охлаждения для i5 3570 panzerfaust Разгон, охлаждение и моддинг 5 14-01-2013 22:04
Какой тип охлаждения лучше для процессора? panzerfaust Процесcоры 5 27-10-2012 21:14
Программы для охлаждения процессора alexj69 Разгон, охлаждение и моддинг 16 19-10-2007 08:18
