Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер внезапно стал зависать на лого материнки, без возможности захода в Биос и т |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте, проблема такая, оставил компьютер пошел спать, просыпаюсь - выключен, когда включаю такая фигня, тупо зависает на логотипе матери и ничего, однако, в рандомный момент он может нормально включится, так вот, дело сто процентов или в ссд или в винде, потому что как только я вытаскиваю ссд с виндой, компьютер нормально включается, самое интересное что он(ссд) блокирует инициализацию других дисков, (загрузочная флешка, хдд с виндой), ровно 3 раза у меня каким-то образом получилось зайти нормально в винду, просто оставил комп на ночь и включил утром и он включился нормально, так вот как только я получил доступ к винде, я проверил ссд, он в хорошем состоянии, нет никаких ошибок, ни в crystaldiskinfo, ни в Samsung magician, я сделал всякие махинации с cmd (chkdsk /f /r, sfc scannow), он показывал что исправил всякие кластеры, всякие ошибки. Что делать искренне не понимаю,я даже пробовал удалить последнее обновление, интересно послушать что вы думаете.
Вот что я успел сделать: Разные кабели сата и питания, разные входы, плашки ОЗУ по одной, загрузочную флешку. Обновление: если пробовать fixboot - отказано в доступе, сканос не показывает ос с ссд, только хддшную, boot папку на ссд не находит Комплектующие (Не знаю нужно ли писать остальные): Samsung 870 evo 500gb Sata (сам ссд с виндой) Gigabyte z490 vision g Seasonic Focus GX-550 80+ Gold i7 10700F |
Отправлено: 22:39, 22-02-2025 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ekziyoo, а другой ПК есть для проверить? Просто на факт прохождения экрана БИОС? Ну и, если я правильно понял, что там нет сейчас ценных данных на SSD и ПК без него грузится нормально - действительно снести с него полностью все разделы, включая системные GPT - т.е. оставить его полностью голым - и повторить эксперимент с загрузкой при нём подключенным. Т.е. в таком случае - таки предложение shisik рассматриваем.
Смущает упоминание о том, что Цитата ekziyoo:
------- Отправлено: 05:25, 28-02-2025 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Отправлено: 22:49, 28-02-2025 | #12 |
Старожил Сообщения: 301
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключите все диски физически(привод дисков тоже), вытащите все флешки и включите. Включился? Найдите новый диск, подключите, попробуйте накатить виндовс. Думаю проблема решится. 99% виновник дохлый винт, ссд.
Отправлено: 20:25, 26-04-2025 | #13 |
Чёрный экран без возможности запуска БИОС и ОС | jetboy1337 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 14-06-2019 23:29 | |
[решено] Подвисает на Лого Биос после ребута. | 790 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 20-08-2015 11:46 | |
После 2 дней простоя компьютер стал зависать. | maxiefremov@vk | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-04-2015 21:19 | |
[решено] После замены на больший монитор, компьютер стал зависать | Set D. | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 07-08-2014 18:43 | |
Внезапно стал тормозить компьютер | shipchik | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 10-10-2011 19:52 |
