| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - 2 Uplink = 2 VLAN? |
Support L1+ Сообщения: 5420 |
Имеется коммутатор Hikvision DS-3E0326P-E. Коммутатор тупенький, то бишь неуправляемый. Но на нем есть кнопка изоляции портов, а также два отдельных порта, которые в руководстве помечены как Uplink.
Хочется через этот коммутатор пустить два VLAN, которые сейчас висят по отдельности на двух простеньких свитчах (компьютеры и видеонаблюдение). Но возникли вопросы: 1) Не получится ли так, что я кольцо сделаю в сети, воткнув входящие кабели в Uplink 1 и 2 соответственно? 2) Если даже кольца не будет, то как коммутатор поймет какой порт с каким VLAN (Uplink) связать? |
Отправлено: 18:20, 11-02-2025 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 18:41, 11-02-2025 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
![]() --- А что произойдет если оставить только один Uplink? Ведь тогда весь трафик пойдет к вышестоящему сетевому устройству (какой-то Mikrotik, если я правильно понял). Получается, у него на одном порту окажется сразу два VLAN'а. Он сможет обработать такой трафик или нет? |
Отправлено: 21:11, 11-02-2025 | #3 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion, Uplink в данном случае всего лишь выделенные порты, совмещённые с SFP и лишённые PoE.
Цитата Avatar-Lion:
------- Отправлено: 09:28, 12-02-2025 | #4 |
| Прочее - 2 коммутатора, общие VLAn'ы, нет связи между узлами одного VLAn'а | __sa__nya | Сетевые технологии | 2 | 20-06-2022 20:08 | |
| Прочее - Маршрутизация между vlan и сетью без vlan | Palamar | Сетевое оборудование | 19 | 13-12-2016 12:31 | |
| 2008 R2 - VLAN | ДмитрийFefilatyev | Windows Server 2008/2008 R2 | 23 | 29-08-2013 09:43 | |
| Подсети и VLAN'ы | Kr1og5n | Хочу все знать | 1 | 03-04-2013 05:26 | |
| Прочее - VLAN | Cinergy | Сетевые технологии | 3 | 24-11-2011 12:22 | |
