Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Разное - [решено] Изменение, переименование файлов находящихся в локальной сети, на общем сетевом диске
Аватара для withsouth
Благодарности: 5
Автор: withsouth
Дата: 30-01-2025
При изменении имени файлов, при достижении 68 символов имени файла, происходит звуковое оповещение и невозможность дальнейшего ввода символов. При перемещении файла с сетевого диска на локальный диск компьютера, такой проблемы не наблюдается. Однако при заполнении полного имени файла на локальном компьютере (диске) и копирования его после этого на сетевой диск, он не открывается. Также при открытии и закрытии файла и попытки снова переименовать, всё же получается ввести все символы для имени. Само собой напрашивается ответ, переместить все файлы для которых необходимо изменить имя, на локальный диск, переименовать и скопировать обратно на локальный диск. Ну тут дело принципа. Полагаю где-то установлено ограничение на длину имени файла в сетевом окружении. В какую сторону копать? Подскажите
P.S. Собственно смысл в том, что нужно задавать имя файлам согласно содержимого файлов. А их просто капец как много. И вот эти танцы с бубном в виде постоянного закрытия/открытия файлов, внесения имени, а оно вносится не до конца, и только после закрытия файла и его повторного открытия, даёт возможность внести имя до кол-ва 68 знаков. Вот в этом вся и проблема, как избавится от лишних телодвижений и облегчить себе работу?
Отправлено: 09:52, 30-01-2025
Благодарности: 15544
withsouth, сетевой диск на сервере? Там какая операционная система?
Отправлено: 10:58, 30-01-2025 | #2
Благодарности: 5
Цитата Petya V4sechkin:
сетевой диск на сервере? »
Я в организации. Попробую выяснить. Возможно, этот диск на каком-то обычном ПК.
Отправлено: 11:05, 30-01-2025 | #3
Благодарности: 5
Всё оказалось не так как предполагалось! Блокировка длинны имени файлов заключалась в глубине вложений этих самых файлов. Файлы располагались в 9 ой позиции глубины вложения. После экспериментального копирования, на уровень вложения до 6 папок, проблем с длинной имени файла не наблюдается.
P.S. Каким-то образом доперло до самого? без каких то либо скитаний по просторам интернета в поисках проблемы Возможно ещё зависит от длинны имени корневой папки. Пока нет время проводить эксперименты.
Отправлено: 07:53, 03-02-2025 | #4
withsouth, почитайте в интернете о MAX_PATH.
Отправлено: 09:50, 03-02-2025 | #5
Благодарности: 5
Нигде ни сказано о глубине вложения. Т.к. стоило переместить (скопировать) необходимые файлы на несколько уровней выше, проблема отпала. Т.е. по сути для изменения имен файлов больше какого-то числа символов, требовалось лишь переместить файлы, к примеру в корень папки. Не спорю, изменения в групповой политике кардинальное решение или правка реестра. Но тут решилось всё таким вот образом. Всем спасибо!
Отправлено: 13:13, 03-02-2025 | #6
Ограничение на длину пути (вместе с именем). Перемещение на несколько уровней выше, естественно, сократило длину пути.
Отправлено: 20:41, 03-02-2025 | #7
Аватара для eldorado
Благодарности: 6
withsouth, естественно. Полное имя файла с путём до 255 символов.
Сокращайте имена. 68 символов как-то даже неприлично много.
Отправлено: 18:48, 10-02-2025 | #8
Разное - Определение "Подключение по локальной сети" на сетевом адаптере iAngeR Microsoft Windows 7 10 07-07-2018 16:55
[решено] Нет прав на изменение на сетевом диске в домене larisia Microsoft Windows NT/2000/2003 7 04-05-2017 22:02
Разное - Рабочий стол на сетевом диске и отключение сети A.A.Z. Microsoft Windows 7 0 18-06-2014 16:49
CMD/BAT - [решено] Выборка файлов на сетевом диске с дальнейшей их печатью aRHangel2013 Скриптовые языки администрирования Windows 2 15-11-2013 11:54
DNS/DHCP - DHCP не включен на сетевом аптейтере "подключение по локальной сети" Cruely Сетевые технологии 2 23-11-2010 17:17
