Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Вопрос по слаботочке (пожарка) |
Ветеран Сообщения: 983 |
Купили квартиру в новостройке, а там прям на потолке прихожки висит датчик.
Он вроде работает, на нем красный индикатор мигает. ![]() Но хотел бы уточнить: - этот синий колпачок все же надо снимать или нет? Я много где видел, что висят датчики в таких колпачках. Их разве не надо снять, чтоб они работали нормально? - Как с ним быть, если надо потолок делать? Например делать натяжной потолок. Куда его деть ? |
Отправлено: 10:30, 29-01-2025 |
Ветеран Сообщения: 5061
Профиль | Отправить PM | Цитировать https://potolokmt.ru/potolok_signali...j5lyq374899159
Вообще обычно закладные делают, как для светильников и спускают на потолок. Что касается защитного пластика, его можно снять. Но не выбрасывайте, при пыльных ремонтных работах датчики надо закрыть. |
Отправлено: 13:59, 29-01-2025 | #2 |
![]() Не дед Сообщения: 15415
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пожарный датчик и под натяжным потолком сработает так-то. Уж очень быстро натяжной потолок сгорает...
Отправлено: 16:22, 29-01-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать НУ а с этим колпачком то что делать? почему во многих заведениях он там?
Отправлено: 17:02, 29-01-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Колпачок снять.
Цитата krec:
Отправлено: 17:16, 29-01-2025 | #5 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата krec:
Можно спастись от этого, вытащив батарейку, но тогда он мигать не будет, а в инструкции по ТБ написано "должен мигать!". |
Отправлено: 19:33, 29-01-2025 | #6 |
Старожил Сообщения: 436
Профиль | Отправить PM | Цитировать Синий колпачек предназначен для монтажных и ремонтных работ чтобы избежать засорения датчика. Обычно после монтажа пожарки эти колпачки не демонтируют ибо в помещении происходят штукатурные работы много пыли.
Колпаки снимают при введении здания в эксплуатацию, обычно монтажная организация которая производит монтаж пожарки сообщает об этом или приезжают и снимают колпаки сами. |
Отправлено: 07:26, 30-01-2025 | #7 |
Динохромный Сообщения: 712
Теперь представьте, что вы смонтировали натяжной потолок, и однажды ночью он в межпотолочном пространстве сработал от пыли и запустил сирену, уровень громкости которой должен вызывать дискомфорт и желание немедленно покинуть помещение. Если не будет доступа (лючок например), то вам потолок придется резать, чтоб до него добраться. Я бы его снял, если есть желание - повесил бы туда, где теоретически может возникнуть пожар: где обычно заряжаете телефоны, где стоит елка с гирляндами и прочее - при условии, что используется китайское электробарахло, на котором лучше не экономить. Вот пример, как за минуту сгорает новогодняя елочка. Я бы скорее концентрировался на обязательной установке в щитах УЗО и УЗДП (когда щиты перебирают, на них экономят) - но от китайского ноунейма они не защитят. |
------- Отправлено: 10:51, 02-02-2025 | #8 |
2008 - Вопрос по программе для открытия рисунков по умолчанию | flower | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 18-10-2010 17:22 | |
Прочее - вопрос по загрузке образов cd/dvd дисков по сети | andi_filon | Общий по Linux | 4 | 21-08-2009 14:48 | |
Вопрос по платформам обработки данных и еще по всяким непонятным словам :) | koresaram | Хочу все знать | 8 | 19-02-2009 18:26 | |
RDP/Citrix/Term - Определение ip по имени пользователя или вопрос по программе BGinfo | gavBTR | Сетевые технологии | 2 | 24-07-2008 10:02 | |
Вопрос по работе с файлами по сети | NorthWich | Программное обеспечение Windows | 2 | 29-02-2008 12:56 |
