Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - Резервное копирование и восстановление БД MS SQL средствами PowerShell |
Приветствую вас, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в решении проблемы работы скриптов PS.
Вводные данные: Имеется "боевой" сервер MS SQL 2022, совмещенный с ролью сервера 1С8. Все нижеописанные действия проводятся на одном сервере. Для экономии дискового пространства (а оно ограничено), тестовая база для бэкапов одна, а кол-во баз на текущий момент 3, далее может быть и больше. Скрипты выполняются по расписанию в планировщике Windows. Для реализации бэкапов БД 1С8 написаны скрипты на PowerShell (PS), в которых реализована следующая логика работы (упрощённо):
Код скрипта PowerShell №1
# Load SQL Server cmdlets Import-Module SqlServer # Set variables SQL Server $ServerInstance = "1C8SQLERP\SQL1C8ERP" $DatabaseNameSource = "doc_prod" $DatabaseNameDestination = "forbackup" $BackupDir = "F:\BackUp" $StartTime = (Get-Date) $Timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd" $BackupFile = "${BackupDir}\${DatabaseNameSource}_${Timestamp}.bak" Write-Host "Job Started in $StartTime" -ForegroundColor Yellow # Create backup and archive directories if they don't exist if (!(Test-Path $BackupDir)) { New-Item -ItemType Directory -Path $BackupDir } # Backup the SQL Server database Backup-SqlDatabase -ServerInstance $ServerInstance -Database $DatabaseNameSource -BackupFile $BackupFile -CompressionOption On -CopyOnly Write-Host "Database backup completed successfully." -ForegroundColor Green # Restore the SQL Server database Restore-SqlDatabase -ServerInstance $ServerInstance -Database $DatabaseNameDestination -BackupFile $BackupFile -ReplaceDatabase Write-Host "Database restore completed successfully." -ForegroundColor Green # Remove the original backup file Remove-Item $BackupFile Write-Host "Original backup file removed." -ForegroundColor Green # Set variables 1C8 $PatchBackup = "\\data3\BackUP\1CBases\DO\" + $DatabaseNameSource + "_" + $Timestamp + "_" + ".dt" $1cexe = '"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe"' $BaseServer = "/S1C8SQLERP\" + $DatabaseNameDestination $AdminLogin = '"/NBackUP"' $Pswd = "/P123456" $UC = "sudo" $Argument = " ENTERPRISE $BaseServer $AdminLogin $Pswd /DisableStartupMessages" $ArgumentBackup = "DESIGNER $BaseServer $AdminLogin $Pswd /UC $UC /DumpIB" + $PatchBackup # Backup 1C8 Base Start-Process $1cexe $ArgumentBackup # Loop for checking the created dt file While($true) { if (Test-Path $PatchBackup) { $EndTime = (Get-Date) $TotalTime = $EndTime-$StartTime Write-Host "Database 1C8 backup completed successfully." -ForegroundColor Green Write-Host "Job Finished in $EndTime" -ForegroundColor Yellow Write-Host "Total time:" -ForegroundColor Red '{0:mm} min {0:ss} sec' -f $TotalTime exit } Start-Sleep -Seconds 10 } Код скрипта PowerShell №2
# Load SQL Server cmdlets Import-Module SqlServer # Set variables SQL Server $ServerInstance = "1C8SQLERP\SQL1C8ERP" $DatabaseNameSource = "doc3_prod" $DatabaseNameDestination = "forbackup" $BackupDir = "F:\BackUp" $StartTime = (Get-Date) $Timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd" $BackupFile = "${BackupDir}\${DatabaseNameSource}_${Timestamp}.bak" Write-Host "Job Started in $StartTime" -ForegroundColor Yellow # Create backup and archive directories if they don't exist if (!(Test-Path $BackupDir)) { New-Item -ItemType Directory -Path $BackupDir } # Backup the SQL Server database Backup-SqlDatabase -ServerInstance $ServerInstance -Database $DatabaseNameSource -BackupFile $BackupFile -CompressionOption On -CopyOnly Write-Host "Database backup completed successfully." -ForegroundColor Green # Restore the SQL Server database Restore-SqlDatabase -ServerInstance $ServerInstance -Database $DatabaseNameDestination -BackupFile $BackupFile -ReplaceDatabase Write-Host "Database restore completed successfully." -ForegroundColor Green # Remove the original backup file Remove-Item $BackupFile Write-Host "Original backup file removed." -ForegroundColor Green # Set variables 1C8 $PatchBackup = "\\data3\BackUP\1CBases\DO\" + $DatabaseNameSource + "_" + $Timestamp + "_" + ".dt" $1cexe = '"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe"' $BaseServer = "/S1C8SQLERP\" + $DatabaseNameDestination $AdminLogin = '"/NBackUP"' $Pswd = "/P123456" $UC = "sudo" $Argument = " ENTERPRISE $BaseServer $AdminLogin $Pswd /DisableStartupMessages" $ArgumentBackup = "DESIGNER $BaseServer $AdminLogin $Pswd /UC $UC /DumpIB" + $PatchBackup # Backup 1C8 Base Start-Process $1cexe $ArgumentBackup # Loop for checking the created dt file While($true) { if (Test-Path $PatchBackup) { $EndTime = (Get-Date) $TotalTime = $EndTime-$StartTime Write-Host "Database 1C8 backup completed successfully." -ForegroundColor Green Write-Host "Job Finished in $EndTime" -ForegroundColor Yellow Write-Host "Total time:" -ForegroundColor Red '{0:mm} min {0:ss} sec' -f $TotalTime exit } Start-Sleep -Seconds 10 } Код скрипта PowerShell №3
# Load SQL Server cmdlets Import-Module SqlServer # Set variables SQL Server $ServerInstance = "1C8SQLERP\SQL1C8ERP" $DatabaseNameSource = "erp_prod" $DatabaseNameDestination = "forbackup" $BackupDir = "F:\BackUp" $StartTime = (Get-Date) $Timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd" $BackupFile = "${BackupDir}\${DatabaseNameSource}_${Timestamp}.bak" Write-Host "Job Started in $StartTime" -ForegroundColor Yellow # Create backup and archive directories if they don't exist if (!(Test-Path $BackupDir)) { New-Item -ItemType Directory -Path $BackupDir } # Backup the SQL Server database Backup-SqlDatabase -ServerInstance $ServerInstance -Database $DatabaseNameSource -BackupFile $BackupFile -CompressionOption On -CopyOnly Write-Host "Database backup completed successfully." -ForegroundColor Green # Restore the SQL Server database Restore-SqlDatabase -ServerInstance $ServerInstance -Database $DatabaseNameDestination -BackupFile $BackupFile -ReplaceDatabase Write-Host "Database restore completed successfully." -ForegroundColor Green # Remove the original backup file Remove-Item $BackupFile Write-Host "Original backup file removed." -ForegroundColor Green # Set variables 1C8 $PatchBackup = "\\data3\BackUP\1CBases\ERP\" + $DatabaseNameSource + "__" + $Timestamp + ".dt" $1cexe = '"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe"' $BaseServer = "/S1C8SQLERP\" + $DatabaseNameDestination $AdminLogin = '"/NBackUP"' $Pswd = "/P123456" $UC = "sudo" $Argument = " ENTERPRISE $BaseServer $AdminLogin $Pswd /DisableStartupMessages" $ArgumentBackup = "DESIGNER $BaseServer $AdminLogin $Pswd /UC $UC /DumpIB" + $PatchBackup # Backup 1C8 Base Start-Process $1cexe $ArgumentBackup # Loop for checking the created dt file While($true) { if (Test-Path $PatchBackup) { $EndTime = (Get-Date) $TotalTime = $EndTime-$StartTime Write-Host "Database 1C8 backup completed successfully." -ForegroundColor Green Write-Host "Job Finished in $EndTime" -ForegroundColor Yellow Write-Host "Total time:" -ForegroundColor Red '{0:mm} min {0:ss} sec' -f $TotalTime exit } Start-Sleep -Seconds 10 } Проблема в следующем: Размер .dt при выполнении скрипта с очередностью 2 и далее (т.е. выполняемый после окончания работы первого), совпадает с размером первого выгруженного .dt, подозреваю что ошибка возникает на этапе восстановления скульной БД (лишний или недостающий аргумент в оснастке PS "Restore-SqlDatabase"). Соответственно создается некорректный бэкап 2-ой БД с содержимым 1-ой БД. |
Отправлено: 07:43, 24-01-2025 |
Deadooshka Сообщения: 2565
Профиль | Отправить PM | Цитировать у вас везде $DatabaseNameDestination = "forbackup". Так и должно быть? $DatabaseNameSource при этом разный.
Отправлено: 11:22, 24-01-2025 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sham:
Цитата maximallist:
Отправлено: 11:36, 24-01-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тестовая база блокируется на время работы 1cestart.exe? Насколько вижу, выбран неудачный способ ожидания завершения работы 1cestart.exe. Скрипт завершается по факту появления dt-файла, а не по факту окончания работы софта. Сам файл появился, скрипт завершается, но заполнение файла ещё может быть не окончено. Т.е. я бы убрал асинхронный start-process с While($true) {...}, заменив его обычным синхронным вызовом команды. У start-process есть флаг -wait, можно его добавить для синхронности.
Отправлено: 16:01, 24-01-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maximallist:
Часть кода скрипта №1
Start-Process $1cexe $ArgumentBackup -wait # Loop for checking the created dt file While($true) { if (Test-Path $PatchBackup) { $EndTime = (Get-Date) $TotalTime = $EndTime-$StartTime Write-Host "Database 1C8 backup completed successfully." -ForegroundColor Green Write-Host "Job Finished in $EndTime" -ForegroundColor Yellow Write-Host "Total time:" -ForegroundColor Red '{0:mm} min {0:ss} sec' -f $TotalTime exit } Start-Sleep -Seconds 10 |
Отправлено: 06:53, 27-01-2025 | #5 |
Отправлено: 14:51, 27-01-2025 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sham, верно я понял, что код итогового скрипта будет выглядеть так:
Часть кода скрипта
Start-Process $1cexe $ArgumentBackup -wait if (Test-Path $PatchBackup) { $EndTime = (Get-Date) $TotalTime = $EndTime-$StartTime Write-Host "Database 1C8 backup completed successfully! :-)" -ForegroundColor Green Write-Host "Job Finished in $EndTime" -ForegroundColor Yellow Write-Host "Total time:" -ForegroundColor Red '{0:mm} min {0:ss} sec' -f $TotalTime exit } else { Write-Host "Database 1C8 backup failed! :-(" } Start-Sleep -Seconds 10 И нужен ли здесь командлет Start-Sleep? |
Отправлено: 13:23, 28-01-2025 | #7 |
Отправлено: 07:42, 29-01-2025 | #8 |
Разное - Резервное копирование средствами CMD | Lucich | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 10-03-2020 14:21 | |
PowerShell - Удаление-Копирование-Восстановление MS SQL DB | AZABAZA | Скриптовые языки администрирования Windows | 9 | 04-05-2015 14:46 | |
MSFT SQL Server - [решено] Резервное копирование MS SQL Server на сетевой ресурс | Shiirx | Программирование и базы данных | 13 | 26-02-2012 12:46 | |
PowerShell - Резервное копирование средствами PowerShell. Помогите, пжлст, в нескольких моментах | snake-as | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 03-02-2012 11:04 | |
MSFT SQL Server - Резервное копирование 1Cv7.7+MS SQL 2000 sp4 | FATruden | Программирование и базы данных | 2 | 12-01-2011 17:17 |
