| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » GA-B250M-D3H хаотическая перезагрузка. |
Добрый день.
ПК 6 лет Плата GIGABYTE LGA1151 B250 GA-B250M-D3H 4xDDR4 2xPCI-Ex16 DP/HDMI/DVI/Dsub SATA3 М2 USB3.1 mATX Процессор Intel Core i5-7400 3.0GHz (TB up to 3.5GHz) 6Mb DDR3L/DDR4-1600/2133 HD600 TDP-65w LGA1151 BOX [BX80677I57400] Оперативная память Crucial [CT8G4DFS824A] х 4 = 32 Гб Видеокарта PNY Quadro P600 [VCQP600-PB] 120 ГБ 2.5" SATA накопитель Kingston A400 [SA400S37/120G] 1 ТБ Жесткий диск Toshiba P300 [HDWD110UZSVA] Блок питания Corsair CX550M [CP-9020102-EU] Корпус Miditower AeroCool V2X Black Edition, USB3, без БП Всë из DNS. Внезапно начались выключения питания на любом этапе работы, с последующими попытками включиться. Может проработать 2 часа, потом вырубиться, а может сразу начать хаотично выключаться на любом этапе загрузки. При включении, как и всегда, 1 короткий писк. Иногда, во время таких попыток включения, слышно, как вентилятор ЦП хаотично на секунды усоливает обороты, но чаще звук привычный. Что пытался: Сразу заменил БП на новый MSI MAG A650BN [306-7ZP2B19-CE0]; Выключал всю переферию; Включал только с прцессором, без всего; Менял батарейку и сбрасывал CMOS; Чистил от пыли. Обновил термопасту на кулере. Ничего не меняется, кроме других сигналов бипера, до которого даже не всегда доходит - начинает заново грузиться. Ещë, возможно, важно: - Пару лет назад похожее поведение уже было, но, довольно быстро самоустранилось. В тот раз я подключил другой блок питания, потом родной, и проблема как-то испарилась. - ПК всегда в гибернации вместо выключения на ночь. Перезагрузка только по требованию системы и софта. В таком режиме - годами. - Во время очистки, под радиатором, с надписью Gigabite, заметил много пыли, и решил снять его, чтобы прчистить. Он на защелках с пружинами. В качестве термопрокладки там очень мягкая липкая резинка. Она охватывает несколько элементов сразу.. Мне показалось, что под ней на плате, где нет элементов, тонкий слой какого-то жира. После сборки ПК проработал около часа, но неисправность опять проявилась. - Никаких разгонов не было - Win 10 Home Прошу совета. |
Отправлено: 18:36, 14-12-2024 |
Ветеран Сообщения: 5042
Профиль | Отправить PM | Цитировать Температуры комплектующих посмотрите AIDA64, HWiNFO64. Напряжения померьте (БП не фонтан). SMART дисков Crystal Disk Info.
Отсоедините колодки БП от материнской платы и внимательно рассмотрите разъемы на предмет нагара и оплавления. Если всё в порядке, то предположительно материнская плата. Процессор и память вряд ли. |
Отправлено: 19:20, 14-12-2024 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Во время удачной загрузки включил тест и сделал скриншот.
Примечательно, что после простоя несколько часов с выключенным БП, может отработать час-два. Но потом опять хаотично выключается |
Отправлено: 11:23, 15-12-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По разъемам ничего не обнаружил.
Отправлено: 11:27, 15-12-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По скриншоту ничего криминального не вижу. Кроме материнской платы может ещё БП глючить.
Снять оперативку и протереть контакты ластиком. В идеале надо бы разобрать и включить на столе. Кстати, тут подумал, кнопка питания или Reset может быть неисправна, отсоедините и попробуйте без них. |
Отправлено: 11:34, 15-12-2024 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1193
проц жрёт 40 ватт (поглядел, это норма для него, надо же, когда-то интел делала не жручие процы... но всё равно, без видеокарты стресс-тест не тест), видеокарта в простое.Алексей Колпино, OCCT скачайте, запустите stability test - power, чтоб нагрузило всё по полной. Если выключится/уйдёт в перезагрузку/полыхнёт ПК, или тест прервётся с ошибкой - тогда и смотреть надо. |
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 15-12-2024 в 23:52. Отправлено: 23:29, 15-12-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
Видео закинул на облако (230Мб), если интересно. Качество так себе.) https://disk.yandex.ru/i/gJ14u-ouxtRlkQ |
Отправлено: 08:48, 16-12-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для диагностики надо попробовать с другим БП.
Отправлено: 13:15, 16-12-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И при стресс-тесте параллельно запустить HWiNFO64, включить на нём запись логов, причём желательно передавать их по сети на другой ПК, так как при сбое логи могут не записаться. Затем исследовать их на наличие аномалий (перегрев, троттлинг, ошибки, просадки напряжений).
Отправлено: 16:07, 16-12-2024 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начал сначала. Подключил плату с процессором и полным набором памяти к новому БП. Пока час отработал. Оставлю на ночь работающим.
Отправлено: 16:15, 16-12-2024 | #10 |
| Установка - Windows 7 на GA B250M-HD3 | ZXRV | Microsoft Windows 7 | 6 | 11-06-2023 15:51 | |
| GIGABYTE GA-H97-D3H + m2 накопитель | Rusik05 | Материнские платы и память | 13 | 31-05-2020 22:49 | |
| Материнка GIGABYTE GA-B150M-D3H и проц skylake | pozZzitiv | Материнские платы и память | 1 | 13-02-2017 18:48 | |
| Gigabyte GA-Z77-D3H (rev1.1) брак или особенность? | Tractor | Материнские платы и память | 9 | 16-12-2012 13:37 | |
| Хаотическая перезагрузка системы Win 2003 R2 SP1 | alex_cent | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 19 | 07-09-2012 17:58 | |
