Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Роутер D-Link DIR-320NRU режет скорость по проводу
Доброго времени.
Имеется проблема с роутером D-Link DIR-320 NRU рев. B1. Он режет скорость по проводу. Если подключить ПК напрямую, без роутера, скорость остаётся на уровне тарифной (100мбит/с). При подключении роутера между провайдером и ПК, скорость плавает в диапазоне от 2 до 7 мбит/с на отдачу и 0,05-0,2 мбит/с . Если измерять скорость по беспроводному каналу, достигает 15 на приём, на отдачу не измерял.
Предпринятые действия:
1. В качестве временного решения, до роутера установлен проводной неуправляемый свич 100мбит/с на 5 портов. Это решило проблему со скоростью, но при этом срезало её на 10-15 мбит/с, что не критично, но неприятно.
2. Роутер был сброшен к заводским настройкам, после чего заново настроен.
3. Обновлена прошивка на последнюю официальную, которую нашёл.
4. Почему-то у него годами был подключен блок питания на 1.2А, хотя написано, что кушает он 2 ампера. Поменял на родной двухамперный. Результата (ожидаемо) не дало.
Провайдер - Ростелеком.
Прошу помочь разобраться с этим роутером.
Отправлено: 19:40, 20-11-2024
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1143
Напрашивается вывод, что роутер неисправен.
Для покупки здесь на форуме очень хвалят Keenetic.
Отправлено: 20:31, 20-11-2024 | #2
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1099
Genya98, Вкратце: родная прошивка кривая с завода, нужна любая другая. Но если вы совсем не шарите в этом, то лучше сразу забить на это древнее говно и взять нормальный современный роутер. Лучше всего Keenetic, как выше верно было подмечено. После Keenetic'а любые другие роутеры и их прошивки покажутся вам настоящим мусором.
Отправлено: 22:11, 20-11-2024 | #3
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1572
Возможно, надо MTU изменить на роутере. Попробовать, например, 1400.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 23:28, 20-11-2024 | #4
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Зайдите в настройки роутера, раздел wan, там установите скорость порта 100 мб\с вместо Автоопределения.
Отправлено: 13:42, 23-11-2024 | #5
Router - Роутер TP-Link режет скорость интернета до 1 Мб/c (8 Мбит/c) ermolaev_nikita@vk Сетевое оборудование 2 16-09-2015 23:09
Router - Роутер TP-LINK TL WR740N сильно режет скорость на ПК umpair Сетевое оборудование 3 05-03-2013 16:51
Router - D-link DIR-320NRU. С чем его едят? yousless Сетевое оборудование 7 05-12-2011 14:49
[решено] Роутер D-Link DIR 320NRU Sviaga Сетевое оборудование 4 19-11-2011 16:04
