| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Консольное копирование файлов по сети (cmd) |
Новый участник Сообщения: 2 |
Есть два хоста:
Windows server 2012 r2 x64 сетевая карта tp-link tx201 - 2,5гбит/с (с сетевой папкой) и Windows 10 x64 сетевая карта tp-link tx201 - 2,5гбит/с - забирающая сторона Прямое соединение компов кабелем кат8. У каждого компа есть встроенные сетевые карты гигабитные к ним подключается кабель от роутера но работают в режиме 100мбит/с - для интернета. Суть вопроса: При копировании в оконном режиме скорость 60-120мбайт/с При копировании в консольном режиме (cmd) скорость 8-12мбайт/с - как увеличить скорость?(соответствует скорости 100мбит/с.) Трафик при копировании идет через скоростные карты ( tp-link tx201 - 2,5гбит/с) с обоих сторон при каждой попытке копирования. Пробовал выставлять метрики в ручную, задавать скорость и дуплекс в ручную - не помогло увеличить скорость копирования в консоли. Замерял скорость утилитой iperf3.1.1_64 скорость в районе ~2гбит/с В чем может быть затык такой низкой скорости в консоли? Интересует именно скорость в командной строке, так как все автоматизировано руками bat файлами - в "планировщике задач" (Использовал команды xcopy и robocopy с разными ключами) |
Отправлено: 17:05, 20-11-2024 |
Ветеран Сообщения: 2212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата saiklo:
Cmd, а в частности команда copy или xcopy работает в однопоточном режиме со своими ограничениями и у неё выше скорость не будет. Используйте утилиту robocopy (альтернативное описание) или её подобные и будет Вам счастье. Можно ещё попробовать powershell, но тут я не подскажу его плюсы и минусы. |
------- Отправлено: 10:07, 22-11-2024 | #2 |
| Любой язык - [решено] Копирование файлов по сети. | tubxtru | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 21-07-2020 05:01 | |
| CMD/BAT - Копирование файлов по локальной сети | nail1987 | Скриптовые языки администрирования Windows | 11 | 31-08-2015 16:15 | |
| копирование файлов по сети через cmd | genia_2609 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 13-04-2015 12:10 | |
| Разное - Медленное копирование файлов по сети. | Doggy | Microsoft Windows 7 | 16 | 22-03-2012 12:18 | |
| CMD/BAT - [решено] Копирование файлов по сети | alnimo | Скриптовые языки администрирования Windows | 6 | 26-10-2010 11:04 | |
