Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Запитать камеру HiWatch по PoE с Mikrotika
Имеется роутер Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC, можно ли подключить к нему PoE камеру HiWatch IPC-B020(С) по PoE (5 eth порт этого роутера выдаёт Passive PoE)?
Отправлено: 22:25, 10-10-2024
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1143
Все порты этого роутера (2-5) поддерживают PoE. А что смущает?
Отправлено: 23:31, 10-10-2024 | #2
Благодарности: 318
Цитата Grabber2006:
Все порты этого роутера (2-5) поддерживают PoE. »
Нет, только Ether5 и он Passive.
Цитата Grabber2006:
А что смущает? »
Разница между Passive и Active PoE в том, что последние подают напряжение только по согласованию с потребителем, по протоколу IEEE 802.3af/at. То есть, если согласование не произошло, то потребитель не получит питание и просто не запустится. Passive же всегда подаёт питание и если оно не соответствует характеристикам потребителя, то можно что-то спалить. Напряжение и допустимый ток в этом случае напрямую зависят от инжектора (или БП устройства-источника), в случае упомянутого микротика это 10-28V и ток 500 mA. То есть, если микротик запитан через комплектный 24V БП, камера может работать от 24V и ей хватает тока, то всё будет ок. А если нет - то возможны варианты, от просто ничего не запустится до всё сгорит. Если есть сомнения, то лучше использовать комплектные инжектор PoE и БП от камеры, или заведомо совместимые.
Difference between Passive PoE and Active PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 11-10-2024 в 15:11.
Отправлено: 12:43, 11-10-2024 | #3
Благодарности: 1143
На всех портах PoE. На Internet вход, на LAN'ах выход.
В крайнем случае купите PoE инжектор. Но с чего бы ей не заработать?
Отправлено: 15:11, 11-10-2024 | #4
Благодарности: 318
Grabber2006, https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD-TC
Powering
Details
Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN)
DC jack input Voltage 10-28 V
Max power consumption 20 W
Max power consumption without attachments 8 W
Cooling type Passive
PoE in Passive PoE
PoE in input Voltage 10-28 V
PoE-out
Details
PoE-out ports Ether5
PoE out Passive PoE
Max out per port output (input 18-30 V) 500 mA
Max total out (A) 500 mA
Болдом выделил ключевое
Последний раз редактировалось Cereal Keeler, 11-10-2024 в 15:19.
Отправлено: 15:13, 11-10-2024 | #5
Неа, не работает...
Отправлено: 08:29, 22-10-2024 | #6
[решено] По расчету потребления poe и IP камер подбор бесперебойника tiss42rus Хочу все знать 10 14-05-2018 04:56
Route/Bridge - Как подключить IP камеру к локальной сети по WI FI ? dm211 Сетевые технологии 1 26-12-2013 14:02
Можно ли использовать DV-камеру как web-камеру? seryj10 Видео и аудио: обработка и кодирование 4 17-12-2012 11:45
Система не видит камеру по 1394 evlar4 Непонятные проблемы с Железом 9 06-02-2012 20:26
Хочу использовать камеру телефона как web-камеру VillyVaskof Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 2 03-10-2008 12:20
