Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Очень долгая загрузка.
Благодарности: 2
Мой первый опыт с продукцией AMD, до этого - только Intel...
Собираю комп, все комплектующие новые.
Материнка Asus ROG Strix X670E-A GAMING WIFI
Проц Ryzen 7 7700
Память G.Skill DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz pc-48000 Trident Z5 RGB CL32 1.4V (F5-6000J3238G32GX2-TZ5RK)
После включения на материнке загорается светодиод RAM и горит около минуты. Затем загрузка продолжается и проходит нормально. Что это значит? Такой долгий стартовый тест памяти? При первом включении я вообще подумал, что кирдык памяти, начал перевтыкать планки.
Отправлено: 12:17, 04-10-2024
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1147
Память поставили в A2 и B2?
Также, если BIOS меньше 2403, то его надо прошить.
Отправлено: 13:33, 04-10-2024 | #2
Благодарности: 2
Память стоит A2 B2; биос уже прошил (2403). Ничего не изменилось.
Отправлено: 14:05, 04-10-2024 | #3
Благодарности: 1147
Без XMP / с XMP тоже самое?
Отправлено: 14:32, 04-10-2024 | #4
Благодарности: 2
Да.
Отправлено: 15:08, 04-10-2024 | #5
Благодарности: 319
При разгоне памяти (применение профилей XMP/EXPO тоже считается разгоном) это нормально. Дело в том, что вторичные тайминги выставляются не из профиля (тем более интеловского, как у вас), а те, которые подходят каждому конкретному экземпляру процессора, подбор которых занимает довольно долго, порой до 90 секунд. И это происходит не только при первичной загрузке, при каждой. Ускорить повторную (после успешной первичной тренировки) загрузку можно выставив в биосе в секции DRAM Timing Control -> Memory Context Restore = Enabled и Power Down Enable = Enabled. Где-то правда сообщали, что это может вызвать нестабильность системы, но сам не проверял - не так часто перезагружаю пк, чтобы POST в минуту мешал жить.
Включаем Memory Context Restore (MCR) и уменьшаем время загрузки систем Ryzen 7000/8000G
Как вариант, можно отказаться от разгона памяти и работать на JEDEC профиле (4800 MT/s) - вторичные загрузки будут быстрыми.
Если медленно загружается и без XMP/EXPO, то это не нормально. Хотя может асусы или амд чего-то накрутили в последних биосах. Или вы делаете только первичную загрузку после полного сброса, первичная всегда медленная.
Отправлено: 15:09, 04-10-2024 | #6
Благодарности: 1147
Проверьте, включён ли в BIOS Fast Boot.
Отправлено: 15:45, 16-10-2024 | #7
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Grabber2006:
Проверьте, включён ли в BIOS Fast Boot. »
не имеет отношения к вопросу - механизмы абсолютно разные.
(хоть бы почитал чутка... зачем спешить с ответом? )
Цитата BVN-2005:
Материнка Asus »
присуще всем, тормознутость по брендам - Гигабайт - АСУС - МСИ (от быстрейшего к худшему), АСУС где-то посредине по скорости задержки обычно. Пока решений радикальных нет - кто-то еще советует тайминги ручками прописать и чуть добавить напряжение питания памяти к предложенному выше.
Кстати, скоро буду собирать машину на свежаке 870A от АСУС - вот и посмотрим, как там справились с проблемой)
Отправлено: 21:57, 16-10-2024 | #8
Благодарности: 2
Сделал, как посоветовал Cereal Keeler - грузится быстро.
Отправлено: 09:08, 17-10-2024 | #9
Загрузка - Очень долгая загрузка игры Эльдарик Microsoft Windows 2000/XP 3 01-06-2013 11:53
asus f3ka очень долгая загрузка Windeath Ноутбуки 2 28-01-2013 21:48
Загрузка - Очень долгая загрузка Win 7 alclad Microsoft Windows 7 5 10-09-2012 00:01
Загрузка - Очень долгая загрузка. Winlogon занимает 99% процессорного времени. Koriks Microsoft Windows 2000/XP 1 13-10-2008 15:49
Очень долгая загрузка WinXP; предположительно - вирус. Allla Лечение систем от вредоносных программ 9 31-05-2008 17:10
