| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - [решено] Непонятные симптомы в работе Windows 10. |
Пользователь Сообщения: 67 |
На компьютере установлена windows 10 x64 для одного языка с последними обновлениями, сначала всё работало хорошо. Но немного позже обратил внимание, что некоторые программы в частности microsoft office, google chrome стали запускаться только от имени администратора, если просто на них нажимаешь, то никакой реакции нет. Частично проблема была решена путём установки галочки в свойствах ярлыков по пути : свойства-ярлык-дополнительно-дополнительные свойства. Но те же документы ворда и пдф файлы не открываются, пишет ошибку, только если саму программу от имени администратора откроешь, только тогда открываются документы через неё, что очень неудобно. Встроенные в виндовс приложения теже телегамм или вацап также только через администратора запускались, но там в свойствах ярлыка уже не проставишь галочку, место не активное. Сейчас даже от имени администратора встроенные приложения(вацап и телеграм) и тот-же магазин виндовс стор не запускаются. Думал может вирус какой поймал, проверил доктором вэбом ничего, всё чисто. Пробовал искать информацию в интернете, но смог найти только про изменение параметров контроля учётных записей, ползунок должен внизу быть, так у меня он и стоит в самом низу. В чём проблема не пойму.
Отправлено: 16:30, 09-08-2024 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата achsel:
Можете сделать лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 00:19, 10-08-2024 | #2 |
Лог сохранил, заархивировал, на файлообменник выложил https://dropmefiles.com/PJNbT |
Последний раз редактировалось achsel, 10-08-2024 в 04:23. Отправлено: 03:32, 10-08-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать achsel, приведите результаты выполнения в командной строке (cmd.exe)
или сами проверьте/исправьте в свойствах папки User_VS - вкладка Безопасность - кнопка Дополнительно:
Отправлено: 10:32, 10-08-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал запустить командную строку от имени администратора и выполнить команды icacls C:\Users\User_VS\AppData
icacls C:\Users\User_VS Появилась надпись, что всё успешно выполнено. Но результата это не дало. Попробовал в свойствах папки User_VS - безопасность - дополнительно, изменил владельца на "Все" и поставил галочку :"заменить все записи разрешений дочернего объекта наследуемыми от этого объекта" и нажал применить, лишь после этого наконец-то вордовские файлы стали открываться как обычно и приложения виндовс тоже и магазин тоже открылся. Кстати сперва галочку не ставил, просто изменил владельца на "ВСЕ", заметил, что меню пуск виндовс 10 стало открываться, а магазин, вордовские файлы и приложения из магазина виндовс нет. Галочка сделала своё дело. Спасибо, что подсказали, я уже подумывал виндовс переустанавливать. Последний вопрос - не ясно отчего это произошло, сколько устанавливаю виндовс 10 - такое первый раз. |
Отправлено: 12:26, 10-08-2024 | #5 |
Цитата achsel:
Отправлено: 12:47, 10-08-2024 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жесткий диск проверьте.
------- Отправлено: 13:03, 10-08-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
Предполагаю, что проблема возникла из-за того, что я поставил систему на этот Kingston nvme диск, который установлен через переходник в pci-e 3.0 слот, до этого пришлось немного биос модифицировать на системной плате Supermicro X9SRE/X9SRE-3F/X9SRi/X9SRi-3F, чтобы она увидела этот диск и как пишут в интернете потанцевать с бубном, но вроде слава Богу получилось. Потому-что до этого, сколько ставил виндовс 10 ни разу таких проблем не возникало. Цитата Petya V4sechkin:
На кого "Все" лучше заменить тогда? Вот ещё 2 дополнительных скриншота https://disk.yandex.ru/i/6wagbDibmPiKuQ https://disk.yandex.ru/i/EYA2xTmThZtX3g |
Последний раз редактировалось achsel, 10-08-2024 в 22:44. Отправлено: 22:30, 10-08-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать achsel, владелец папки User_VS - Система, владелец AppData - User_VS. Хотя это не так важно, главное - разрешения на C:\Users\User_VS
Отправлено: 22:45, 10-08-2024 | #9 |
По поводу того, что "Все" не должно быть, а владелец папки User_VS - должна быть "Система", я правильно понял, что для безопасности системы виндовс так лучше или ещё какие нюансы? Что плохого будет, если владелец будет "Все"? Заранее прошу прощения, если мой вопрос покажется некорректным. |
Последний раз редактировалось achsel, 11-08-2024 в 00:57. Отправлено: 23:02, 10-08-2024 | #10 |
| Разное - О работе с фотографиями в Windows 10 | dodo110 | Microsoft Windows 10 | 6 | 05-08-2016 03:22 | |
| Медиа - Проблема с микрофоном при работе с аудиокартой в Windows 10 | Ser6720 | Microsoft Windows 10 | 4 | 07-01-2016 23:37 | |
| непонятные помехи в работе lenovo y550 | neloangelo | Ноутбуки | 1 | 02-11-2011 01:15 | |
| Ошибка - Непонятные рывки при работе ОС, помогите разобраться | wjet | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 04-07-2011 07:37 | |
| После лечения остались непонятные симптомы | 61russ | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 28-09-2010 16:36 | |
