| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - [решено] Странно работает удаление файлов в корзину |
Старожил Сообщения: 231 |
Win 10 64 Prof, лицензионная. Пользователь удаляет файл с рабочего стола. Корзина пуста. Появляется запрос с подтверждением удаления, отвечает Да - файл попадает в корзину и пропадает с рабочего стола. Все ОК. Удаляет второй файл. Файл попадает в корзину, но с рабочего стола не пропадает. Если по нему кликнуть Открыть - пишет - такого файла на раб столе нет. Нажимаешь F5 или Обновить - файл пропадает с раб стола. Т.е. второй и далее файлы при удалении попадают в корзину, но не исчезают с раб стола, только по Обновить. После перезагрузки компа какое то время все нормально, а потом опять такая же хрень. Где посмотреть? Спасибо.
Отправлено: 20:11, 01-08-2024 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать твикеры и ускорители какие-нить ставили?
Отправлено: 01:24, 02-08-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наблюдается ли проблема при чистой загрузке?
Отправлено: 04:28, 02-08-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bredych:
Цитата Grabber2006:
PS Где то видел вариант с удалением файла IconCashe.db из AppData\Local пользователя и перезагрузкой. Попробую тоже. |
Отправлено: 08:47, 02-08-2024 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать riaspb61, Слева, в проводнике, в панели быстрого доступа, нет ли ссылок на сетевой диск или съёмный носитель? У меня такое бывало, как раз в избранном были папки из сетевого диска, после их удаления всё поправилось.
Скрытый текст
------- Отправлено: 10:23, 02-08-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
После удаления IconCashe.db и перезагрузки пока все удаляет корректно, понаблюдаю еще... |
Отправлено: 12:03, 02-08-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Д день. Проблема продолжается, она случайная, т.е. 3-4 дня все работает штатно, файлы удаляются в корзину и пропадают с раб стола. А на 5 день они опять не пропадают с раб стола, только обновлением картинки. Оказалось, что это не только удаление в корзину. Например, из почты пользователь сохраняет файл на рабочий стол - Сохранить - на Раб стол. И файла не видно на раб столе пока не нажать F5 или обновить. А на след день все может пройти нормально, комп даже не перезапускался. Что делал (по поиску в сети): удалял файла IconCashe.db, отключил Кортану - тоже писали, что влияет на обновление файлов).
Вариант с Цитата Grabber2006:
После перезапуска компа гарантированно работает корректно какое то время, мб несколько дней, а потом опять только через F5 sfc /scannow запустить? |
Последний раз редактировалось riaspb61, 21-08-2024 в 20:47. Отправлено: 20:33, 21-08-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать riaspb61, и несколько вариантов в теме
[решено] Не обновляется ни рабочий стол, ни проводник |
Отправлено: 10:44, 22-08-2024 | #8 |
Завтра пользователя компа не будет на работе, посижу на его месте, попробую варианты. Цитата TrongPo:
Цитата Petya V4sechkin:
Последний раз редактировалось riaspb61, 22-08-2024 в 13:37. Отправлено: 12:45, 22-08-2024 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Д день .
Пришел с утра за комп - файлы исчезают с раб стола при удалении в корзину только по Обновить (F5). Начал с удаления ClassicShell 4_3_1. Удалил, появился метро, не перезагружая комп, попробовал удалить - все ок, файлы стали исчезать с раб стола после попадания в корзину. Перезапустил комп. Все работает. До кучи создал параметр в реестре Max Cached Icons=12000. Перезапустил. Пока все работает корректно, но после перезагрузки и раньше какое то время работало корректно, так что не факт, что вопрос решен. Понаблюдаю. Что касается ClassicShell 4_3_1 - то она стоит у всех пользователей 10 ки (метро никому не нравится), и никаких проблем с этой программой на 10 ке никогда не возникало. Sfc /scannow на 10 ке не выполнился, читал, там надо еще доп процедуры делать перед запуском, пока не делал. |
Отправлено: 09:54, 23-08-2024 | #10 |
| Медиа - Удаление файлов в корзину | vaddym | Microsoft Windows 7 | 1 | 04-04-2020 21:41 | |
| Удаление с флешки в корзину. | Ser6720 | Хочу все знать | 4 | 14-12-2013 12:38 | |
| Удаление файлов только в корзину | Max2k | Программное обеспечение Windows | 12 | 11-02-2013 20:27 | |
| Удаление файлов в корзину | spectrre | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 20-10-2011 10:49 | |
| Удаление в Корзину. | GIZMA | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 29-11-2003 21:46 | |
