| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Сервер Supermicro: как подключить IPMI? |
Старожил Сообщения: 260 |
Сервер на базе материнки X12DAi-N6. Вроде бы IPMI есть, настройки BMC в биосе присутствуют. Но не понятно, куда подключать сеть для него... Помнится, на старом сервере кроме двух обычных портов LAN был еще отдельный порт под IPMI. А здесь ничего похожего нет : 2 порта LAN и все.
Отправлено: 14:07, 17-07-2024 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BVN-2005:
Отправлено: 15:06, 17-07-2024 | #2 |
| [решено] Сервер Supermicro - не устанавливаются драйвера на SATA | YesWorld | Материнские платы и память | 30 | 05-06-2024 14:34 | |
| Непонятная проблема с IPMI | starav | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 25-05-2017 09:40 | |
| [решено] Сервер supermicro и увеличение памяти. Вопрос о типах памяти | levi2ki | Материнские платы и память | 4 | 23-05-2016 16:31 | |
| Supermicro 5026I-TF - как оно работает? | denlem | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 0 | 10-01-2011 00:17 | |
| RAID - [решено] сервер Supermicro X7DVL и рейд-массив | Hattori_Hanzo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 17-07-2008 11:31 | |
