| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Драйвер - Прерывается звук USB ЦАП после установки драйвера NVIDIA |
Пользователь Сообщения: 75 |
Добрый день ,ребята.Я тут новичок.В с компьютерами более 15 лет,но такая проблема впервые. Прерывается звук USB ЦАП после установки драйвера NVIDIA.
Сборка: Видеокарта GTX2060Super Palit - исправна,проходит любые тесты ,температуры низкие. Процессор Ryzen 5 5500 -покупал новый Материнская плата Asus TUF Gaming B450M-Pro S Bios 4604(биос самый свежий) Память DDR-4 ASGARD 3600мгц 8GB х2 (Всего 16GB) NVME 512GB Silicon Power SSD Fujitsu F500S 240G HDD ST500DM002-1BD142x2 Блок питания FSP 750W ОС Windows 11 Pro 23H2 Версия 10.0.22631 Сборка 22631.3810 официальный образ MSDN В общем стояла WINDOWS 11 PRO и видеокарта была AMD RX580,я её продал ,купил видеокарту Nvidia и начались проблемы со звуком по USB.Сразу оговорюсь ЦАП исправен,кабель проверенный,питание ЦАП берет от 12в,а не от USB. ЦАП имеет асинхронную передачу данных по заявлению производителя. Звук прерывается не всегда,а именно,если производить какие-то действия,например перетаскивать иконки на рабочем столе или нажимать кнопку "обновить" на рабочем столе. Самое дикое пропадание звука получается ,если мы возьмем любое изображение в любом формате,нажмем правой кнопкой открыть в PAINT и наведем курсор мышки на рисование,то звук исчезает совсем,если водить мышкой по рисунку или даже просто навести курсор на рисунок. Удаляю видеодрайвер или нажимаю удалить устройство в диспетчере устройств и проблема со звуком исчезает,если использовать стандартный видеоадаптер Майкрософт. Из моей практики первый раз вижу такое, казалось бы на первый взгляд напрашивается три вывода: Первое -неисправна видеокарта-сразу отметается, так как я спец устанавливал вчера Windows 8.1 и проверял там и всё шикарно со звуком,и проверял c флешки на WINDOWS 11 PE Sergei Strelec,тоже всё прекрасно на этом ПК. Второй вывод - конфликт прерываний? Но на WINDOWS 8.1 же конфликтов прерываний оборудования не было вчера?А на WINDOWS 11 23H2 откуда они взялись?На современных материнских плата управлять прерываниями нельзя,биос сам их назначает.Я пробовал указать другие прерывания через программу MSI_V3 и даже выдать приоритет USB контроллерам, но толку нет. Третье - сама OC Windows 11 Pro 23H2 конфликтует с драйверами NVIDIA.Я перепробовал все версии видеодрайверов которые смог достать, от 442-до 556.12,и версии STUDIO и Game. Всё что есть в интернете по прерыванием звука я перепробовал. Или если драйвер NVIDIA оставить ,а звук переключить на встроенный кодек REALTEK,то проблема исчезает. То есть драйвер NVIDIA ,каким то магическим образом влияет на USB порты. Примем я пробовал даже ставить драйвер через NVCleanstall_1.16.0 ,только драйвер дисплея с пунктами отключения засыпания USB,не помогает. Отключал все устройства по одному в диспетчере устройств ,отключал встроенный REALTEK в биосе, убирал галочки "использовать в монопольном режиме". Сбрасывал BIOS. Перегрев компонентов ПК исключен. Отключал Антивирус,брендмауэр. Отключал сетевую карту. Так же пробовал удалять ,обновлять драйвер на ЦАП, бесполезное занятие, ЦАП даже на драйвере от Майкрософт прекрасно работает в режиме 16бит 48 000гц ,хотя может и до 32бит 384 000гц. Пробовал отследить через Latency Monitor ,но он пишет всё прекрасно. Пробовал отследить момент прерывания звука через Process Lasso Portable ,тоже не смог . В общем мужики,кто понимает реально в диагностике и прерываниях, помогите,у меня уже мысли кончились, неделю бьюсь с этой бедой.А сидеть вечно на Windows 8.1 или Strelec такое себе. Любые тесты,замеры,логи предоставлю. |
Отправлено: 16:14, 30-06-2024 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FX-DENIS:
Может действительно оставить аудио через встроенный реалтек, а не через нвидиа? Или, если есть в дровах выбор (на какой-то версии вроде как тыкал, наблюдал, сейчас не на чем проверить) отключить там установку или использование нвидиа для аудио |
------- Отправлено: 16:31, 30-06-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема с USB может быть из-за неисправного процессора. С Ryzen'ами это случается.
Отправлено: 16:52, 30-06-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1719754987
NVIDIA наплевать на USB звуковые карты и ЦАП .Я читал на другом форуме, даже есть ссылка где была такая же проблема,назнаю можно ли здесь оставлять ссылку на другой форум с темой. Встроенный REALTEK прекрасно работает, через NVIDIA по HDMI я звук не вывожу, хотя монитор подерживает,всё отключено и в драйвере и в диспетчере устройств . Оставить REALTEK 1200S ,тогда какой смысл было покупать внешний ЦАП по стоимости Материнки,ведь пока стояла видеокарта от AMD ЦАП работал идеально на WIN 11))) Перепробовал все версии драйверов на чипсет B450 ,от старых до самых последних, толку нет. Вчера только установил снова свежую Windows 11 с форматированием NVME ,голая WINDOWS ,сразу после установки драйвера NVIDIA получаю запинание звука по USB. Другой вопрос почему на старой WINDOWS 8.1 нет такой беды,при любых настройках и драйверах. В играх норм,но не во всех, например в Tales of Berseri,Tales of Arise можно сутками играть и нормальный звук,а вот если запустить Days Gone или Stray (игра про Кота) звук прерывается хаотично. Причем, если запустить AIMP или Foobar и нечего не трогать,а просто слушать то норм, как только на рабочем столе или в проводнике или в PAINT ,что то делать,то сразу звук троит.Я даже пробовал подключать другую мышку,тоже самое.Даже пробовал выставлять режим ASIO ,даже в этом режиме звук пропадает, что в принципе нонсенс))) Я в тупике ,мозг кипит,через Process Lasso Portable может можно всё таки отследить на каком суб процессе звук начинает прерываться? |
Отправлено: 17:01, 30-06-2024 | #4 |
Последний раз редактировалось FX-DENIS, 30-06-2024 в 17:08. Причина: Добавил мысль. Отправлено: 17:03, 30-06-2024 | #5 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Максимальный режим производительности с изначально отклоненным при загрузке Process lasso что-то меняет?
Отправлено: 17:57, 30-06-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата APECR:
Отправлено: 18:18, 30-06-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FX-DENIS,
Возможно, на процессоре ядра уходят в сон, или ограничено соответствие ядер через Process lasso. |
Отправлено: 18:48, 30-06-2024 | #8 |
Последний раз редактировалось FX-DENIS, 01-07-2024 в 08:24. Причина: ошибки в тексте Отправлено: 08:23, 01-07-2024 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать FX-DENIS, ну вы же используете ProcessLasso, а оно может мощно приколов подкинуть, вроде парковки ядер.
Можно пойти по такому пути: - проверить ЦАП с другим источником. Может, сам ЦАП откисает, мало ли. - проверить с альтернативной ОС, линукс какой. С флешки запуститься. - проверить с чистого запуска, без всяких ProcessLasso и прочего странного ненужного. |
Отправлено: 17:39, 01-07-2024 | #10 |
| После установки NVIDIA Драйвера, странная проблема с цветами. | Improve | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 01-02-2018 06:55 | |
| После установки драйвера Nvidia виснет ноут. | Corsar2 | Видеокарты | 0 | 03-10-2016 22:50 | |
| Не загружается windows 7 после установки драйвера nvidia | stebakus | Видеокарты | 30 | 06-12-2015 21:41 | |
| После установки драйвера nvidia ОС не загружается | Molander | Видеокарты | 13 | 09-01-2014 14:28 | |
| ОС не грузится после установки драйвера NVIDIA | POPOV2010 | Видеокарты | 6 | 26-12-2008 09:56 | |
