Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Медиа - Установка кодеков
Благодарности: 9
Windows 10 LTSC
Командой powershell Add-AppxPackage *.appx пытаюсь установить кодеки AV1, VP9, HEVC.
На одном компьютере получается без проблем, на другом вылезает ошибка:
Add-AppxPackage : Сбой развертывания с HRESULT: 0x80073CF3, Пакет не прошел проверку обновлений, зависимостей или конфл
иктов.
Произошел сбой операции развертывания Add с конечным томом C: для пакета Microsoft.AV1VideoExtension_1.1.52074.0_x64__8
wekyb3d8bbwe из  (Microsoft.AV1VideoExtension_1.1.52074.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx) . Ошибка: 0x80073CF3. Для получения
справки по диагностике проблем с развертыванием приложений см. страницу http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235160.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить дополнительные сведения, найдите [ActivityId] e05c7066-b52e-0003-6902-5de02eb5da01 в журнале
 событий или введите в командной строке Get-AppxLog -ActivityID e05c7066-b52e-0003-6902-5de02eb5da01.
строка:1 знак:1
+ Add-AppxPackage Microsoft.AV1VideoExtension_1.1.52074.0_x64__8wekyb3d ...
    + CategoryInfo          : WriteError: (E:\1\Microsoft....kyb3d8bbwe.appx:String) [Add-AppxPackage], IOException
    + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand
Microsoft.AV1VideoExtension_1.1.52074.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx не установлен
иктов.
Произошел сбой операции развертывания Add с конечным томом C: для пакета Microsoft.HEIFImageExtension_1.0.50272.0_x64__
8wekyb3d8bbwe из  (Microsoft.HEIFImageExtension_1.0.50272.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx) . Ошибка: 0x80073CF3. Для получени
я справки по диагностике проблем с развертыванием приложений см. страницу http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235160
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить дополнительные сведения, найдите [ActivityId] e05c7066-b52e-0003-7a02-5de02eb5da01 в журнале
 событий или введите в командной строке Get-AppxLog -ActivityID e05c7066-b52e-0003-7a02-5de02eb5da01.
строка:1 знак:1
+ Add-AppxPackage Microsoft.HEIFImageExtension_1.0.50272.0_x64__8wekyb3 ...
Microsoft.HEIFImageExtension_1.0.50272.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx не установлен
иктов.
Произошел сбой операции развертывания Add с конечным томом C: для пакета Microsoft.HEVCVideoExtension_2.0.52781.0_x64__
8wekyb3d8bbwe из  (Microsoft.HEVCVideoExtension_2.0.52781.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx) . Ошибка: 0x80073CF3. Для получени
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить дополнительные сведения, найдите [ActivityId] e05c7066-b52e-0000-2609-5de02eb5da01 в журнале
 событий или введите в командной строке Get-AppxLog -ActivityID e05c7066-b52e-0000-2609-5de02eb5da01.
строка:1 знак:1
+ Add-AppxPackage Microsoft.HEVCVideoExtension_2.0.52781.0_x64__8wekyb3 ...
Microsoft.HEVCVideoExtension_2.0.52781.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx не установлен
иктов.
Произошел сбой операции развертывания Add с конечным томом C: для пакета Microsoft.MPEG2VideoExtension_1.0.50901.0_x64_
_8wekyb3d8bbwe из  (Microsoft.MPEG2VideoExtension_1.0.50901.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx) . Ошибка: 0x80073CF3. Для получе
ния справки по диагностике проблем с развертыванием приложений см. страницу http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2351
60.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить дополнительные сведения, найдите [ActivityId] e05c7066-b52e-0003-8a02-5de02eb5da01 в журнале
 событий или введите в командной строке Get-AppxLog -ActivityID e05c7066-b52e-0003-8a02-5de02eb5da01.
строка:1 знак:1
+ Add-AppxPackage Microsoft.MPEG2VideoExtension_1.0.50901.0_x64__8wekyb ...
Microsoft.MPEG2VideoExtension_1.0.50901.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx не установлен
иктов.
Произошел сбой операции развертывания Add с конечным томом C: для пакета Microsoft.VP9VideoExtensions_1.0.52781.0_x64__
8wekyb3d8bbwe из  (Microsoft.VP9VideoExtensions_1.0.52781.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx) . Ошибка: 0x80073CF3. Для получени
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить дополнительные сведения, найдите [ActivityId] e05c7066-b52e-0003-9102-5de02eb5da01 в журнале
 событий или введите в командной строке Get-AppxLog -ActivityID e05c7066-b52e-0003-9102-5de02eb5da01.
строка:1 знак:1
+ Add-AppxPackage Microsoft.VP9VideoExtensions_1.0.52781.0_x64__8wekyb3 ...
Microsoft.VP9VideoExtensions_1.0.52781.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx не установлен
Справку читал, но что делать так и не понял... На компьютерах установлены все последние обновления.
Прошу помощи...
Отправлено: 14:14, 12-06-2024
Благодарности: 15544
Propretor, сравните на обоих компьютерах, какие DNS-серверы заданы в параметрах TCP/IP.
Отправлено: 19:15, 12-06-2024 | #2
Благодарности: 39
Цитата Propretor:
На компьютерах установлены все последние обновления »
А ОС случаем не сборочка от "умельцев"? На оригинальной ОС кодеки VP9, HEVC система устанавливает автоматом сама, а AV1 и mpeg2 нужно устанавливать самому в Windows Store.
Отправлено: 21:25, 12-06-2024 | #3
Благодарности: 9
Petya V4sechkin, DNS одни и те же.
sondz7, оригинальная Windows 10 LTSC (IoT) 21H2
Цитата sondz7:
На оригинальной ОС кодеки VP9, HEVC система устанавливает автоматом сама, а AV1 и mpeg2 нужно устанавливать самому в Windows Store. »
Для сведения: у LTSC по умолчанию кодеки не установлены и отсутствует Windows Store.
Отправлено: 09:16, 13-06-2024 | #4
Propretor, VPN или прокси не используется?
Отправлено: 10:47, 13-06-2024 | #5
Благодарности: 9
Petya V4sechkin, нет.
На двух рабочих компах без проблем установились, дома на обоих нет
Отправлено: 13:08, 13-06-2024 | #6
Цитата Propretor:
дома на обоих нет
Так на обоих или на одном?
Отправлено: 13:54, 13-06-2024 | #7
Благодарности: 9
Petya V4sechkin, на двух домашних не идет, на двух рабочих идет.
Связь пока не выявляется. Дома Windows LTSC 21H2, процессор на одном современный, на другом старый.
На работе (где все идет) Windows LTSC 21H2 и Windows LTSC 1809. Процессоры также - на одном старый, на другом новый.
Мистика короче.
Отправлено: 14:02, 13-06-2024 | #8
Propretor, провайдеры разные?
Ну попробуйте DNS-серверы сменить.
Отправлено: 14:05, 13-06-2024 | #9
Благодарности: 9
Petya V4sechkin, нет конечно, все через один Wi-Fi роутер соединены.
Отправлено: 14:13, 13-06-2024 | #10
Медиа - Экспорт и импорт кодеков billy kid Microsoft Windows Vista 0 22-03-2017 23:44
вопрос по звуку. работа кодеков vladimirn Хочу все знать 3 13-08-2013 14:54
Конфигурация нескольких плееров и необходимых кодеков. diega Видео и аудио: обработка и кодирование 4 11-05-2011 17:24
Установка необходимых кодеков? RasKolbas Видео и аудио: обработка и кодирование 10 22-05-2007 16:54
Установка кодеков kors Microsoft Windows 2000/XP 9 09-04-2003 19:27
