Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Загрузка - Внезапная перезагрузка ПК
Аватара для _NickolaS_
Благодарности: 3
Автор: okshef
Дата: 07-06-2024
С сегодняшнего дня ПК стал внезапно перезагружаться, произошло это когда просматривал видео наютубе.
В просмотре событий указано:
Скрытый текст
Имя журнала: System
Источник: volmgr
Дата: 06.06.2024 22:57:21
Код события: 46
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Spider-PC
Описание:
Не удалось инициализировать аварийный дамп.
Xml события:
<System>
<Provider Name="volmgr" />
<EventID Qualifiers="49156">46</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2024-06-06T15:57:21.747817000Z" />
<EventRecordID>158940</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Spider-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\HarddiskVolume4</Data>
<Binary>0000000001000000000000002E0004C0091000000F0000C000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Думал, что проблемы с винчестером, отключил его, проблема не ушла, в основном перезагрузка появляется когда включаю любую игру на любом диске или устраиваю стресс тест процессору иногра на ровном месте случается перезагрузка ПК в бездействие.
Впервые столкнулся, неожиданно с такой проблемой, что это может быть, не могу понять, может БП стал тупить ?
Отправлено: 20:17, 06-06-2024
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1143
Заполните вкладку "Конфигурация" в профиле на форуме.
- Скачайте улититу Crystal Disk Info (https://crystalmark.info/en/). Проверьте SMART всех накопителей в системе. Красное техсостояние диска говорит о необходимости его замены. Жёлтое техсостояние говорит о том, что такой диск нельзя использовать в качестве системного накопителя.
- Скачайте с торрентов полную версию утилиты AIDA64 Engineer. Прежде всего зайдите в раздел Компьютер -> Датчики и проконтролируйте температуры всех доступных компонентов. Без нагрузки они не должны превышать 60C.
Далее зайдите в Сервис -> Тест стабильности системы -> Поставьте все галочки -> Нажмите Start. Ожидайте 20-40 минут. Температуры компонентов под нагрузкой не должны превышать 85С (норма не выше 75С). График CPU Throttling не должен отличаться от 0.
- Если ваш компьютер (ноутбук) оборудован дискретной видеокартой, то скачайте утилиту FurMark (https://www.geeks3d.com/furmark/). Нажмите кнопку GPU Stress Test -> Go. Ожидайте 20-40 минут. Температура видеокарты не должна превышать 85С. В окне не должно быть графических артефактов.
- Проверка оперативной памяти. Скачайте утилиту MemTest86 Free (https://www.memtest86.com/download.htm). Создайте загрузочную флешку. Загрузитесь с неё и проведите тестирование. Желательно несколько часов (2-3 цикла). Не должно быть ошибок.
Отправлено: 20:39, 06-06-2024 | #2
Благодарности: 3
Цитата Grabber2006:
- Проверка оперативной памяти. Скачайте утилиту MemTest86 Free (https://www.memtest86.com/download.htm). Создайте загрузочную флешку. Загрузитесь с неё и проведите тестирование. Желательно несколько часов (2-3 цикла). Не должно быть ошибок. »
Нет флешки((.
Есть один HDD c проблемами битыми секторами 11 штук, но я его отключал физически, проблема осталась.
Отправлено: 20:45, 06-06-2024 | #3
Благодарности: 1143
Купите флешку. Для тестирования и установки Windows хватит самой простой 16 Гб за 250 р.
Отправлено: 20:50, 06-06-2024 | #4
Благодарности: 3
на диске д hdd есть 11 нестабильных секторов , но они уже давно и таких проблем не было.
С чем может быть связана Не удалось инициализировать аварийный дамп. ?
Отправлено: 20:57, 06-06-2024 | #5
Благодарности: 1143
Цитата _NickolaS_:
С чем может быть связана Не удалось инициализировать аварийный дамп. ? »
SSD пропадает.
Отправлено: 21:00, 06-06-2024 | #6
Благодарности: 3
Получается из за него перезагрузка пк, не из за бп или чего то другого ?
У SSD сматр хороший здоровья на83%
Отправлено: 21:01, 06-06-2024 | #7
Благодарности: 1143
http://forum.oszone.net/post-3027948.html#post3027948
Отправлено: 21:02, 06-06-2024 | #8
Благодарности: 3
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro такой стоит
а как протестировать ssd на ошибки ?
Только что перезагрузился пк вновь неожиданно, но ошибки типо Не удалось инициализировать аварийный дамп. нету.
Последний раз редактировалось _NickolaS_, 06-06-2024 в 21:20.
Отправлено: 21:09, 06-06-2024 | #9
Благодарности: 15544
[решено] Не создается дамп памяти при стопе
Что в папке \Windows\Minidump?
Покажите ошибки Kernel-Power 41.
Отправлено: 00:07, 07-06-2024 | #10
Ошибка - внезапная перезагрузка guest5 Microsoft Windows 2000/XP 2 21-10-2013 08:48
Внезапная хаотичная перезагрузка ПК hontein Непонятные проблемы с Железом 11 13-01-2013 07:25
Внезапная перезагрузка компьютера Danilok Microsoft Windows 7 124 23-03-2010 01:03
Внезапная перезагрузка компьютера jacky Непонятные проблемы с Железом 4 28-10-2009 05:33
Внезапная перезагрузка. Meister Microsoft Windows 2000/XP 17 25-01-2005 17:35
