| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Игры » Leisure Suit Larry 1 |
Ветеран Сообщения: 518 |
Скачал игру (римейк 1991 года), запускаю - выдаёт ошибку по адресу c000:9332, затем развёртка монитора становится 60Hz (при этом экран сильно "трясёт", а в настройках Винды - 85Hz).
Пробовал из MS-DOS. Без EMM386.EXE появляется заставка, но пишет о нехватке памяти и вываливается в ДОС обратно. При подключениии EMM386.EXE пишет, что произошла ошибка №(всё время разный) по адресу c000:9332 (хотя последние 4 цифры могут быть другими, но чаще именно эта ошибка). Иногда получалось, что моник вываливался в режим 85kHz/185Hz, а т.к. он не поддерживает такую частоту развёрки, то я даже не знаю - запускалось ли что-нить или нет... Эта басня на двух компах: AthlonXP1700+/EPoX 8KHAL+ KT266A/256MB DDR/64Mb MSI GeForce 4mx440/встроенный звук AC'97/Compex... Pentium 3 800EB/Abit bx133-Raid bx440/512Mb/64Mb Sparkle GeForce 4mx440/SBLive! 1024 value/Compex... ПАМАГИТЕ!!! Уж очень хотца поиграть в эту игрулину. Она 100% рабочая, т.к. я уже с админом сайта обговорил, он специально скачал архив и игра запустилась даже на WinXP (на Пентиуме не запускается, вываливается обратно в винду, на Атлоне не стоит ХР, но подозреваю, что будет тоже самое). |
------- Отправлено: 23:00, 27-03-2003 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вижу как много ответов
Качал отсюда: http://www.oldgames.ru/game/?id=42 Может как-то поможет найти ответ на вопрос - почему не пашет-то? |
------- Отправлено: 18:11, 29-03-2003 | #2 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверь настройки звука... в старых досовских игрушках звук надо сначала настроить...в те времена о встроенном звуке и SB Live! и подумать боялись
там должно быть что-то типа setsound.exe, в нем убери звук и музыку вообще и попробуй запустить...если запустится, пробуй разные комбинации звука (скорее всего, подойдет Adlib или Sound Blaster)Если программы для настройки нет, смотри файлы RESOURCE.CFG и DIGITAL.CFG - настройки хранятся там. Кстати, лучше найди русскую версию - там нет защиты от копирования (проверка слова из документации), зато есть прикольнейшие шутки ![]() [s]Исправлено: Sulako, 12:33 30-03-2003[/s] Добавлено: как только что выяснилось, версия 2.0 в XP не работает, а 2.1 работает посмотреть версию можно в файле version. могу прислать exe-шник и файлы настройки от заработавшего (около 100 кб)...Да, и еще... если работает в досе без EMM, но говорит, что памяти мало, попробуй уменьшить объем требуемой памяти в параметре minhunk...ну или просто освободить память в config.sys напиши device=c:\windows\himem.sys (ну или где оно еще лежит...только полный путь) DOS=HIGH, UMB, NOAUTO а все остальное убери а в autoexec.bat оставь только запуск Нортона или что там используешь... не помню, нужен ли драйвер мыши, или в Ларри он свой... |
Отправлено: 13:27, 30-03-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Sulako
Присылай! Мой Емеля в профиле Заранее премного благодарен! |
------- Отправлено: 19:15, 30-03-2003 | #4 |
![]() файл отослал, может, поможет... |
Отправлено: 20:18, 30-03-2003 | #5 |
Уменьшил до с 350 до 200кб и всё зафурычило. Файлы не понадобились! Спасибо за совет! ![]() |
------- Отправлено: 23:47, 30-03-2003 | #6 |
| Драйвер - nokia pc suit 7.1 & ovi suit - operation system is not supported | pribl | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 02-01-2010 20:19 | |
| Adobe Creative Suit 3 Production Premium | Turus | Автоматическая установка приложений | 4 | 07-07-2008 17:01 | |
| Зависание клиентов при обновлении DrWeb Suit | GreenIce | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 04-05-2008 12:45 | |
