Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Тормозит (сильно) ноут(
Благодарности: 2
Работает то летает, то по несколько минут ждать открытия окна...
Отправлено: 10:58, 16-03-2024
Благодарности: 2
не пойму, прикрепился ли архив(((
Отправлено: 11:34, 16-03-2024 | #2
Благодарности: 2
Тип файла: zip CollectionLog-2024.03.16-10.47.zip
(89.1 Kb, 2 просмотров)
хммм...
Отправлено: 11:37, 16-03-2024 | #3
Благодарности: 2
простите, слегка криворук(
Отправлено: 11:38, 16-03-2024 | #4
Аватара для Sandor
Консультант
Благодарности: 1341
Здравствуйте!
Явно вредоносного - не видно.
Деинсталлируйте лишнюю программу WindowsZip 1.1.0.0
Дополнительно:
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool (или с зеркала) и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с вашей операционной системой. Если вы не уверены, какая версия подойдет для вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на вашей системе.
Когда программа запустится, нажмите Да для соглашения с предупреждением.
Нажмите кнопку Сканировать (Scan).
После окончания сканирования будут созданы отчеты FRST.txt и Addition.txt в той же папке, откуда была запущена программа. Прикрепите отчеты к своему следующему сообщению.
Подробнее читайте в этом руководстве.
Отправлено: 12:49, 16-03-2024 | #5
Благодарности: 2
Тип файла: txt Addition.txt
(40.6 Kb, 3 просмотров)
Тип файла: txt FRST.txt
(32.9 Kb, 2 просмотров)
выполнено
Отправлено: 14:57, 16-03-2024 | #6
Аватара для Sandor
Консультант
Благодарности: 1341
Тут тоже порядок.
Проверьте наблюдаются ли те же проблемы в безопасном режиме (только без использования msconfig).
Отправлено: 14:04, 17-03-2024 | #7
Благодарности: 2
Здравствуйте! Прошу прощения за молчание. приболел... По проблеме - в безопасном режиме все просто летает!
Отправлено: 09:22, 19-03-2024 | #8
Аватара для Sandor
Консультант
Благодарности: 1341
Если в безопасном режиме проблема не наблюдается, причина кроется в сторонней службе или программе. В этом случае выполните следующие действия.
Пуск - Поиск / Выполнить - msconfig - ОК и перейдите на вкладку Службы. Установите флажок Не отображать службы Microsoft.
Отключите все отображенные службы (имеются в виду только не принадлежащие Microsoft) и перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в одной из этих служб.
Далее действуйте методом "половинного деления". Включите половину служб и снова перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в оставшихся отключенных службах. Если проблема воспроизводится, причина во включенных службах - отключите половину из них и снова перезагрузитесь. Действуя таким образом, вы сможете выявить службу, являющуюся причиной проблемы, и определить программу, которой она принадлежит.
Аналогичным образом можно поступить на вкладке Автозагрузка.
Здесь тоже не следует отключать пункты, производителем которых является Microsoft. Отключение программ других производителей может привести к неправильной работе устройств в том случае, если вы отключите их драйверы. Поэтому программы производителей вашего аппаратного обеспечения (например, Intel) лучше не отключать, либо отключать в самую последнюю очередь.
Далее можно порекомендовать лишь обновление программы до последней версии или ее удаление.
Подробнее об этой диагностике читайте здесь.
Отправлено: 09:27, 19-03-2024 | #9
Благодарности: 2
да, проблемой была Intel Optane, в итоге решил переустановить ОС. Спасибо за консультацию и дельные советы!
Отправлено: 09:29, 20-03-2024 | #10
Дамп мемори и сильно тормозит ноут Chydak Непонятные проблемы с Железом 8 14-01-2019 16:42
Сильно тормозит компьютер A_kitten Лечение систем от вредоносных программ 2 03-07-2012 10:43
Очень сильно тормозит ноут SergeyUA Лечение систем от вредоносных программ 1 13-03-2011 23:33
сильно тормозит ноут... uptk Лечение систем от вредоносных программ 5 09-04-2010 21:32
Ноут HP 6510b тормозит ооочень сильно!!! Firebolt Ноутбуки 1 25-12-2009 15:26
