Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Невероятная видеокарта от AMD
Всем доброго времени суток ). Надеюсь тут найти ответ на свой вопрос, и возможно даже решение проблемы.
Начну с того что... Пару месяц назад мной была приобретена видеокарта MSI Radeon™ RX 6650 XT MECH 2X 8G OC. Она стала заменой для моей старенькой Asus GTX 970 Strix.
(Вся остальная конфигурация есть в профиле).
В целом все работает отлично в большинстве тяжелых игр. Но в некоторых я испытываю проблемы, когда включен AMD FreeSync Premium.
Основная проблема которая возникает при включенном FreeSync, это как бы "стоп-кадр" на экране монитора. Это не фриз игры, не зависание, или что-то похожее.
Такое впечатление что просто на мониторе 1 кадр заедает. При этом звук игры воспроизводится нормально. А избавиться от этого "стоп-кадра" помогает только сворачивание, разворачивание игры, или переключение на другое окно с помощью Alt-Tab, и возвращением к окну игры. И что самое странное... Это то, что этот "стоп-кадр" возникает только при открытии различных интерфейсов в игре. Такое как главное меню, карта, инвентарь, и любых других. Но именно во время игрового процесса данной проблемы "стоп-кадра" не возникало ни разу за очень длительное время (2 месяца). И эта проблема "стоп-кадра" проявляется не во всех играх. Я лично обнаружил ее в таких играх как Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, Black Desert Online. А вот в Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn и еще очень многих играх такой проблемы попросту нету совсем. Все работает идеально.
Я конечно понимаю что можно просто отключить этот FreeSync и не испытывать никаких проблем. Но я беспокоюсь о том, что возможно с видеокартой имеются какие-то проблемы. Или такие проблемы для AMD просто норма?
Буду очень благодарен за любые советы.
Отправлено: 00:08, 10-03-2024
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1102
Я бы просто сделал профили для конкретных игр в настройках драйверов и там бы отключил для них FreeSync, если драйвера AMD позволяют такое делать для конкретных приложений. Потому как для устранения дефекта потребуется перебрать десятки, если не сотни настроек монитора и драйверов. А возможно, это вообще какая-то индивидуальная несовместимость видеокарты \ кабеля \ монитора, т.е. устранить сей глюк не получится в принципе на таком сочетании железа.
Отправлено: 00:19, 10-03-2024 | #2
Цитата Avatar-Lion:
Я бы просто сделал профили для конкретных игр в настройках драйверов и там бы отключил для них FreeSync, если драйвера AMD позволяют такое делать для конкретных приложений. »
Ну я так и сделал временно. Просто хотелось бы разобраться в этой проблеме. Вдруг это сама видеокарта такая.
Цитата Avatar-Lion:
Потому как для устранения дефекта потребуется перебрать десятки, если не сотни настроек монитора и драйверов »
Я вот уже перебрал что только возможно за пару месяцев. Я перепробовал пожалуй всё )
Цитата Avatar-Lion:
А возможно, это вообще какая-то индивидуальная несовместимость видеокарты \ кабеля \ монитора, т.е. устранить сей глюк не получится в принципе на таком сочетании железа. »
Ну тогда бы проблема наверное проявлялась всегда и везде. А так только в некоторых играх. Кабель кста тоже пробовал менять. И HDMI тестировал и DisplayPort )
Скорее всего тут вопросы к драйверам AMD. Но программно я что только не пробовал... Толку ноль )
Отправлено: 00:44, 10-03-2024 | #3
Support L1+
Благодарности: 1102
Цитата f0z !:
хотелось бы разобраться в этой проблеме »
А толку-то? Вам же не "разобраться" надо, а "устранить дефект". Ну допустим, выяснится, что при выводе карты или инвентаря движок устанавливает fps = 1, потому как там требуется показывать статичную 2D-картинку и почём зря грузить железо в эти моменты смысла нет. А FreeSync воспринимает это всё как один очень длинный кадр и из-за этого картинка обновляется в 120 раз медленнее... Уточню на всякий случай, что я это всё сейчас из головы выдумал, не ищите логики и смысла в моих словах. ))) Просто хотел показать вам всю глубину проблемы. Исправить такое под силу только разработчикам игр, как вы понимаете.
Цитата f0z !:
Ну тогда бы проблема наверное проявлялась всегда и везде. »
С чего это вдруг? Разные игры по-разному обращаются с железом, даже если у них одинаковый графический движок под капотом. Не говоря уж о том, что разработчикам в принципе свойственно допускать ошибки в коде или вообще использовать какие-то недокументированные возможности. При этом никакого внятного тестирования давно уже не проводится. Чего только стоят все эти патчи, исправляющие баги, из-за которых игра в принципе могла стать непроходимой... Все это говорит о том, что сами разработчики даже не пытались пройти свои же игры. Да и тестировщики особо не заморачиваются, вернее, как им платят, так и тестируют... Короче говоря, при таком раскладе мы получаем вполне закономерный результат, когда на большой пользовательской базе начинают всплывать такие вот косяки. Тем более что, справедливости ради, вы используете технологию, которой уже 9 лет исполнилось (по крайне мере, в Википедии так написано), а массового распространения она до сих пор не получила. NVIDIA, впрочем, аналогично в лужу села со своим G-Sync, который тоже нафиг никому не нужен оказался. Так что не стоит удивляться проблемам, когда вы активируете некую мало востребованную функцию. Вот когда FreeSync или G-Sync будет в каждом офисном мониторе и каждом ноутбуке, то такие проблемы начнут фиксить еще на этапе разработки приложений.
Цитата f0z !:
Скорее всего тут вопросы к драйверам AMD »
Да, я тоже склоняюсь к этой мысли, но опять же, решить такое под силу только AMD. Да и сам монитор со счетов сбрасывать не стоит... Вообще, даже если просто забить в гугл что-то вроде "amd freesync решение проблем", то можно найти кучу отзывов и комментариев, которые наглядно демонстрируют, что там все не так хорошо как хотелось бы и работать по принципу "включил и забыл" такие фишки могут далеко не всегда и не у всех. На вашем месте я бы радовался, что в большинстве игр у вас все в порядке.
Отправлено: 12:42, 10-03-2024 | #4
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1148
Цены на продукцию AMD ниже, чем у аналогов, а прибыль им хочется такую же. Отсюда тотальная экономия на программистах, пишущих драйверы и на технологах, выпускающих чипы.
Отправлено: 14:51, 10-03-2024 | #5
Благодарности: 319
Монитор: LG 24GN650-B (23.8)
$169.99
Супердешман для своих характеристик. Грешил бы на него.
Отправлено: 14:37, 11-03-2024 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Grabber2006:
Отсюда тотальная экономия на программистах, пишущих драйверы и на технологах, выпускающих чипы. »
за программеров - подтверждаю. За инженеров - нет. Но такая ситуация у АМД еще с момента выпуска ATI RAGE или раннее.
Цитата Cereal Keeler:
Супердешман для своих характеристик. Грешил бы на него. »
с чего бы, если сворачивание окна ситуацию решает? Это софт. Да, скорее всего драйвера.
f0z !, драйвера самые свежие? Если нет - обнови. Вообще, игра игре рознь - там много чего может отличаться в плане вывода на экран.
Попробуй следующее: зайди в AMD Adrenalin, в настройках поиска НАПИШИ «HDCP», затем согласись с условиями и отключи его. Это ненужная функция, которая может вызвать проблемы совместимости с кабелями дисплея.
Цитата f0z !:
Я конечно понимаю что можно просто отключить этот FreeSync »
многие так и поступают. По отзывам, в части игр даже лучше становится, что интересно. Причем на подобную проблему жалуются владельцы всей линейки карт 6ххх, так что дело точно не в твоей карте.
Отправлено: 18:48, 11-03-2024 | #7
Благодарности: 253
$169.99
а каким образом монитор (!!!) может влиять на отработку видяхой 3Д объектов для превращения в 2Д изображение?
С тем же успехом можно и коврик для мыши обвинить
Тут более разумными выглядят предложения Шедди
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 19:07, 11-03-2024 | #8
Попробуй следующее: зайди в AMD Adrenalin, в настройках поиска НАПИШИ «HDCP», затем согласись с условиями и отключи его. Это ненужная функция, которая может вызвать проблемы совместимости с кабелями дисплея. »
Да, драйверы самые свежие. Пробовал даже разные версии.
HDCP вот не пробовал выключать еще. Отключил. Посмотрим на результат.
$169.99
Супердешман для своих характеристик. Грешил бы на него »
Монитор конечно вряд ли виноват )
Написал еще в тех. поддержку AMD о проблеме. Но что-то они пока молчат )
Отправлено: 12:52, 12-03-2024 | #9
Благодарности: 319
Цитата bredych:
а каким образом монитор (!!!) может влиять на отработку видяхой 3Д объектов для превращения в 2Д изображение? »
Гуглите например monitor ghosting. Вообще бывает довольно много чисто мониторных глюков https://blurbusters.com/faq/lcd-motion-artifacts
Отправлено: 16:24, 12-03-2024 | #10
Видеокарта режет частоты.AMD R9 270 rastl214 Видеокарты 0 22-09-2017 17:14
Анонсирована видеокарта AMD Radeon Pro Duo OSZone News Новости железа 0 15-03-2016 16:30
[решено] Чем отличается AMD Catalyst от AMD VISION Engine Control Center? lunar Хочу все знать 8 12-02-2013 13:34
Невероятная кунсткамера. Ноутбук едва работает. Ursus-lim Лечение систем от вредоносных программ 3 12-01-2013 19:28
При выходе в локалку невероятная пауза. Guest Сетевые технологии 6 25-08-2004 11:31
