| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Службы - Пакетная работа со службами Windows 10, резервирование настроек и откат |
Старожил Сообщения: 167 |
Добрый день,
нужна возможность бекапа настроек всех служб Windows 10 чтобы потом быстро к ним откатиться. Также, нужна возможность пакетного включения/выключения и изменения типа запуска служб. Например, я имею какую-либо ошибку на ПК или что-то не работает, в этот момент я бы хотел разом запустить все службы на компьютере, проверить не исчезла ли ошибка, а затем откатиться к предыдущему состоянию служб. Из более-менее похожего нашёл вот это: Easy Services Optimizer - поддерживает пакетный вкл/выкл и изменение способа запуска, поддерживает бекап, но не видит большинство служб, не обновлялась с 2017 года. FireDeamon Pro - поддерживает пакетный вкл/выкл и изменение способа запуска, но не поддерживает бекап, работает коряво. NirSoft ServiWin - поддерживает пакетный вкл/выкл и изменение способа запуска, даже сохраняет состояние о выбранной группе служб в файл, но этот файл нельзя использовать для отката, а только для ознакомления и последующей ручной настройки. Win10Tweaker - сам включает/отключает службы основываясь на ответах пользователя о его способе использования операционной системы, создаёт резервную копию ответов пользователя, затем основываясь на них включает/отключает определённые группы служб, но сами настройки служб не сохраняются. Если самому персонально изменить настройки конкретной службы, то в резервной копии Win10Tweaker это никак не отобразится, поскольку там хранятся лишь общие предпочтения пользователя. В идеале, нужен аналог Easy Services Optimizer который увидит все службы или аналог NirSoft ServiWin с возможностью отката к сохранённым настройкам. |
Отправлено: 17:07, 25-01-2024 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть вариант с PowerShell:
Включение выполнения скриптов: Создание бекапа: Восстановление из бекапа: Такой способ подсказал мне GPT чат, пока не пробовал. |
Отправлено: 19:49, 27-01-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А для того чтобы службы запускались при восстановлении в правильном порядке, GPT предлагает следующий код:
Думаю, надо потестировать на виртуалке сначала |
Отправлено: 15:49, 28-01-2024 | #3 |
| Установка - откат с 2004 до windows 10 v1909 | Peutrov | Microsoft Windows 10 | 9 | 29-06-2020 11:47 | |
| На откат с Windows 10 Anniversary Update даётся 10 дней | OSZone News | Новости и события Microsoft | 5 | 06-08-2016 23:07 | |
| Установка - Откат с Windows 10 до ранее установленной Windows 8.1 | w555w | Microsoft Windows 10 | 25 | 23-08-2015 10:01 | |
| 2008 - [Ъ] Обзор и пошаговое руководство по работе со службами AD FS в Windows Server 2008 | Borodunter | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 15-01-2008 06:19 | |
