| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Монитор - [решено] Непонятная ошибка монитора |
Старожил Сообщения: 432 |
Здравствуйте
Непонятная ошибка монитора, скрин прикрепил. На кнопки не реагирует Что-то можно сделать? Заменил шнур питания - не помгло Скриншот https://ibb.co/6WdjL6z |
Отправлено: 16:46, 19-01-2024 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Work700:
------- Отправлено: 21:44, 19-01-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, KEY 3 pressed (возможно на мониторе, меню) а не клавиатуре.
Нажмите - это скорей всего предустановки по умолчанию. И не понятно, когда это появляется. В БИОС зайти можете? |
------- Отправлено: 22:45, 19-01-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed,
KEY 3 это номер кнопки, последней зажатой на мониторе. Пробовал нажимать другие - высвечиваются соответствующие цифры |
Отправлено: 00:49, 20-01-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, остаётся методом тыка. Подключить другой монитор, либо этот монитор к другим железкам. Тогда будет более понятно где "собака порылась".
Пока других мыслей нет. Кстати, вы не сказали - в БИОС всё нормально? Ещё вы не сказали - с режимами отображения ни чего не слетало (на компе, на мониторе)? |
------- Отправлено: 01:13, 20-01-2024 | #5 |
Чего еду к мастеру паять - может поможет |
Отправлено: 01:18, 20-01-2024 | #6 |
Покинул форум Сообщения: 1085
Глюк какой-то софтовый. По идее, без электричества софт должен бы сброситься на дефолт. Лучше показать мастеру.
Отправлено: 08:32, 20-01-2024 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать если физические клавиши на пленочной матрице - можно разобрать и протереть спиртом. От залипания или несработки клавиш на клавиатурах такое спасает.
Отправлено: 14:43, 20-01-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена перепрошивкой, т.к. слетела прошивка
Отправлено: 18:16, 20-01-2024 | #9 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имею монитор Odyssey Neo G9 Gaming Monitor 49” модель LS49AG954NPXEN. Почему-то не включается
на 240 ккс (fps). Что может быть не так? КОНФИГУРАЦИЯ: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, version 21H2, build: 19044.1288; AMD Software: Adrenalin Edition-Version 24.2.1; Radeon RX 480 8GB – видеокарта; DisplayPort – кабель из комплекта монитора скорее всего версии 2.1 (в инструкции к монитору написано, чтобы именно этим кабелем подключаться к DP-источникам); В настройках монитора выбран стандарт 1.4 – наибольший из возможных; Он включался с самого начала, когда я купил его. Но сейчас удается включаться только на 120 Гц или на 60 Гц. Измеритель ккс (fps) для мониторов: https://www.testufo.com https://ibb.co/8jwLfv1 https://ibb.co/VLtCVG7 P.S. Также пытался обратиться в поддержку Samsung, но так и не удалось разобраться, как на них выйти. |
Последний раз редактировалось Truchmann, 25-03-2024 в 16:22. Отправлено: 03:51, 25-03-2024 | #10 |
| непонятная ошибка | Vova80 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 15-09-2020 13:11 | |
| Загрузка - Ошибка, перезагрузка, BSOD, непонятная ошибка | danneo | Microsoft Windows 7 | 4 | 10-09-2019 21:00 | |
| Разное - Непонятная ошибка... | SVG | Лечение систем от вредоносных программ | 9 | 17-04-2017 19:51 | |
| EventID - Непонятная ошибка | guest5 | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 23-05-2014 17:02 | |
| Непонятная ошибка virtualdub при просмотре либо конвертации DV файла-ошибка only в VD | illusionmgs | Видео и аудио: обработка и кодирование | 9 | 21-03-2009 14:47 | |
