| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » Любой язык - Копирование колонок из dbf в txt (csv) |
Пользователь Сообщения: 50 |
Форумчане, здравствуйте!
Нужна помощь в решении задачи: есть два файла вывода данных dbf и txt c структурой csv Получается данные из первой и второй колонки файла dbf надо перенести в 21 столбец файла vvod через любой разделитель. Причём прелесть задачи в том, что строки в dbf абсолютно соответствуют таковым в txt (кроме пропуска заголовка из 7 строк). Помогите, пожалуйста, с решением задачи. Т.е. есть такие строки: 138596;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;0;1;;;;;;;;;;0; 138597;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;0;1;;;;;;;;;;0; А должно в конце выйти 138596;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Первая строк - 01/01/24;;;;;;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;0;1;;;;;;;;;;0; 138597;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Вторая строк - 01/01/24;;;;;;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;0;1;;;;;;;;;;0; dbf пришлось закатать в архив, а то форум ругается. |
Отправлено: 10:22, 06-01-2024 |
fascinating rhythm Сообщения: 6699
Профиль | Отправить PM | Цитировать Powershell
$dbfSrc = 'C:\temp\dbf\sprav.dbf'
$dbfCsv = 'C:\temp\dbf\sprav.csv'
$txtSrc = 'C:\temp\dbf\vvod.TXT'
$txtDst = 'C:\temp\dbf\vyvod.TXT'
& 'C:\Users\User\AppData\Local\Programs\DBF Converter\dbfcnv.exe' $dbfSrc $dbfCsv
$dbf = Import-Csv $dbfCsv -Encoding default -Header 1,2 |% {"$($_.1) - $($_.2)"}
$meta = gc $txtSrc -encoding utf8 |select -first 7
$csv = gc $txtSrc -encoding utf8 |select -skip 7 |ConvertFrom-Csv -Delimiter ';' -Header (1..66)
$c = 0
$csv |% {
$_.21 = $dbf[$c]
$c++
$meta |Out-File $txtDst -Encoding utf8
$csv |Convertto-Csv -delimiter ';' -NoTypeInformation |select -skip 1 |Out-File $txtDst -Encoding utf8 -Append
------- Отправлено: 06:01, 07-01-2024 | #2 |
Crazy Сообщения: 1234
Профиль | Отправить PM | Цитировать Technik_spat,
Ещё есть варианты на основе powershell, но с установкой доп.модуля или сторонней библиотеки: 1. https://github.com/Delapro/PSDBF или вариант на питоне (тоже потребуется установка доп. батарейки) cmd: и сам код чтения на питоне: - если интересно, то можно написать код для конвертации... |
------- Отправлено: 08:13, 07-01-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Премного БЛАГОДАРЕН))))))
Буду дальше скрипт pwsh развивать))))) К сожалению, с пайтоном вообще не знаком(((((( |
Отправлено: 08:43, 07-01-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению файл через питон не сохраняется
Отправлено: 16:42, 10-01-2024 | #5 |
подробности бы... А так, в соответствии с первым постом: python import os
from dbfpy3 import dbf
fin = 'vvod.txt'
fdbf = 'sprav.dbf'
fout = 'out.txt'
file_path = os.path.abspath(__file__)
os.chdir(os.path.dirname(file_path))
db = dbf.Dbf(fdbf)
out,i = [],0
z = [(item[0] + ' - ' + item[1]) for item in db]
with open(fin,"r", encoding='utf-8') as f:
for line in f:
if ';' in line:
tmp = line.split(';')
tmp[20] = z[i]
out.append(';'.join(tmp))
i += 1
else:
out.append(line)
with open(fout,'w',encoding='utf-8') as fw:
for lin in out:
fw.write(lin)
------- Последний раз редактировалось YuS_2, 10-01-2024 в 20:08. Отправлено: 19:56, 10-01-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата YuS_2:
Вообще первоначальная задача: из файла sprav.dbf ивзлечь 2 и 18 колонки, а ещё бы сразу в ANSI преобразовать. |
Отправлено: 21:05, 10-01-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Technik_spat:
Пример того, что должно получится в итоге и того файла, откуда необходимо получать данные, тоже надо бы добавить. Цитата Technik_spat:
А вот какая кодировка требуется, это надо уточнить. ![]() Доступные кодировки Предполагаю, что требуется Windows-1251, тогда: import os
# Файлы должны находиться рядом со скриптом,
# либо можно указать абсолютный путь к ним:
fin = 'vvod.txt'
fdbf = 'sprav.dbf'
fout = 'out.txt'
db = dbf.Dbf(fdbf)
out,i = [],0
with open(fin,"r", encoding='utf-8') as fr:
for line in fr:
if ';' in line:
tmp[20] = z[i]
i += 1
else:
out.append(line)
with open(fout,'w',encoding='cp1251') as fw:
fw.writelines(out)
------- Последний раз редактировалось YuS_2, 11-01-2024 в 08:11. Причина: Добавлена ссылка на список кодировок Отправлено: 07:46, 11-01-2024 | #8 |
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ)))) |
Отправлено: 08:18, 12-01-2024 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Не спеши выполнять работу, её могут отменить"
------- Отправлено: 12:40, 12-01-2024 | #10 |
| CMD/BAT - Поиск и копирование папок из списка txt | promt@vk | Скриптовые языки администрирования Windows | 21 | 27-08-2021 11:52 | |
| CMD/BAT - Выборочное копирование по значению в txt (csv) файлах | Technik_spat | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 05-06-2021 11:27 | |
| CMD/BAT - [решено] Конвертировать DBF в TXT | AlexVong | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 11-07-2012 02:02 | |
| Прочие БД - вытащить информацию из DBF файла и записать в TXT файлик | garanov | Программирование и базы данных | 5 | 23-05-2012 12:45 | |
| Офис и Текст - Программы для конвертирования TXT в DBF | wwwSerg | Программное обеспечение Windows | 6 | 07-12-2005 14:17 | |
