| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Заведомо рабочая оперативка выдаёт много ошибок |
Старожил Сообщения: 419 |
Оперативка Patriot Viper 3 (PV316G186C0K) https://www.dns-shop.ru/product/7ae5...aracteristics/ . 4 планки по 8Gb.
Материнская плата GIGABYTE GA-Z77M-D3H (rev. 1.1) https://www.gigabyte.ru/products/pag...m-d3hrev_11/kf . Биос последний стабильный F13. Два последних не ставил, потому что они бэты. Купил материнку в комплекте с процом i3 3220. При установленном i3 проверочная планка памяти Samsung 4gb работала только в первом слоте - ближе к процу который. В других трёх слотах материнка пищала и не стартовала. Вставляю проц 3770k и свою вышеупомянутую оперативку Патриот (вставлял поочереди в каждый слот одну планку, а потом поставил пару). Работает во всех слотах. Подготавливаю к сбору: протёр прижим сокета от пыли, (делал всё в своих раздумьях и не помню вынимал проц или нет), установил кулер и оперативка Патриот тоже стала работать только в первом слоте. Передёргал все планки по всем слотам в различных вариантах - работает только один, который ближе к процу. Снял охлад с проца, вытащил сам проц, продул сокет, осмотрел контакты везде и вставил обратно. Все слоты заработали со всеми четырьмя планками. Собрал. Запустил MemTest86 (версия 5.01 с диска ZverDVD) и посыпались ошибки. Раньше эта же оперативка работала на материнке GIGABYTE GA-Z77-D3H (rev. 1.1) https://www.gigabyte.ru/products/pag...7-d3hrev_11/kf биос F22. Проблем не было ни разу и MemTest86 проходил без ошибок. Такой вопрос, материнка ушатана или она просто капризная к оперативке? У сокета все контакты на месте и гнутых нету. Ещё в биосе недоступны две функции в настройках оперативки https://i.postimg.cc/yxLxHSNG/2-IMG-20231227-161458.jpg . На прежней GIGABYTE GA-Z77-D3H (rev. 1.1) эти пункты были доступны и включались. Пока устанавливал Win7 x64 установка прошла нормально, вылетов в BSOD не было. Установка драйверов тоже прошла хорошо. Запустил проверку оперативки штатным средством винды, результат проверки - ошибок не обнаружено. |
Отправлено: 23:51, 27-12-2023 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tractor:
------- Отправлено: 08:03, 28-12-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, такого пункта в биосе нету.
Я конечно знаю, что одна память может с одной материнкой работать, а на другой могут быть проблемы, но тут ещё проц добавляет. Пошевелил его и всё заработало. Если всё же на какой-то клемме в сокете плохой контакт с процом, могут быть ошибки в памяти и недоступность этих функций, которые на фотке показал? |
Последний раз редактировалось Tractor, 28-12-2023 в 10:25. Отправлено: 10:11, 28-12-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tractor, нда, нету, но обычно бывает. Попробуйте еще отключить HyperThreading и запустить проверку на одном ядре (но я так помню, что это глюк самого memtest-а)
Цитата Tractor:
Кстати, биос можно и обновить, хотя и бета (список исправлений до этого посмотреть) UPD. Там в двух словах всё, если действительно только звук поправили, то нет смысла ставить. |
------- Отправлено: 11:26, 28-12-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, гипер отключал, но тест делал всеми ядрами и ошибки повторялись.
По биосу да, исправления не существенные, а исправления звука касаются для Win10, но эта материнка будет жить под Win7. Позже гляну ещё раз. Нашёл другую пару оперативки, её проверю. Вытащу опять проц, проверю лучше контакты и прочищу получше. Сам проц ещё спиртиком протру. |
Отправлено: 11:39, 28-12-2023 | #5 |
------- Отправлено: 12:43, 28-12-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
1) С лупой начал просматривать сокет и один кривой контакт всё же нашёлся https://gifyu.com/image/SjgGt . Иголкой выправил, собрал, материнка запустилась со всеми 4 планками памяти с первого раза и без проблем. 2) По поводу двух функций в настройках памяти, я вчера тупанул. Надо было этот режим (помечен жёлтой стрелкой) https://gifyu.com/image/Sj4vk перевести из авто в Quick или Expert и нужные две опции становятся доступные. 3) Прогнал мемтест с такими же настройками всей материнки как и вчера, но уже с этими злосчастными пунктами в настройках оперативки - тест прошёл без проблем, ни одной ошибки. Походу, поправка клеммы сделала своё дело. |
Отправлено: 20:02, 28-12-2023 | #7 |
------- Отправлено: 08:23, 29-12-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, ну это смотря как лазить и чем.
Оперативка всё покоя не даёт. Сегодня опять запустил мемтест, но уже без гипертрейдинга и с теми отключенными опциями и опять ошибки посыпались. Включил те опции, включил гипертрейдинг и на определённом этапе мемтест завис. Ждал почти полчаса, чтоб он отвис, но так дальше и не пошло. Мемтест в режиме одного ядра проходит нормально. До сих пор крутится. Забить на это дело или пытаться дальше искать причины и их устранять? Повторю, что винда установилась и работает без проблем, учитывая то, что там как времянка HDD с не очень здоровым смартом. |
Отправлено: 10:13, 29-12-2023 | #9 |
------- Отправлено: 10:52, 29-12-2023 | #10 |
| 2010 - Слишком много орфографических или грамматических ошибок... | Мумин | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 08-05-2019 09:44 | |
| Много крит ошибок, помогите пожалуйста. | KazZzuto | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 17-12-2017 14:55 | |
| Загрузка - Долгая загрузка вин, много ошибок в журнале. | Fors* | Microsoft Windows 7 | 4 | 13-10-2016 20:44 | |
| Много ошибок в журнале событий | Jraah | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 04-03-2010 12:13 | |
| Разное - [решено] При использование памяти много ошибок | Rulezzz2 | Microsoft Windows Vista | 1 | 26-08-2008 18:07 | |
