Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Разное - форматирование дискеты под Windows 95 на виртуальной машине
Форматирование дискеты под windows 95 на виртуальной машине.
Вопрос такой. Есть информация на дискете. Ее нужно прочитать. Копий нет. Но она не читается на внешнем флоппи дисководе с сообщением "не удается определить тип диска вероятно он не отформатирован". На сайте Microsoft указано, что такие дискеты могут нормально читаться в MS-Dos или в windows 95. Так как они предварительно отформатированы для DOS. Она из таких. Меня интересует, можно ли отформатировать дискету, если установить 95 на виртуальную машину и подключить внешний диск на нее.
О причинах Microsoft пишет следующее (мой перевод, полный текст оригинала по ссылке :
Проблема случается на дисках, которые не содержат байт дескриптора носителей в блоке параметров Bios (БПБ) в загрузочном секторе. Некоторые более старые предварительно отформатированные дискеты не содержат указанный байт.
Дескриптор носителей указывает тип носителя в дисководе. В MS dos или в Windows 95 вам не нужно настраивать данный байт. Он расположен в БПБ загрузочного сектора в 21 (15h) позиции (offset в дословном переводе смещение) и в первом байте каждой таблицы размещения файлов на диске.
Отправлено: 02:33, 11-12-2023
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Что-то мне нашептывает, что 95 может и не увидеть внешний USB дисковод. Например, просто не найдётся драйвер.
Может, проще установить MS-DOS на небольшой жёсткий диск и поискать для этой машинки дисковод флоппи-дисков. Вангую, что такой ещё можно в тырнете сыскать.
Отправлено: 15:48, 12-12-2023 | #2
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
Сдаётся мне, что дискета просто "дохлая". На всякий, скачайте какой-нибудь Live-Linux и проверьте оттуда, если дискета живая, то она с большой вероятностью прочитается. Версию не подскажу
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 18:32, 12-12-2023 | #3
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата DVDshnik:
Может, проще установить MS-DOS на небольшой жёсткий диск »
а ещё проще на флешку установить MS-DOS или FreeDOS через Rufus стареньких версий.
После накидать на эту флешку все необходимые прграммы для чтения, записи, форматирования, ремонта дискет и тд. Пробовать разбираться с дискетами из под чистого ДОСа, а не через виртуального.
Rufus для этого лучше старенькую версию, например 2.18
Ссылка Rufus 2.18
Отправлено: 18:39, 12-12-2023 | #4
Цитата DVDshnik:
Что-то мне нашептывает, что 95 может и не увидеть внешний USB дисковод. Например, просто не найдётся драйвер. »
Спасибо за ответ. Поставил Windows 95 4.00 на виртуальную машину. На нее установил расширенную поддержку USB. Extended USB support. Привод распознала и написала, что диск не отформатирован. Меня интересует, можно ли попробовать установить 95 на старом компе с физическим флоппи дисководом. Поскольку комп 2007 года, намного младше, для начала попробую поставить виртуальную машину на нем и подключить к ней физический дисковод. А потом, если не получится буду разбираться, использовать ли флешку, стоит ли ставить 95 на реальную машину.
После накидать на эту флешку все необходимые прграммы для чтения, записи, форматирования, ремонта дискет и тд. Пробовать разбираться с дискетами из под чистого ДОСа, а не через виртуального »
Насколько я понял, нужно сделать загрузочную флешку. Если я прав, то напишите пожалуйста, нужно ли искать старые программы, которые можно будет запустить из среды DOS?
Отправлено: 01:24, 13-12-2023 | #5
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата algusev2016:
Насколько я понял, нужно сделать загрузочную флешку. Если я прав, то напишите пожалуйста, нужно ли искать старые программы, которые можно будет запустить из среды DOS? »
Только определиться с гиометреей самих флопиков.
У вас сотня вопросов. Поочереди
1)
Цитата algusev2016:
можно ли попробовать установить 95 на старом компе с физическим флоппи дисководом. »
Можно, даже если загрузка с этих устройств не возможна.
2)
Цитата algusev2016:
стоит ли ставить 95 на реальную машину. »
Да, конечно. Но из ретро это лучше выбрать W98/
Смотрите http://old-dos.ru/
algusev2016, Обьясните ту самую необходимость вашего желания. Может что конкретней подскажем.
ЗЫЗЫЗЫ Скиньте образ вашей любой нечитаемой дискеты почой, как угодно, сос сылкой, если получится создать этот образ.
Последний раз редактировалось yurfed, 13-12-2023 в 05:00.
Отправлено: 04:31, 13-12-2023 | #6
Спасибо за ответ.
ЗЫЗЫЗЫ Скиньте образ вашей любой нечитаемой дискеты почой, как угодно, сос сылкой, »
Что касается образа там в файлах может содержаться личная информация, поэтому сначала я попробую открыть дискету в старом компе на дисководе всеми доступными способами. Для этого надо установить Винду, может быть записать загрузочный диск с DOS или с Windows и т.п. , может создать там виртуальную машину. Сначала проверить этот флоппи-диск и т.п. Может его заменить. А потом может и выложу.
Отправлено: 19:44, 13-12-2023 | #7
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1155
Почему бы сначала не подключить дисковод к любому компьютеру и не попробовать что-нибудь вытащить Bad Copy Pro?
Отправлено: 20:00, 13-12-2023 | #8
Цитата Grabber2006:
Почему бы сначала не подключить дисковод к любому компьютеру и не попробовать что-нибудь вытащить Bad Copy Pro? »
Спасибо за вопрос. Напишите пожалуйста, что на Ваш взгляд лучше для восстановления информации этой программой - внешний дисковод с USB-портом или внутренний дисковод для дискет?
Отправлено: 21:23, 13-12-2023 | #9
Благодарности: 1155
Попробуйте с любым дисководом, чтобы убедиться, что дискета не пустая и там действительно есть какие-то читаемые сектора. Дискете от этого вряд ли хуже будет.
Отправлено: 21:47, 13-12-2023 | #10
Разное - Windows XP жутко тормозит на виртуальной машине albertik Microsoft Windows 2000/XP 15 19-12-2014 00:01
Настройка сети на виртуальной машине с Windows 95 ssashas Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 3 11-10-2013 11:06
Виртуальный контроллер под Windows NT Server на виртуальной машине. Атрун Microsoft Windows NT/2000/2003 1 31-08-2012 09:29
2008 R2 - [решено] Hper-V на виртуальной машине Windows 2008R2 illznn Windows Server 2008/2008 R2 6 21-09-2011 11:12
2008 R2 - Windows Server 2008 R2 на виртуальной машине под Windows XP MadMax1982 Windows Server 2008/2008 R2 21 16-05-2011 14:36
