| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - Как изменить системные номера подключенных дисков |
Ветеран Сообщения: 784 |
В общем случае в "Диспетчер задач - Производительность" нумерация дисков не соответствует нумерации SATA-слотов материнской платы. Также разные типы устройств упорядочиваются определённым образом (в частности, NVME следует после всех SATA).
Например, при подключении 3 SATA-дисков и одного DVD-привода системные номера перемешиваются. Также иногда перемешиваются при переподключении дисков из одного SATA-разъёма в другой. На практике это приводит к следующей проблеме: в AIDA всплывающие подсказки к индикаторам активности (загрузки) дисков имеют вид "Активность диска N+1", где N - это тот самый системный номер диска в ОС (0,1,...). В итоге по всплывающим подсказкам невозможно ориентироваться, какой индикатор за какой диск отвечает. Можно ли принудительно задать нумерацию подключенных дисков (как, например, принудительно задаются буквы дискам) ? Или, может быть, это возможно сделать с помощью реестра ? |
Отправлено: 17:22, 21-10-2023 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Порядок устройств определяет BIOS (UEFI) материнской платы, Windows лишь получает данные в готовом виде. Иными словами, если мат.плата сначала опрашивает SATA-контроллер и только потом NVMe-контроллер, то SATA-диски будут первыми в списке, а NVMe - вторыми.
Я согласен с тем, что логичнее было бы видеть NVMe SSD как Disk 0, но добиться этого можно, наверное, только полностью отказавшись от использования SATA-устройств. |
Отправлено: 18:20, 21-10-2023 | #2 |
- подключаем только 3 SATA-диска - в итоге их номера соответствуют номерам SATA-разъёмов - подключаем только 3 SATA-диска + 1 DVD-привод (в разъём SATA4) - в итоге у 3 SATA-дисков (и у DVD-привода) номера перемешиваются (не соответствуют SATA-разъёмам) - отключаем DVD-привод - порядок восстанавливается (стабильная картина) Также наблюдается и такая картина: переключаем один диск в другой SATA-разъём - у других дисков номера перемешиваются. Т.е. логики никакой. Бывает, просто перезагружаешься - номера дисков уже другие (правда, в этом случае после второй загрузки номера "устаканиваются"). |
Отправлено: 18:29, 21-10-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Объяснение этому явлению ровно то же самое: если производитель мат.платы записал в BIOS (UEFI) какую-то определенную последовательность для распознавания различных типов запоминающих устройств, то никакими способами вы это исправить не сможете. Ну разве что в тех.поддержку вендора написать и поплакаться им о "неправильной нумерации" с просьбой переделать прошивку платы под ваши хотелки. Но мне почему-то кажется, что они ничего делать не станут. )))
Отправлено: 18:36, 21-10-2023 | #4 |
и не было бы вот этого "явления": > Бывает, просто перезагружаешься - номера дисков уже другие (правда, в этом случае после второй загрузки номера "устаканиваются"). P.S. Порядок есть порядок. Последовательность есть последовательность. Если последовательность меняется, это уже не последовательность, а какая-то случайная нумерация... |
Отправлено: 18:40, 21-10-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyraxZ:
------- Отправлено: 18:48, 21-10-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bredych:
Я хочу сказать, что вообще никак не похоже, что производитель материнской платы запрограммировал какую-то определённую последовательность опроса/нумерации. Выше я описал примеры, которые это показывают. Т.е. никакая определённая последовательность на практике не прослеживается. А если так, то кто-то же должен проводить эту самую нумерацию. Если не материнская плата (драйвера), то остаётся Windows/реестр... |
Последний раз редактировалось CyraxZ, 21-10-2023 в 19:08. Отправлено: 18:54, 21-10-2023 | #7 |
Цитата CyraxZ:
Цитата CyraxZ:
Отправлено: 19:15, 21-10-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И что делать ?
Нельзя ли нумерацию подкорректировать в реестре Windows ? |
Последний раз редактировалось CyraxZ, 21-10-2023 в 20:40. Отправлено: 19:28, 21-10-2023 | #9 |
Отправлено: 20:56, 21-10-2023 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] перемещение файлов с проверкой подключенных сетевых дисков | igrek79 | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 02-11-2017 09:20 | |
| HDD - [решено] Как из Win7 посмотреть номера SATA портов подключенных HDD? | borison | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 10-06-2014 07:53 | |
| Установка - как изменить буквы дисков. | vintk10 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 15-03-2011 19:42 | |
| Как изменить номера дисплеев в многодисплейной конфигурации? | Dims | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 02-02-2007 11:35 | |
| Как изменить буквы логических дисков? | AlLen | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 15-02-2005 09:22 | |
