| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - Проблема с установкой драйверов AMD. Ошибка 1603 (ошибка общего характера) |
Новый участник Сообщения: 5 |
Приветствую! На днях обнаружилась проблема с установкой драйверов на видеокарту AMD RX 580 2048SP (8 Гб). При установке официального пакета AMD Software Adrenalin Edition возникает ошибка 1603 общего характера, которая и не позволяет установить драйверы. При этом, как понимаю, устанавливается, но только частично. Эта проблема для меня странная еще тем, что еще в начале этой недели видеокарта работала (играл и в игры, и непосредственно в интернете трансляции можно было смотреть четко, без дерганий).
Могу ошибаться, но, возможно, причина может быть еще и в том, что у меня никак не хочет устанавливаться последнее Накопительное обновление KB5031356 (Build 19045.3570) для Windows 10, версия 22H2. В центре обновления появляется сообщение следующее: «Возникли проблемы при скачивании некоторых обновлений, но мы повторим попытку позже. Если это сообщение появится снова, выполните поиск в Интернете или обратитесь в службу поддержки за помощью. Вам может пригодиться этот код ошибки: (0x800703e6)». Ибо примерно после этого же пошли проблемы и с установкой драйвера. Точнее как, у меня был старый драйвер (который и был до проблемы), но я взял его удалил программой-утилитой от AMD, желая чисто снова установить драйверы с официального сайта AMD, и забыл точку восстановления сделать. В итоге остался с базовым видеоадаптером Майкрософт. Может, стоит подождать следующего обновления и тогда оно сядет? НО это ждать месяц и еще не факт, что в свою очередь после этого и видеодрайверы установятся. Ведь, возможно, оба эти события и не связаны между собой. Какие были действия еще предприняты мной. Пробовал установить более старый драйвер на эту же видеокарту, чтобы так сказать «раскачать» ее и потом обновить по-новой. Но выходит та же проблема 1603 даже при установке более старой версии драйвера. Проверка командами sfc /scannow и dism /online /cleanup-image /restorehealth ничего не дала. В первом случае появляется сообщение «Защите ресурсов Window не удается запустить службу восстановления» (при том что у меня активны службы Установщика модулей Windows и Установщик Windows – статус запуска вручную). В безопасном режиме проверка этой командой выдает, по сути, аналогичное сообщение «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию». В случае со второй командой появляется «Ошибка 998 – неверная попытка доступа к адресу памяти». Вот и не знаю, что делать теперь. Прилагаю лог |
Отправлено: 16:13, 15-10-2023 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Eduard82:
Возможно, что служба восстановления либо повреждена, либо отключена с помощью политик, что вернёт следующая команда? Так же можно изучить системные журналы на предмет ошибок. |
Отправлено: 16:44, 15-10-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Просмотр системных журналов - это для меня тоже непонятно, где их смотреть? Просто в этом я не так хорошо разбираюсь, иначе бы не создавал эту тему ) |
Отправлено: 17:13, 15-10-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Eduard82, в разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DeviceInstall\Parameters удалите параметр DeviceInstallDisabled (если есть) и перезагрузитесь. P.S. Также проверьте, не отключена ли Служба установки устройств (DeviceInstall). |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 15-10-2023 в 19:13. Отправлено: 17:30, 15-10-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, удалил параметр (он был), перезагрузился. А что должно было измениться? Я имею ввиду, что теперь нужно сделать или проверить?
Служба установки устройств не была отключена, ее статус вручную (активировать запуск). P.S. Уважаемый модератор! Спасибо, ваш совет помог! Сразу попробовал установить пакет драйвера от AMD и все установилось! После перезагрузки (установки) в диспетчере устройств видеокарта теперь отображается, то есть, система ее видит теперь! Вы меня выручили! Надеюсь, тут не последний раз на форуме. НО желательно без проблемных ситуаций. В любом случае, мне так или иначе будет нужна информация. Осталось с проблемой обновления Windows разобраться. Как показала эта ситуация, значит проблема с установкой драйверов не была с этим связана. |
Последний раз редактировалось Eduard82, 15-10-2023 в 21:23. Отправлено: 21:14, 15-10-2023 | #5 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Цитата Eduard82:
Отправлено: 21:21, 15-10-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion, понял. НО по видеокарте проблема решилась. Осталось с обновлениями разобраться. Как мне кажется, это чисто баг самого обновления. Такая фигня уже бывала и в прежние годы (просматривал эту же проблему в инете). Но я посмотрю и выложу. А какие у меня могут быть неудачные действия по обновлениям? )) я ж не сам их устанавливаю, а они автоматически ставятся.
Отправлено: 21:30, 15-10-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Eduard82, Да, понимаю, механизм обновления системы вы не ломали целенаправленно, но это может быть следствием каких-то других событий, например, внезапное отключение питания может привести к повреждению файлов на диске, при этом сама ОС вполне себе может загружаться и работать как обычно, но скрытые дефекты могут проявить себя самыми разными путями. Как минимум системный раздел точно стоит проверить. Все в той же командной строке: ChkDsk C: /f /r
Отправлено: 21:49, 15-10-2023 | #8 |
Avatar-Lion, приветствую! Проверку диска chkdisk произвел. Но, самое интересное, в командной строке она не смогла запуститься, так как было написано, что том занят другим процессом. Но написал, что сделает проверку после перезагрузки. Вот лог проверки.
Как я понял, система не нашла никаких ошибок и т.п. |
Последний раз редактировалось Eduard82, 16-10-2023 в 16:27. Отправлено: 16:22, 16-10-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Eduard82, Да, это нормально, системный раздел только во время перезагрузки можно проверить. Но ошибок там нет, вы правы. Хм... Загрузитесь в среду восстановления или с установочной флэшки Windows и выполните в командной строке:
Отправлено: 16:36, 16-10-2023 | #10 |
| Установка - Ошибка 1603 — Во время установки пакета ПО от AMD произошла ошибка общего характера | David1304 | Microsoft Windows 7 | 3 | 15-02-2019 14:10 | |
| Драйвер - [решено] Ошибка 1603 при установке драйверов AMD | Art_Money | Microsoft Windows 10 | 0 | 19-09-2018 17:35 | |
| Драйвер - [решено] Установка - Проблема с Установкой драйверов AMD. Ошибка 1603 | Евгений_Чиндяскин@vk | Microsoft Windows 7 | 23 | 22-10-2017 11:08 | |
| Установка - Установка - Проблема с Установкой драйверов AMD. Ошибка 1603 и всех устройств. | breadblack@vk | Microsoft Windows 10 | 9 | 07-10-2017 22:47 | |
| Установка - Проблема с Установкой драйверов AMD. Ошибка 1603 ( ошибка общего характера ) | RandyCreat | Microsoft Windows 7 | 5 | 01-05-2017 13:44 | |
