| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Как отключить автоматическую загрузку после сбоя электричества |
Старожил Сообщения: 432 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли в настройках запретить автоматический запуск ПК после кратковременного (пару секунд) сбоя электрики? Спасибо! |
Отправлено: 21:30, 11-10-2023 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать В Bios ищите Power Management - Restore after power loss - off.
Отправлено: 21:36, 11-10-2023 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Work700, запуск или перезагрузка - это разные вещи. Если ПК успевает выключиться за этот промежуток времени - тогда то, что сказано выше. Если нет - это форсмажер, от него надо защищаться установкой ИБП
------- Отправлено: 02:44, 12-10-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выключится не успевает
Просто включается самостоятельно после вылета, а если через 5 мин еще раз выкл/вкл рубильник, ПК еще раз включается( Исправил решением от Grabber2006 - Спасибо! |
Отправлено: 19:03, 13-10-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grabber2006, ShaddyR,
После выключения данной функции в Биос, ПК незапно сам запустился после несколько секундного отсутствия электричества, хотя перед этим он долго стоял отключеным, но вилка включена в розетку Уже такое кстати было, но не помню как избавился Что это может быть? |
Последний раз редактировалось Work700, 18-10-2023 в 12:04. Отправлено: 11:55, 18-10-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, там же ищите что-то типа Wake (Разбудить)
------- Отправлено: 12:36, 18-10-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключите Wake on RTC, wake on PCI, wake on LAN и всё прочие wake.
Отправлено: 14:14, 18-10-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После того, как выключил в момент начала загрузки кнопку питания ссади системного блока, через время включил - автоматически начал загружается без нажатия на кнопку повер
В настройках Биос установил следующе параметры: Настройка событий для пробуждения системы из спящего режима" - активен только "пробуждение по событию" bios Восстановление после сбоя питания - не включать систему System power fault protection и ErP R ady - выкл Что-то ещё требуется установить? Версия биосп - MSI CLICK BIOS 5 |
Отправлено: 16:21, 18-10-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выключите пробуждение по событию BIOS. Тогда ОС не сможет разбудить компьютер для установки обновлений.
--------------------- И вот ещё, если у вас постоянные провалы электричества, то компьютер так долго не выдержит. Надо приобрести ИБП, хоть самый простенький. Если конфигурация в профиле, то на 700-1000 ВА хватит. |
Отправлено: 18:11, 18-10-2023 | #9 |
Спасибо! |
Отправлено: 18:47, 18-10-2023 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Как отключить автоматическую горизонтальную прокрутку в проводнике Windows 7 | Morpheus | Microsoft Windows 7 | 23 | 06-02-2016 13:13 | |
| Драйвер - [решено] Как отключить автоматическую фоновую установку драйверов? | artyom00007 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 15 | 10-07-2014 21:55 | |
| [решено] Как отключить boot загрузку после загрузки BIOS? | MonahNester | Материнские платы и память | 8 | 01-03-2010 21:54 | |
| Разное - Как отключить автоматическую смену раскладки? | Riiku | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 23-10-2008 05:22 | |
| отключит автоматическую загрузку CD | sabina | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 28-03-2003 19:52 | |
