Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Мигает и не включается компьютер
Благодарности: 3
Автор: Other
Дата: 09-10-2023
Здравствуйте. С недавних пор компьютер при запуске начинает моргать подсветка вентиляторов и сама кнопка питания, но старта не происходит. Может моргать долго, минут 20 прежде чем начнет работать. Может доходить до окна с входом в БИОС, а потом снова выключиться.
UPD: Системный винчестер новый, память исправна (тестировал MemTest 86+), мат. плата визуально в порядке. Если не выключать ПК, то всё работает прекрасно, даже перезагружается без проблем.
https://youtube.com/shorts/mJCf4gpuG-0?feature=share
Верх системного блока: https://youtu.be/2MxfIPpok00
Я не прав ©
Отправлено: 16:04, 09-10-2023
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1150
Заведомо исправный БП надо подкинуть.
Отправлено: 17:14, 09-10-2023 | #2
Аватара для Vanadiy777
Благодарности: 876
Цитата Grabber2006:
Заведомо исправный БП надо подкинуть. »
Солидарен с коллегой...
Подписываюсь крестиком... Но кнопочку "Полезное сообщение" все равно нажмите...
Отправлено: 23:52, 09-10-2023 | #3
Qk3 Qk3 вне форума
Покинул форум
Благодарности: 24
БП. Дежурка?
В такой ситуации первым делом я бы также подменил БП.
Последний раз редактировалось Qk3, 10-10-2023 в 09:06.
Отправлено: 09:00, 10-10-2023 | #4
Благодарности: 3
После двух часов морганий включился.
Спасибо за ответы. БП второго, чтобы проверить, нет. Пойду покупать.
Я не прав ©
Отправлено: 13:29, 10-10-2023 | #5
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Other, перед покупкой я бы посоветовал проверить матплату на предмет высохших, потёкших или "беременных" конденсаторов.
Материнская плата: GIGABYTE GA-Z97-D3H (LGA1150, ATX)
- если разговор про нее, то проверять не надо.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 13:35, 10-10-2023 | #6
Аватара для shisik
Благодарности: 599
Цитата Other:
После двух часов морганий включился »
Ох. А вы смелый в таком режиме комп держать
Отправлено: 15:55, 10-10-2023 | #7
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Ну а если замена БП вам не поможет то под подозрение попадет мат плата Гигабайт с ее "дуал биосом". Если ПК запустился то "руками" прошейте последнюю версию БИОСа.
Отправлено: 16:16, 10-10-2023 | #8
Благодарности: 3
Цитата dmitryst:
- если разговор про нее, то проверять не надо. »
Да, именно она.
Цитата shisik:
Ох. А вы смелый в таком режиме комп держать »
А я и не знал, что этого нельзя делать. А что может случиться?
Я не прав ©
Отправлено: 16:54, 10-10-2023 | #9
Аватара для shisik
Благодарности: 599
Цитата Other:
А я и не знал, что этого нельзя делать. А что может случиться? »
Я так понимаю, у вас на материнку и другие девайсы питание то подаётся, то отключается. Вы это наблюдаете как "моргания". В момент подачи питания импульс тока очень большой, сильно превышающий нормальное потребление. Оно, конечно, может ничего и не случится. Но если случится, то будет поздно. В любом случае это ненормальный режим и я рисковать не стал бы.
А так - да, начните с замены БП.
Отправлено: 17:16, 10-10-2023 | #10
Не включается ноутбук. Мигает питание Paul_Ziberov@vk Ноутбуки 2 30-12-2015 19:48
Samsung GT-P5100 не включается и мигает при зарядке Kitana Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 2 07-09-2015 19:19
Не включается компьютер!!! Включается до заставки приветствия windows и сразу же выкл Rozaruo Непонятные проблемы с Железом 3 26-10-2013 23:08
[решено] Не включается Asus P8Z68-V LX мигает Dram LED Yadric Материнские платы и память 8 20-12-2012 17:28
Иногда включается не с первого раза - лампочка на мониторе мигает illusionmgs Непонятные проблемы с Железом 18 13-05-2010 20:20
