| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Диспетчер серверов - Сбой при получении данных |
Всем привет.
Не могу найти решения проблемы в интернете: Имеется сервер Windows Server 2019 Standard, роль у него терминального сервера. При запуске Диспетчера серверов непосредственно на этом сервере я им управлять могу, а вот при запуске Диспетчера серверов на своем компьютере (Windows 10 Pro), Диспетчер серверов выдает ошибку "Ошибка <ServerName>: не удалось обновить конфигурацию. Ошибка: Службе WS-Management не удается обработать ответ, так как он превышает максимально допустимый размер. 24.09.2023 9:52:28". Хотя другие серверы отображаются и управляются без ошибок. Также в журнале событий на моем компьютере в разделе "ServerManager-MultiMachine" есть события с ID 216, 122, 136. ID 216
Ошибка при вызове метода. Сервер: <ServerName>. Пространство имен: root\microsoft\windows\servermanager. Класс: MSFT_ServerManagerTasks. Метод: GetServerInventory. Ошибка: Службе WS-Management не удается обработать ответ, так как он превышает максимально допустимый размер. ID 122
Сбой неизвестного типа при обновлении данных. Сервер: <ServerName>. ИД сообщения: 2150858790. Сообщение: Службе WS-Management не удается обработать ответ, так как он превышает максимально допустимый размер. ID 136
Исключение в коллекции данных. Сервер: <ServerName>. Имя операции: GetServerInventory. ИД сообщения: HRESULT 0x80338026. Сообщение: Службе WS-Management не удается обработать ответ, так как он превышает максимально допустимый размер. Если этот "проблемный" сервер добавить в Диспетчер серверов на любом другом из серверов, имеющихся в сети, то данных ошибок не возникает. Видимо что-то надо поправить в моем компе. Только понять что? Максимально допустимый размер чего увеличить нужно? Как увеличить этот максимально допустимый размер? |
Отправлено: 08:32, 25-09-2023 |
Ветеран Сообщения: 4635
Отправлено: 08:49, 25-09-2023 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Отправлено: 09:36, 25-09-2023 | #3 |
Отправлено: 11:05, 25-09-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxEnvelopeSizekb на всех серверах стоит в значении 500.
Отправлено: 11:14, 25-09-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать d_man, на всякий случай остальные параметры тоже сверьте.
Отправлено: 11:44, 25-09-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сверил, все один в один. Разница только в самих операционках, на проблемном Windows Server 2019 Standard, на рабочем Windows Server 2016 Standard
Сверил и с сервером на аналогичной ОС. Также все параметры 1 в 1. |
Отправлено: 11:59, 25-09-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать d_man, раз ошибка на вашем компе с Windows 10, там тоже посмотрите.
И попробуйте выставить 1000 или 5000, например. |
Отправлено: 20:37, 25-09-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Увеличил MaxEnvelopeSizekb до 1000 командой
После обновил состояния серверов в Диспетчере устройств и сервер стал доступен для управления. Petya V4sechkin, спасибо огромное. Остался только открытым вопрос почему при величине MaxEnvelopeSizekb = 500 на моем компе не работает, а на другом компе с Win 10 Pro и таким же значением MaxEnvelopeSizekb работает?)) |
Отправлено: 08:17, 26-09-2023 | #9 |
| Медиа - При получении большого объёма данных из сети вешается диск приёмник. | le0m | Microsoft Windows 10 | 9 | 11-05-2021 08:18 | |
| 2012 R2 - Добавление серверов в диспетчер сервера для рабочей группы и домена | Anton04 | Windows Server 2012/2012 R2 | 0 | 14-02-2018 14:04 | |
| PowerShell - [решено] работа с удаленным реестром, фильтр при получении данных | God-of-Chaos | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 05-09-2017 12:41 | |
| VPN - Ошибка при получении ip адресов | VtaMC | Сетевые технологии | 3 | 16-08-2009 21:00 | |
