| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Поиск зарядок наподобие LiitoKala Lii-500 |
Старожил Сообщения: 432 |
Здравствуйте!
Подскажите хорошие зарядки с возможностью выбора низкого вольтажа зарядки (300 и 250 mAh), а также с поддержкой функции восстановления наподобие LiitoKala Lii-500, Lii-600 Может есть более дешевые варианты хорошего качества? Заранее спасибо! |
Отправлено: 18:47, 11-09-2023 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Work700:
Посему, если хотите ответа на ваш вопрос, его стоит переформулировать, чтоб он не звучал как бред. |
Отправлено: 14:13, 29-09-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cereal Keeler,
низкого альпермелтажа - 200-300 mAh |
Отправлено: 16:23, 29-09-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 16:25, 29-09-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё равно непонятно, при чём тут ёмкость? Может, нужна зарядка с током меньше 1 ампера в 5 вольт, для особо нежных аккумуляторов? Или с пониженным напряжением, порядка 4.2 V?
Отправлено: 17:14, 29-09-2023 | #5 |
Где вы у меня увидели емкость? Я вам пишу для минимальную силу тока, т.к. зарядка большим током (по 500 mAh) - быстро приводят аккумуляторы в непригодность |
Отправлено: 17:18, 29-09-2023 | #6 |
Отправлено: 17:19, 29-09-2023 | #7 |
Моя текущая зарядка - Raymax Rm 117 выдает минимальный ток в 250 mAh только при условии одновременной зарядки всех 4-х слотов (батареек), иначе сила заряда одной батарейки составляет - 600 mAh, что очень сильно быстро выводит аккомуляторы из строя. Поэтому в посте и указал, что мне обязательно нужно поддержка зарядки с минимальной силой тока Нашел характеристики Raymax Rm 117 Сила тока при разных режимах заряда: 1 акумулятора АА - 1200 mAh 1 акумулятора ААА - 600 mAh 2 акумуляторов АА - 600 mAh 2 акумуляторов ААА - 300 mAh 4 акумуляторов АА - 450 mAh 4 акумуляторов ААА - 250 mAh |
Последний раз редактировалось Work700, 29-09-2023 в 17:37. Отправлено: 17:27, 29-09-2023 | #8 |
Так-то ток измеряется в АМПЕРАХ и долях ампера. А ампер-часы характеризуют ёмкость аккумулятора, и только, но никак не параметры ЗУ. Легко запомнить простое правило: Аккумулятор рекомендуется заряжать током (в амперах) не более 1/10 ёмкости данного аккумулятора (в ампер-часах). |
------- Отправлено: 13:05, 01-10-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та а по зарядному можете что-нибудь из бюджетного по данным параметрам порекомендовать?)
Отправлено: 13:32, 01-10-2023 | #10 |
| Программа наподобие uTorrent ? | micro8 | Хочу все знать | 13 | 26-01-2020 12:07 | |
| 2008 - Замена дисков в RAID-1. 500 Гб -> 1 Тб. Не вижу остаток (500 Гб) | windaxp82 | Windows Server 2008/2008 R2 | 16 | 18-01-2016 08:30 | |
| ПО для интернет-трансляций (наподобие вэбинаров) | __sa__nya | Хочу все знать | 3 | 18-09-2014 20:05 | |
| Подскажите программу наподобие Acronis Drive Cleanser? | micro8 | Хочу все знать | 2 | 30-03-2012 17:53 | |
| БП и ИБП - Sirtec High Power HPC-500-G12S 500 Вт | pinya000 | Прочее железо | 0 | 20-08-2011 13:16 | |
