Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Как остановить действия на сервере после запуска bat файла?
Тип файла: txt код.txt
(194 байт, 19 просмотров)
Добрый день. Подскажите как остановить действия на сервере после запуска bat файла? В соседней теме взял код и сделал bat файл для завершения активных сеансов на сервере, после его применения сервер стал периодически зависать, т.е. невозможно к нему подключиться хотя пинг с ним есть, приходится перезагружать с кнопки. Где теперь можно посмотреть и подправить, чтобы повторные команды не выполнялись от него. Ниже в текстовом файле прикрепляю этот код. Заранее всем спасибо за советы и помощь!
Отправлено: 11:11, 02-09-2023
Благодарности: 15546
hollyangel, если вы не добавляли этот скрипт в автозагрузку или планировщик, то он не будет выполняться повторно.
Отправлено: 11:28, 02-09-2023 | #2
Petya V4sechkin, в автозагрузку и планировщик не добавлял. Но теперь с непредсказуемой периодичностью происходит не понятные действия с подключением к серверу. Могли после этого скрипта какие-то следы остаться в системе и они пытаются воспроизвести действия кода при неудачных прошлых попытках?
Отправлено: 11:40, 02-09-2023 | #3
Нет.
Смотрите в журналах событий, какие ошибки там при сбоях подключения к серверу.
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 02-09-2023 в 14:11.
Отправлено: 11:45, 02-09-2023 | #4
Аватара для Anton04
Благодарности: 417
Цитата hollyangel:
В соседней теме взял код и сделал bat файл для завершения активных сеансов на сервере »
А разве старый добрый код cmd уже не работает?
C:\Windows\SysWOW64\logoff.exe" 65536
Отправлено: 13:05, 03-09-2023 | #5
[решено] bat файл для запуска 2 bat файла по очереди с интервалом 3 часа Dauren_mj Хочу все знать 3 05-02-2018 11:24
CMD/BAT - Обработка параметров и ключей запуска меток BAT-файла polybas Скриптовые языки администрирования Windows 0 21-05-2012 16:12
CMD/BAT - [решено] Запуск bat-файла от имени админа.Как сделать каталог этого bat-файла текущим?? axmed0207 Скриптовые языки администрирования Windows 1 19-01-2012 06:14
Разное - [решено] Как создать bat файл - сценарий остановить устройство pircom Microsoft Windows 2000/XP 1 09-01-2010 20:12
CMD/BAT - Как закрыть окно bat (пакетного) файла сразу после запуска? Fuzzy_Logic Скриптовые языки администрирования Windows 1 05-11-2006 01:48
