Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2016 - [решено] Excel: не удалось подобрать шаблон для заполнения диапазона
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1109
Тип файла: png 1.png
(40.4 Kb, 23 просмотров)
Столкнулся с очень странным поведением Excel абсолютно на ровном месте. Создал новый файл, записал пару названий столбцов, но при нажатии Ctrl + E следующий столбец не заполняется сам по аналогии с предыдущими, а вываливается ошибка "После анализа всех данных, расположенных рядом с выделенным фрагментом, нам не удалось подобрать оптимальный шаблон для заполнения диапазона значениями.Чтобы использовать мгновенное заполнение, введите два-три примера правильных значений, оставьте активной ячейку в столбце, который нужно заполнить, и нажмите кнопку "Мгновенное заполнение" еще раз."
На всякий случай прикрепил скрин.
Я бы руками все написал, но там надо счетчик до 45 дней довести - хотелось бы как-то автоматизировать этот процесс.
Отправлено: 19:03, 30-08-2023
Динохромный
Благодарности: 322
Цитата Avatar-Lion:
хотелось бы как-то автоматизировать этот процесс. »
Используйте формулу
="День " & СТОЛБЕЦ()
Либо выделите первые две ячейки, наведите курсор на правый нижний угол (чтобы курсор превратился в черный крестик) и потяните вправо, эксель сам все заполнит.
Добавлено:
как вариант, можно использовать формулу
="День " & ЧЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"День ";""))+1
или вообще - просто протянуть строку из цифр с 1 по 45, выделить все ячейки, нажать ctrl+1, в качестве формата (первая вкладка) указать числовой формат "(все форматы)", тип формата
"День "#
[Форум Word и Excel] - [Как запустить Word, Excel и Outlook в безопасном режиме?] - [Как удалить шаблон Word Normal.dotm?]
Последний раз редактировалось a_axe, 30-08-2023 в 19:19.
Отправлено: 19:07, 30-08-2023 | #2
Support L1+
Благодарности: 1109
Цитата a_axe:
Либо выделите первые две ячейки, наведите курсор на правый нижний угол (чтобы курсор превратился в черный крестик) и потяните вправо, эксель сам все заполнит. »
О, точно, спасибо. Помогло.
Отправлено: 19:47, 30-08-2023 | #3
Модератор
Благодарности: 3248
Avatar-Lion, а что вы хотите от Ctrl + E? Суперсила Мгновенного заполнения (Flash Fill)
Вам достаточно встать на первую ячейку и копировать перетаскиванием вправо и получите желаемое автозаполнение
Отправлено: 19:51, 30-08-2023 | #4
Благодарности: 253
угу, автозаполнение значением или формулой хоть в сторону, хоть вверх-вниз - это же классика еще с 97 ёкселя..
кстати, сразу хинт: при заполнениях в формулах значения ячеек сдвигаются в ту же сторону на единицу. Если нет желания сдвига значений - перед желаемой зафиксировать буквой или цифрой ставите $ - и при перетаскивании она остается константой.
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 00:26, 31-08-2023 | #5
Динохромный
Благодарности: 322
bredych, проще контрол зажать и тянуть. Также после протяжки обычно доступен смарт тег (миниконтекстное меню), в котором после протяжки можно выбрать, что Эксель должен сделать.
Отправлено: 08:04, 31-08-2023 | #6
2003/XP/2000 - [решено] Excel: Суммирование диапазона Сумесли() White-Lion Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 4 06-09-2012 11:51
2007 - [решено] Шаблон word + данные excel papai88 Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 1 05-06-2011 22:34
2010 - Административный шаблон для Excel AntiZero Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 0 23-12-2010 15:05
2008 R2 - Административный шаблон для Excel AntiZero Windows Server 2008/2008 R2 1 23-12-2010 12:04
2007 - [решено] задание диапазона для формулы в excel Happy Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 4 14-09-2010 18:10
