Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » C/C++ - Ошибки на ровном месте при сборке Qt 5.12.3.
Аватара для RubenRBN
Тип файла: txt Ошибка.txt
(5.4 Kb, 4 просмотров)
Здравствуйте. Нужно стало установить Qt версии 5.12.3 для разработки. Процесс оказался ещё сложнее: помимо компиляторов, оказались необходимыми зачем-то Ruby (с devkit) и ещё небольшой комплект зависимостей: Python, OpenSSL, Perl и zlib. Ruby+devkit оказался интересным набором, включающим MSYS64. Устанавливать остальное не пришлось, оно было скачано в msys.
Также я опасался возможной несовместимости какого-либо компонента, msys вроде больше не поддерживает Windows 7, но работает.
Порядок дальнейшей установки был таким:
pacman -Syu
pacman -S gettext (потому что с первого раза он сообщил об ошибки, возможно лишне)
pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc
Каждый шаг проходил со скрипом. Очередной нюанс был в том, что консоль msys не могла обнаружить компиляторы при вводе "./configure". Перезапускал, не помогало. Только запустив mingw64.exe - заработало.
В консоли я перешел в каталог с исходниками Qt, ввел, наконец, команду:
./configure -platform win32-g++ -opensource -confirm-license
Спустя больше минуты, вылезла ошибка (текст ошибки прикрепил в txt-файле).
Мне бы пригодился совет, что ещё требуется до того, как отправишь в консоль команду с "./configure".
А с чего началось. У меня готовая сборка с сайта qt, она вместе с исходниками. Я установил, не было проблем. Но оно самое случается.
dll-файлы, идущие в комплекте со сборкой, громадны. Напиши ты хоть простое окно без виджетов, и этот маленький exe-файл потребует dll-ки общим размером около 600 мегабайт. Мне посоветовали, что не те файлы нужны, в комплекте должны быть меньшего размера.
А ещё лучше - компилировать статически. Других файлов не было, поэтому пришлось попробовать второе.
Прописывал любую из этих строк в файл pro:
CONFIG += small-config
CONFIG += static-executable
QMAKE_CXXFLAGS_RELEASE += -Os
QMAKE_LFLAGS += -static
Ничего не помогает. Потому предположил, что, может, лучше собрать самому?
Поэтому, передо мной два выбора: либо есть способ компилировать иначе, с другими настройками, либо добиться своей сборки Qt. Хотя, не откажусь от обоих решений, они пригодятся.
Отправлено: 18:17, 02-08-2023
Аватара для shisik
Благодарности: 599
Помнится, я лет 15 назад тоже ставил Qt на винду и плясок с бубном было немало. Пришлось поправлять код, чтоб он собрался. Что конкретно - не помню. Думаю, нужно смотреть каждую ошибку по порядку и фиксить. Например, первая ошибка
C:/Ruby32-x64/msys64/Src/qtbase/src/corelib/global/qendian.h:331:35: error: 'numeric_limits' is not a member of 'std'
https://stackoverflow.com/questions/...-member-of-std
Отправлено: 01:30, 03-08-2023 | #2
.NET - Интересная мозголомня с NotifyIcon и ContextMenu на ровном месте. sasa961 Программирование и базы данных 1 08-06-2016 00:58
Вылет в чёрный экран на ровном месте Ashes Непонятные проблемы с Железом 4 11-03-2014 15:57
Микрофон перестал работать на ровном месте. Antrix Непонятные проблемы с Железом 0 04-11-2009 21:27
Комп виснет на ровном месте. Центурион Непонятные проблемы с Железом 18 14-03-2008 18:08
