Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - [решено] Windows Installer - код ошибки 1719
Благодарности: 2
Автор: COOLak
Дата: 23-11-2023
Всем привет. Обращаюсь к помощи мудрецов данного форума только в случаях крайней нужды, как сейчас.
Началось всё с того, что увидел обновление для AdGuard VPN и решил установить его. Обновление не удалось, установщик показал внутреннюю ошибку 1603, а в журнале событий Windows отобразилась ошибка 1719. Я предпринял все шаги, описанные на сайте самого AdGuard VPN, но ничего из этого не помогло. А именно: полное удаление AdGuard VPN через Removal Tool от разработчиков; перерегистрация всех компонентов службы Windows Installer; процедура sfc /scannow; многие другие советы из статей в интернете. В итоге после удаления AdGuard VPN я теперь даже не могу установить его повторно, потому что инсталлятор выдает ту же ошибку. Я также воспользовался чудо-утилитой Windows Repair от Tweaking.com, которая десятки раз помогала мне в казалось бы безвыходных ситуациях (она откатывает до заводских настроек все службы, производит сброс всех разрешений на ключи реестра, системные папки и многое другое). Также почистил реестр утилитами, такими как VIT Registry Fix. Ничего так и не помогло, и теперь я сижу вообще без впн, хотя он мне очень нужен. Хоть убей, при попытке установки выскакивает та же ошибка (1603 в самом инсталляторе и 1719 в журнале событий системы).
Прилагаю следующие данные для диагностики: скриншот ошибки из установщика; скриншот ошибки из журнала системных событий; два текстовых лога установщика AdGuard VPN из папки C:\Temp (он всегда создает по два лога, и они содержат разные данные); лог Process Monitor (упакован в ZIP и загружен на Яндекс.Диск).
Обращаюсь к волшебнику @Petya V4sechkin, который зачастую остается последней надеждой для юзеров, которым не подходит переустановка ОС. Сам я исчерпал все варианты самостоятельной диагностики, которыми владею.
Отправлено: 14:31, 25-07-2023
Аватара для Vanadiy777
Благодарности: 876
COOLak,
Попробуйте корневые сертификаты обновить, иногда это помогает.
Наборы - Обновление корневых сертификатов
Подписываюсь крестиком... Но кнопочку "Полезное сообщение" все равно нажмите...
Отправлено: 15:31, 25-07-2023 | #2
Благодарности: 2
Цитата Vanadiy777:
Попробуйте корневые сертификаты обновить, иногда это помогает. »
Увы, не помогло.
Отправлено: 15:34, 25-07-2023 | #3
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
У Ваc расходятся логи msi-инсталлера и *.pml по времени.
Поищите эти логи:
C:\Temp\AdGuardVPN_20230725140740.log
C:\Temp\AdGuardVPN_20230725140740_000_Main.log
Можно, предположить, что имеется конфликт приложений "AdGuard", когда один из установленных продуктов рьяно защищает Себя от другого, или, что-то осталось от предыдущей установки "VPN".
Отправлено: 15:41, 25-07-2023 | #4
Благодарности: 2
Цитата NickM:
У Ваc расходятся логи msi-инсталлера и *.pml по времени »
Ок, заменил логи на те самые.
Цитата NickM:
Можно, предположить, что имеется конфликт приложений "AdGuard" »
Нет, у них идеальная интеграция между собой даже на Android, не говоря уже о винде. И еще, я думаю, что ошибка установки у меня теперь будет со многим софтом, а не только с этим. Что-то подобное когда-то уже бывало, но я не помню, как решил.
Цитата NickM:
или, что-то осталось от предыдущей установки "VPN" »
Маловероятно, т. к. я использовал спецутилиту для полной зачистки от самого разработчика.
Отправлено: 15:44, 25-07-2023 | #5
Благодарности: 876
COOLak,
Вот это не поможет?
Устранение проблем, препятствующих установке или удалению программ
Отправлено: 15:53, 25-07-2023 | #6
Благодарности: 2
Цитата Vanadiy777:
Вот это не поможет? »
Нет, уже пробовал. Проблем не обнаружено.
Отправлено: 15:54, 25-07-2023 | #7
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1099
COOLak, Я бы на вашем месте начал с самого простого. Пуск - Выполнить: msconfig
Далее там:
1) Отключить все не-Майкрософт службы.
2) Отключить все программы на вкладке "Автозагрузка".
После этого перезагружаемся и пробуем поставить прогу. Если встанет нормально, то значит, просто какое-то другое ПО мешалось. Так будет гораздо быстрее, чем логи ковырять.
Отправлено: 16:12, 25-07-2023 | #8
Благодарности: 2
Цитата Avatar-Lion:
Так будет гораздо быстрее, чем логи ковырять »
А есть какой-нибудь софт, который позволит сделать экспорт и затем импорт текущего состояния всех этих служб и программ из автозагрузки? Боюсь, что без этого фраза "гораздо быстрее" тут не вполне уместна.
Отправлено: 16:19, 25-07-2023 | #9
Support L1+
Благодарности: 1099
COOLak, Ну можно, конечно, найти все эти ветки в реестре... Но зачем вам это? Вне зависимости от результата вы точно так же в пару кликов вернете все как было через все тот же msconfig.
Отправлено: 16:34, 25-07-2023 | #10
Драйвер - Windows 7 Код ошибки 37 Kidoz Microsoft Windows 7 12 12-10-2018 02:13
Доступ - [решено] Windows 7+MyBookLiveDuo=Код ошибки 0x80070035 AlexeyMakarov Microsoft Windows 7 9 21-09-2013 18:43
Почта - Код ошибки программы Почта Windows Live: 0x800CCC0E Nos_ Windows Live (архив) 3 16-07-2011 09:26
EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 Work700 Устранение критических ошибок Windows 7 24-08-2008 21:51
EventID - [решено] Источник события:Windows Installer 3.1 Код события: 4379 ozzik Устранение критических ошибок Windows 2 31-10-2007 15:41
