| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Хлопок из колонок |
Пользователь Сообщения: 131 |
Здравствуйте. Приобрёл колонки - Creative PEBBLE V2 питание подключил через порт type c системного блока, звук через тюльпан. При выключении колонки издают хлопок. Если я подключю питание через блок от телефона это поможет убрать звук при выключении?
Отправлено: 01:21, 13-07-2023 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Seryj32:
------- Отправлено: 07:13, 13-07-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имхо, сначала нужно колонки отключать, а затем системный блок.
------- Отправлено: 17:45, 13-07-2023 | #3 |
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 21:38, 13-07-2023 | #4 |
------- Отправлено: 07:04, 14-07-2023 | #5 |
------- Отправлено: 18:45, 14-07-2023 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2921
------- Отправлено: 08:54, 15-07-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я попробовал подключить в usb через переходник а так же через зарядный блок телефона (galaxy s7) напрямую в сеть, но проблема сохранилась. Даже если выдернуть звуковой штекер всё равно хлопает. Поскольку всё подключено к сетевому фильтру который я выключаю после работы на Пк а каждый раз включать выключать колонки я не буду то придётся с этим смириться и жить с хлопками (
Отправлено: 23:40, 18-07-2023 | #8 |
------- Отправлено: 09:05, 19-07-2023 | #9 |
Отправлено: 11:35, 19-07-2023 | #10 |
| Слабый гул из колонок после выключения ПК. | Slava_k | Материнские платы и память | 8 | 12-06-2016 20:10 | |
| Писк из колонок | Славыч | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 19-07-2014 19:03 | |
| Звук - [решено] Один звуковой канал из двух колонок | bzik66 | Прочее железо | 9 | 29-12-2013 13:01 | |
| [решено] Пропал звук из колонок | fabr | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 25-07-2010 14:18 | |
| Медиа - Нету звука из передних колонок (главного входа) | arrer | Microsoft Windows 7 | 7 | 18-05-2009 23:51 | |
