| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Помогите подобрать блок питания под телевизор по характеристикам |
Старожил Сообщения: 432 |
Здравствуйте!
Прошу прошение, мой вопрос не совсем по теме - нужна помощь с выбором блока питания к телевизору по следующим характеристикам: OUTPUT: 100-240VAC, 1.0A 47-60Hz INPUT: 12VDC - 4A Универсальные блоки питания к ноутбукам подходят по характеристикам (например, PowerPlant 220 V, 12 V 48 W 4 A (5.5х2.1)) однако не подходят по разъему - нужна "мама", а в подобных БП - "папы". Может быть сможете помочь с подбором по приведенным выше характеристикам? Бюджет желательно близкий к минимальному Заранее благодарен! |
Отправлено: 18:35, 09-07-2023 |
Ветеран Сообщения: 1652
Отправлено: 20:01, 09-07-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tamalex,
Телек Honda HD 193 Родной БП - Kuda YD-1204A Adapter (нет на моем рынке) С пайкой не хочется возится |
Отправлено: 20:04, 09-07-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Work700:
------- Отправлено: 22:00, 09-07-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik,
По требуемым характеристикам можете предложить какой-нибудь готовый вариант? |
Отправлено: 23:58, 09-07-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если у вас есть старый БП, то отрежьте провод и соедините скруткой без пайки, только заизолируйте нормально. Если старого БП нет, то снимите размеры с разъема и ищите по размерам и фото подходящий здесь.
--------------------- Ещё есть вариант снять заднюю крышку и просто подпаять кабель. Лучше берите адаптер в компьютерном магазине от ноутбука. Потому, что дешёвые с алиэкспресса не держат указанную нагрузку. --------------------- Штекер наверно этот. |
Последний раз редактировалось Grabber2006, 10-07-2023 в 11:39. Отправлено: 00:21, 10-07-2023 | #6 |
| ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ И КОРПУС! | THE-RELAX | Тест-форум | 0 | 11-02-2015 19:33 | |
| Помогите подобрать блок питания | Pavich | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 12-08-2013 21:36 | |
| Как подобрать хороший Блок питания | couadm | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 03-10-2012 15:03 | |
| [решено] Помогите подобрать материнскую плату и блок питания!!! | Served | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 13-05-2010 20:37 | |
| Видеокарты под AGP8x и блок питания 430W. | Diseased Head | Видеокарты | 15 | 31-03-2008 17:36 | |
