Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » FFMPEG framerate very high
Благодарности: 253
Тип файла: txt log-err.txt
(7.3 Kb, 0 просмотров)
Сталкивался и ранее с этим, но не нашел темы, где б писал - возможно, что и не писал вовсе
Итак, запуск банального скрипта ффмпега - неважно, конкат, ресайз, подмена аудио, или что угодно еще. Внезапно заявляется, что
Frame rate very high for a muxer not efficiently supporting it.
Please consider specifying a lower framerate, a different muxer or setting vsync/fps_mode to vfr
и начинается цирк с "нахождением" десятков тыщ одинаковых фреймов, созданием файла дикого размера со скоростью 0, 000008 фреймов в секунду, и т.д.
При этом абсолютно бессистемно: вот буквально, серия файлов с телефона, сняты один за другим, тематика(сюжет) та же, файлы 1,2,5 - слепило влёт, а файлы 3,4,6 - ошибка, даже после рестарта и повторной попытки.
Полный лог из ффмпега - прилепил
Отправлено: 16:27, 09-07-2023
Благодарности: 253
более того, поиск по vsync/fps_mode дает описание именно переменной частоты кадров в ролике, что, как понимаю, телефоны сами не делают. Тем более, произвольно, то да, то не. Тем более, вплоть до диких величин фпс-а. Или ошибаюсь?
https://www.reddit.com/r/ffmpeg/comm.../?ref=readnext
-vsync was just renamed to -fps_mode, nothing about the behavior has changed.
If you want to convert a CFR stream to VFR, you need to drop superfluous frames somehow, using the mpdecimate filter, for example. That filter also lets you configure the maximum number of consecutive frames it'll drop.
https://superuser.com/questions/1513...le-with-ffmpeg
интересное предложение еще в
https://superuser.com/questions/9082...with-a-maximum
You simply need to combine the -vsync 2 option with the -r $maxfps option, of course where you replace $maxfps with the maximum framerate you want! And it WORKS! It doesn't duplicate frames from a source file, but it will drop frames that cause the file to go over the maximum framerate!
By default it seems that -r $maxfps by itself just causes it to duplicate/drop frames to achieve a constant framerate, and -vsync 2 by itself causes it to pull the frames in directly without really affecting the PTS values.
I wasn't optimistic about this because I already knew that -r $maxfps puts it at a constant framerate. I honestly expected an error or for it to just obey whichever came first or last or whatever. The fact that it does exactly what I wanted makes me quite pleased with the FFMPEG developers.
actually you need to specify the framerate both for the input and output for that case. Something like: ffmpeg -f image2 -framerate 30 -i "input-%03d.png" -c:v libvpx-vp9 -r 30 output.webm Note: I haven't tested the above command, but it should be something like that. -framerate might need to be -r, but the documentation specifies that they used to be the same but that nowadays they aren't, and -framerate is to be preferred for inputs. It doesn't mention outputs, and I see different examples that use either for outputs. Also, the -f image2 might not be necessary.
решил начать видоизменять с малого, добавил опцию -r 30 перед названием output файла - внезапно сработало.
хз, насколько совпадение, насколько нет - но сработало.
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 20:04, 09-07-2023 | #2
ffmpeg loudnorm bredych Видео и аудио: обработка и кодирование 4 04-09-2023 09:47
ffmpeg curves bredych Видео и аудио: обработка и кодирование 2 27-01-2023 18:23
ffmpeg pipe bredych Видео и аудио: обработка и кодирование 4 28-09-2022 09:40
Монтаж видео с разным framerate OsNewbie Видео и аудио: обработка и кодирование 4 24-04-2018 18:33
Видео с Variable Framerate SilentSpider Видео и аудио: обработка и кодирование 6 07-03-2006 19:25
