| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - Спящий режим Canon MF 3010 |
Старожил Сообщения: 231 |
Здравствуйте. Есть вышеуказанный МФУ, по USB подключен к комп с 10 64. Все работает, но если 5 мин ничего не делать с девайсом - он засыпает. В списке принтеров он становится серым. Почитав настройки данного устройства, понял, что 5 мин - величина постоянная и ее не поменять. Но там написано, что разбудить его можно, просто отправив на него задание. Но не просыпается он после отправки, пока не нажмешь на нем кнопку питания. Тут он сразу становится в списке принтеров активным и отлично печатает. Но так как с этим рабочим местом работают в основном по удаленке, то это дико неудобно, нажать на кнопку тупо некому и печатать он не хочет. Т.е. посланное задание его не будит. Подскажите, пожалуйста, как заставить этот принтер проснуться при отправке задания на него? Спасибо.
Отправлено: 12:54, 05-07-2023 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата riaspb61:
Отправлено: 13:04, 05-07-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Отправлено: 13:09, 05-07-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать +
Проверить, как будет вести Себя принтер при приостановке и возобновлении печати - будет ли сбрасывается счётчик бездействия? Если окажется, что сбрасывается, то можно будет заскриптовать такой сценарий. |
Отправлено: 13:14, 05-07-2023 | #4 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Отправлено: 13:16, 05-07-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за варианты, буду на том месте в пятницу - по результатам отпишусь...
Отправлено: 15:07, 05-07-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У принтера. Ночью простоял, с утра в списке принтеров - серый, написано Статус - Отключен, Нет подключения. Посмотрел юсб - там только юсб 2. Мамка асус р5 gm. Перезапустил службу диспетчера печати - так же серый. При попытке напечатать из ворда документ - пишет, принтер 3010 не подключен. Вытащил-воткнул кабель юсб из принтера - пофиг. И только при кратковременном нажатии на кнопку питания он захрюкал, из серого превратился в черный, написал что готов в статусе и напечатал документ из ворда. В настройках принтера - доступен всегда, все штатно. Поставил в настройках юсб Параметр временного отключения юсб порта - Запрещено. Посмотрю с таким вариантом.
В мануале так: Энергосберегающие функции (спящий режим) Предусмотрена функция, переводящая принтер в энергосберегающий режим с низким потреблением электроэнергии (спящий режим), если принтер не используется установленное количество времени. Если в течении 5 минут* от компьютера не получено никакой информации, и не произошло никаких изменений в принтере, он переходит в спящий режим. Нельзя изменить время перехода. При выходе аппарата из спящего режима 1.Если нажата какая-либо клавиша на панели управления принтера 2.Если с компьютера отправлено задание на печать, и процесс печати начался 3.При подключенных USB кабелях Но у меня работает для пробуждения только вар 1. Вар 2 и 3 не приводят к просыпанию этого девайса. |
Последний раз редактировалось riaspb61, 07-07-2023 в 08:51. Отправлено: 08:25, 07-07-2023 | #7 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать riaspb61, у меня были как раз такие МФУ, работали без вопросов. Попробуйте на другом компе, желательно под windows 7. ИМХО, у вас что-то не то с режимом энергосбережения. Кроме того, в трее должна быть иконка программы мониторинга принтера - какой статус она выдает?
------- Отправлено: 09:46, 07-07-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А у меня в трее ничего нет, ставил драйвер для 10 64 с сайта кэнона. 7 ки уже нет поблизости))) Никаких желтых значков нигде, все корректно, и сканерит, и принтерит. Позвонил в кэнон, там сказали нажать на принтере так называемую "голову" - кнопка крайняя слева, типа, меню, хотя на принтере нет никакого дисплея. Сказали, что если принтер в режиме меню - он не должен засыпать. На принтере после нажатия появилась постоянно горящая цифра 1 (раньше она крутилась бесконечно). После печати цифра 1 так же остается гореть постоянно. Понаблюдаю.
Отправлено: 10:15, 07-07-2023 | #9 |
------- Отправлено: 10:26, 07-07-2023 | #10 |
| Принтер - Canon MF4780w и MF Toolbox | Andmaster | Прочее железо | 5 | 28-06-2022 11:37 | |
| Установка - [решено] Винд 10 закрывает установку драйвера на МФУ Canon 3010 | KazAXC | Microsoft Windows 10 | 4 | 11-07-2018 10:05 | |
| Принтер - Проблема с МФУ Canon MF-3010. USB\UNKNOWN | focking | Прочее железо | 0 | 21-10-2017 08:57 | |
| Разное - Энергосберегающий режим - переход в спящий режим и выключение микрофона. | ipvinner | Microsoft Windows 10 | 10 | 27-10-2016 11:15 | |
| Принтер Canon MF 4410! | Bond1989 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 01-07-2013 15:54 | |
