| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » Загрузка - [решено] page fault in nonpaged area |
Пользователь Сообщения: 67 |
page fault in nonpaged area без дополнительных данных об ошибке.
windows 10 21H2 19044.1766 загружается в безопасном режиме только Минидампов нет (хотя включены), есть только логи в папке минидампов. Файл логов судя по имени создан еще при прошлой проблеме. Но изменены файлы были сегодня во время бсода. Во время бсода "page fault in nonpaged area" что-то сохраняет, но я не понимаю что сохраняет и куда. |
Отправлено: 22:27, 08-06-2023 |
Support L1+ Сообщения: 5421
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата d19codec:
Отправлено: 22:31, 08-06-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Последний раз редактировалось d19codec, 08-06-2023 в 23:20. Отправлено: 23:06, 08-06-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так а после чего BSOD стал вылезать-то?
Отправлено: 23:24, 08-06-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion, просто после очередного включения пк. Ничего не устанавливалось при последнем сеансе (по крайней мере с разрешения пользователя). update в процессе написания сообщения обнаружились обновы возможные, написал в самом низу сообщения.
Меня больше интересует, что во время "page fault in nonpaged area" - он же что-то сохраняет, до "100% завершено" накапливается как будто, а что это за логи и куда он их пишет!? Почистил папку минидампов - там ничего не появляется теперь. Хотя "малый дамп памяти (256кб)" настроен и правильная папка указана (перепроверил). В \Windows\inf\setupapi.dev.log повторяется следующее и ничего кроме него Скрытый текст
>>> [Install network driver - ESET_EpfwLWF]
>>> Section start 2023/06/08 07:43:52.453 cmd: "C:\Program Files\ESET\eh64.exe" instepfwlwf dvi: Installing new driver dvi: {Create Device} 07:43:52.719 dvi: {Create Device - ESET_EpfwLWF} dvi: Class GUID - {4d36e974-e325-11ce-bfc1-08002be10318} dvi: Description - <none> dvi: Flags - 0x00000001 dvi: Created device 'ROOT\ESET_EPFWLWF\0000' dvi: {Create Device - exit(0x00000000)} dvi: {Create Device - exit(0x00000000)} 07:43:52.735 dvi: {Build Driver List} 07:43:52.766 dvi: Searching for hardware ID(s): dvi: eset_epfwlwf dvi: {Build Driver List - exit(0x00000000)} 07:43:52.860 dvi: {Select Best Driver} ! dvi: Selecting driver failed(0xe0000228) dvi: {Select Best Driver - exit(0xe0000228)} <<< Section end 2023/06/08 07:43:52.891 <<< [Exit status: FAILURE(0x800f0203)] В \Windows\inf\setupapi.offline.log повторяется следующее и ничего кроме него Скрытый текст
>>> [Unload Offline Registry Hive - DRIVERS]
>>> Section start 2023/06/08 23:26:32.415 os: Version = 10.0.19041, Service Pack = 0.0, Suite = 0x0100, ProductType = 1, Architecture = amd64 cmd: StartRep.exe sto: Closed hive key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}C:/WINDOWS/System32/config/DRIVERS'. sto: Unloaded hive key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}C:/WINDOWS/System32/config/DRIVERS'. Time = 0 ms <<< Section end 2023/06/08 23:26:32.431 <<< [Exit status: SUCCESS] в папке C:\Windows\Logs\WindowsUpdate есть файлы *.etl, все от сегодняшней даты, время совпадает с предыдущей сессией компьютера. Файлы с именем типа: WindowsUpdate.20230608.174132.689.17.etl WindowsUpdate.20230608.182815.324.1.etl и т.д. 68 файлов Но у меня обновление винды отключено через ярлык "%SystemRoot%\Control_OSServices\UpdateCenter\StopUpdates10.exe /disable" Если зайти в Центр обновления, то там сообщение "Что-то пошло не так. Попытайте повторно открыть параметры позже". (Я нахожусь в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов) Если включить обновления через "%SystemRoot%\Control_OSServices\UpdateCenter\StopUpdates10.exe /restore", то в Центре обновлений ничего не меняется. Если через поиск попытаться открыть "Посмотреть журнал обновлений", то окно открывается и сразу же закрывается, не отобразив содержимое ни на долю секунды. |
Отправлено: 23:58, 08-06-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion, а вот еще логи DISM предыдущей сессии компа (когда работал исправно последний раз). Если тут конечно есть что то важное.
C:\Windows\Logs\DISM\dism.log |
Последний раз редактировалось d19codec, 06-01-2024 в 07:40. Отправлено: 00:11, 09-06-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через powershell выполнил Get-WindowsUpdateLog
И он сохранил мне вот такой лог обновлений от сегодняшней даты. Прикрепляю. ps всегда ненавидел обновления ps 1мбайт места на форуме - это так мало, ппц. |
Последний раз редактировалось d19codec, 06-01-2024 в 07:40. Отправлено: 00:22, 09-06-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказалось при последней сессии создалась точка восстановления (а я и не проверял, знал что отключено), восстановление прошло успешно, но проблема не ушла.
page fault in nonpaged area и всё также что то сохраняет во время бсода "100% завершено" и что он там сохранил - непонятно. |
Отправлено: 00:52, 09-06-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Repair-WindowsImage -Online -CheckHealth
Path : Online : True ImageHealthState : Repairable RestartNeeded : False При попытке восстановить через DISM: Скрытый текст
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:G:\install.wim:4 /LimitAccess
Cистема DISM Версия: 10.0.19041.844 Версия образа: 10.0.19044.1766 [==========================100.0%==========================] Ошибка: 0x800f081f Не удалось найти исходные файлы. Укажите расположение файлов, необходимых для восстановления компонента, с помощью параметра "Источник". Дополнительные сведения об указании расположения источника см. на веб-странице https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077. Файл журнала DISM находится по адресу C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log *логи dism прикрепляю файлом Хотя показывает что всё нормально с wim файлом, и он подходит. Скрытый текст
>dism /Get-WimInfo /WimFile:"G:\install.wim" /index:4
Cистема DISM Версия: 10.0.19041.844 Сведения об образе : G:\install.wim Индекс: 4 Имя : Windows 10 Pro Описание : Windows 10 Pro Размер (байт): 15*262*147*809 Загрузочный WIM-файл: Нет Архитектура: x64 Слой HAL: <не определено> Версия: 10.0.19041 Построение пакета обновления: 1766 Уровень пакета обновления: 0 Выпуск: Professional При попытке восстановить через powershell тоже ошибки валятся как и через dism, как будто wim я даже не указываю. Ошибки одинаковые что с указанием пути к wim, что без указания пути. Пробовал по разному: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:G:\install.wim:4 /LimitAccess DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:G:\install.wim:4 DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:G:\install.wim:4 /LimitAccess DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:G:\install.wim:4 Из непонятного: Версия dism и версия образа отличаются - нормально это или нет - хз, они вроде всегда у меня отличались. wim файл пишет что версия образа 10.0.19041, хотя по факту с этого iso образа устанавливается версия 10.0.19044. А другой сборки с этой версией не нашел. Не знаю важно это или нет. |
Последний раз редактировалось d19codec, 09-06-2023 в 02:40. Отправлено: 02:23, 09-06-2023 | #9 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать d19codec, повторно выполните:
Цитата d19codec:
Цитата d19codec:
Цитата d19codec:
Это могут быть файлы обновлений. + У Вас в 2 логах минидампов за 30 мая засветились драйвера звуковой от "Creative" - попробуйте деинсталлировать ПО указанного устройства, и/ или обновить эти драйвера. |
Последний раз редактировалось NickM, 09-06-2023 в 07:05. Отправлено: 06:34, 09-06-2023 | #10 |
| Загрузка - [решено] page fault in nonpaged area | d19codec | Microsoft Windows 10 | 2 | 07-05-2023 12:45 | |
| Загрузка - trap 0000000E PAGE FAULT | e_consul | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 10-08-2016 13:48 | |
| Разное - [решено] Как настроить кнопки Page Up и Page Down | the_david_blaine@vk | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 21-12-2012 22:34 | |
| notification area | menav | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 15-06-2006 10:45 | |
| Help! Не стартует автом установка Ошибка PAGE FAULT | g-aleks | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 24-11-2005 04:28 | |
