| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - [решено] Ошибка при архивации (0x80780102) |
Пользователь Сообщения: 88 |
При запуске архивации на сервере возникает ошибка:
517 Операция архивации, начатая в "2023-05-19T05:12:02.138912800Z", завершилась с ошибкой. Код ошибки: "0x80780102" (Модуль записи системы не найден в архиве.). Чтобы найти причину ошибки, просмотрите описание события и повторите операцию после устранения проблемы. 1008 Ошибка в процедуре открытия службы "BITS" из библиотеки "C:\Windows\System32\bitsperf.dll". Данные производительности не будут доступны для этой службы. Первые четыре байта (DWORD) в разделе данных содержат код ошибки. Ошибка теневого копирования тома: Непредвиденная ошибка при вызове подпрограммы GetVolumeNameForVolumeMountPoint is now failing on the volume, winerror 0x00000001. .. hr = 0x80070001, Неверная функция. VSS 12347 Скрытый текст
Ошибка службы теневого копирования томов: обнаружена внутренняя несогласованность при попытке обращения к модулям записи службы теневого копирования. Модулю записи в реестр не удалось ответить на запрос VSS. Убедитесь, что служба событий и служба теневого копирования томов работают правильно, а также проверьте другие события в журнале событий приложений.
Операция: Сбор данных модуля записи Выполнение асинхронной операции Контекст: Контекст выполнения: Requestor Текущее состояние: GatherWriterMetadata Application Error 1000 Скрытый текст
Имя сбойного приложения: SharedServiceHost.exe, версия: 10.0.14393.4046, метка времени: 0x5f9a3025
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 10.0.14393.4350, метка времени: 0x606eafeb Код исключения: 0xe0434352 Смещение ошибки: 0x0000000000034f38 Идентификатор сбойного процесса: 0x1868 Время запуска сбойного приложения: 0x01d98877ef50dd40 Путь сбойного приложения: C:\Windows\System32\Essentials\SharedServiceHost.exe Путь сбойного модуля: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll Идентификатор отчета: 3d464fef-70f3-49ca-99c8-ae6de4d5d9fe Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом: .NET Runtime 1026 Скрытый текст
Приложение: SharedServiceHost.exe
Версия платформы: v4.0.30319 Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения. Сведения об исключении: Microsoft.SnapIns.Backup.UI.Proxy.BlockLevelBackupException в Microsoft.SnapIns.Backup.UI.Proxy.HResultHelper.HRToException(Int32, System.String) в Microsoft.SnapIns.Backup.UI.Proxy.ManagedProxy.QueryVolumes() в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.BlbProxy.PerformRetriableAction[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`2<Microsoft.SnapIns.Backup.UI.Proxy.ManagedProxy,System.__Canon>, System.String) в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ServerBackupWorker.GetJobItemInfo(Syste m.String ByRef, Boolean ByRef, Boolean ByRef) Сведения об исключении: Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ServerBackupLibException в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ServerBackupWorker.GetJobItemInfo(Syste m.String ByRef, Boolean ByRef, Boolean ByRef) в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ServerBackupWorker.GetBackupJobFromEven t(Microsoft.SnapIns.Backup.UI.Proxy.BlockLevelBackupEvent) в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ServerBackupWorker.GetPreviousJobEvents (UInt32, System.Nullable`1<Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ObjectModel.BackupJob Type>) в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ServerBackupWorker.GetOldJobStatus(UInt 32, System.Nullable`1<Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ObjectModel.BackupJob Type>) в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.ServerBackupWorker.GetLastBackupStatus( ) в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.Provider.ServerBackupDevicePropertyRepo rter.GetServerBackupStatus() в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.Provider.ServerBackupDevicePropertyRepo rter.UpdateServerBackupStatus() в Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.ServerBackup.Provider.ServerBackupDevicePropertyRepo rter.<StartReporting>b__11_0() в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() После перезагрузки такие ошибки несколько раз подряд появляются КОНФИГУРАЦИЯ: Windows Server 2016 Essentials Версия: 10.0.14393.4169 Поднят домен AD. Сервер: Материнка: P10S-M-DC CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz RAM: Kingston KHX2400C15/8G 8GB*2 DDR4-2400 (1200 MHz) HDD SEAGATE Exos ST2000NM0008 (2Тб, SATA III, 3.5"), HDD Seagate IronWolf ST4000VN008 (2Tб SATA III, 3.5") SSD Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB (M.2 2280, PCI-E x4, NVMe), (установлен в PCIx через переходник) |
Отправлено: 09:00, 19-05-2023 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата PovAndy:
Кто сейчас владелец? Верните "NT SERVICE\TrustedInstaller". Можно с помощью procmon произвести логгирование работы службы теневого копирования запустив задачу бэкапа вручную. S > Get-Acl -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Providers\{89300202-3cec-4981-9171-19f59559e0f2}" | Format-List
Path : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Providers\{89300202-3cec-4981-9171-19f59559e0f2}
Owner : NT SERVICE\TrustedInstaller
Group : NT SERVICE\TrustedInstaller
Access : NT AUTHORITY\СИСТЕМА Allow -2147483648
NT AUTHORITY\СИСТЕМА Allow ReadKey
BUILTIN\Администраторы Allow ReadKey
BUILTIN\Администраторы Allow -2147483648
BUILTIN\Пользователи Allow -2147483648
BUILTIN\Пользователи Allow ReadKey
NT SERVICE\TrustedInstaller Allow 268435456
NT SERVICE\TrustedInstaller Allow FullControl
ЦЕНТР ПАКЕТОВ ПРИЛОЖЕНИЙ\ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ Allow ReadKey
ЦЕНТР ПАКЕТОВ ПРИЛОЖЕНИЙ\ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ Allow -2147483648
S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738428-1654721687-432734479-3232135806-4053264122-3456934681 Allow ReadKey
S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738428-1654721687-432734479-3232135806-4053264122-3456934681 Allow -2147483648
Audit :
Sddl : O:S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464G:S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464D:PAI(A;CIIO;GR;;;SY)(A;;KR;;;SY)(A;;KR;;;BA)(A;CIIO;GR;;;BA)(A;CIIO;GR;;
;BU)(A;;KR;;;BU)(A;CIIO;GA;;;S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;;KA;;;S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;;KR;;;AC)(A;CIIO;GR;;;AC)(A;;KR;;;
S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738428-1654721687-432734479-3232135806-4053264122-3456934681)(A;CIIO;GR;;;S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738428-1654721687-432734479-3232135806-40532641
22-3456934681)
Отправлено: 09:54, 19-05-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Owner : stomat\admin
Access : NT AUTHORITY\СИСТЕМА Allow ReadKey
BUILTIN\Администраторы Allow FullControl
Audit :
Sddl : O:S-1-5-21-588447994-2529648274-637732633-1000G:S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464D:PAI(A;CI;KR;;;SY)(A;CI;KA;;;BA)(A;CI;KR;;;BU)(A;CI;KA;;;S-1-5-80-956008885-3418522
649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;CI;KR;;;AC)(A;CI;KR;;;S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738428-1654721687-432734479-3232135806-4053264122-3456934681)
Владельца вернул на "NT SERVICE\TrustedInstaller" Сейчас пройдусь по остальным веткам, где менял владельца. |
Отправлено: 10:26, 19-05-2023 | #3 |
Отправлено: 10:41, 19-05-2023 | #4 |
Audit :
Sddl : O:S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464G:S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464D:PAI(A;CI;KR;;;SY)(A;CI;KR;;;BA)(A;CI;KR;;;BU)(A;CI;KA;;;S-1-5-80
-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;CI;KR;;;AC)(A;CI;KR;;;S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738428-1654721687-432734479-3232135806-4053264122-3456934681)
Отправлено: 11:36, 19-05-2023 | #5 |
Отправлено: 11:43, 19-05-2023 | #6 |
DISKSHADOW> list providers
* Код_поставщика: {89300202-3cec-4981-9171-19f59559e0f2}
Тип: [4] VSS_PROV_FILESHARE
Версия: 1.0.0.1
CLSID: {fce59da7-7bac-40da-8d21-3e7311ba51cd}
* Код_поставщика: {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}
Тип: [1] VSS_PROV_SYSTEM
Версия: 1.0.0.7
CLSID: {65ee1dba-8ff4-4a58-ac1c-3470ee2f376a}
Количество зарегистрированных поставщиков: 2
DISKSHADOW> create
Сбой вызова COM "lvssObject4->GetRootAndLogicalPrefixPaths".
Модуль записи "Shadow Copy Optimization Writer" будет исключен, так как исключены все его компоненты.
Компонент "\BCD\BCD" модуля записи "ASR Writer" исключен из архивации,
так как ему требуется том, который не удается найти в системе.
ОШИБКА. Модуль записи "{a65faa63-5ea8-4ebc-9dbd-a0c4db26912a}" не включен. Прекращение выполнения...
Проверьте синтаксис имени и кода модуля записи.
Последний раз редактировалось PovAndy, 19-05-2023 в 12:42. Отправлено: 12:16, 19-05-2023 | #7 |
Writer name: 'SqlServerWriter'
Writer Id: {a65faa63-5ea8-4ebc-9dbd-a0c4db26912a}
Writer Instance Id: {debc861a-7709-48b4-86a5-0a62457dc4a0}
State: [1] Stable
Last error: No error
Последний раз редактировалось NickM, 19-05-2023 в 12:38. Отправлено: 12:32, 19-05-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал запустить архивацию из командной строки
Исправил ошибку в строке команды, ниже новый результат C:\Windows\system32> wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:e: wbadmin 1.0 — программа командной строки для архивации (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены. Запуск архивации состояния системы [19.05.2023 13:11]... Получения сведений о томе... На томе e: будет создан архив состояния системы тома ESP(Шифрованный (EFI) системный раздел) (100.00 МБ),SystemSSD1(C:),Восстановить (450.00 МБ). Вы хотите начать операцию архивации? [Y] — да; [N] — нет y Создание теневой копии томов, подлежащих архивации... Создание теневой копии томов, подлежащих архивации... Создание теневой копии томов, подлежащих архивации... Создание теневой копии томов, подлежащих архивации... Создание теневой копии томов, подлежащих архивации... Сводка по архивации: ------------------ Архивация остановлена до завершения. Сбой при архивации состояния системы [19.05.2023 10:12]. Список файлов, успешно включенных в архив: C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup-19-05-2023_10-11-39.log Журнал файлов, архивация которых завершилась сбоем: C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup_Error-19-05-2023_10-11-39.log Операция успешно завершена. Модуль записи системы не найден в архиве. Проверяю разрешения на папки. Цитата NickM:
list writers
DISKSHADOW> list writers
Сбой вызова COM "lvssObject4->GetRootAndLogicalPrefixPaths". Перечисление метаданных модуля записи... * WRITER "Task Scheduler Writer" - код модуля записи = {d61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124} - код экземпляра модуля записи = {1bddd48e-5052-49db-9b07-b96f96727e6b} - Поддерживает события восстановления = FALSE - Условия восстановления модуля записи = VSS_WRE_NEVER - Метод восстановления = VSS_RME_RESTORE_AT_REBOOT_IF_CANNOT_REPLACE - После восстановления необходима перезагрузка = FALSE - Исключенные файлы: + Компонент "Task Scheduler Writer:\TasksStore" - Имя: TasksStore - Логический путь: - Полный путь: \TasksStore - Заголовок: Tasks Store - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: FALSE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - C:\Windows\System32\Tasks - C:\Windows\Tasks - Тома, на которые влияет этот компонент: - \\?\Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00}\ [C:\] - Зависимости компонента: * WRITER "Модуль записи службы управления правами Active Directory" - код модуля записи = {886c43b1-d455-4428-a37f-4d6b9e43f50f} - код экземпляра модуля записи = {cde8eea6-adfd-4911-ad40-9eedeb124270} - Поддерживает события восстановления = FALSE - Условия восстановления модуля записи = VSS_WRE_NEVER - Метод восстановления = VSS_RME_RESTORE_AT_REBOOT_IF_CANNOT_REPLACE - После восстановления необходима перезагрузка = FALSE - Исключенные файлы: + Компонент "Модуль записи службы управления правами Active Directory:\Параметры и файлы службы управления правами Active Directory" - Имя: Параметры и файлы службы управления правами Active Directory - Логический путь: - Полный путь: \Параметры и файлы службы управления правами Active Directory - Заголовок: Параметры и файлы службы управления правами Active Directory - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - C:\Windows\system32\rms - C:\inetpub\wwwroot\_wmcs - Тома, на которые влияет этот компонент: - \\?\Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00}\ [C:\] - Зависимости компонента: * WRITER "VSS Metadata Store Writer" - код модуля записи = {75dfb225-e2e4-4d39-9ac9-ffaff65ddf06} - код экземпляра модуля записи = {088e7a7d-09a8-4cc6-a609-ad90e75ddc93} - Поддерживает события восстановления = FALSE - Условия восстановления модуля записи = VSS_WRE_NEVER - Метод восстановления = VSS_RME_RESTORE_AT_REBOOT_IF_CANNOT_REPLACE - После восстановления необходима перезагрузка = FALSE - Исключенные файлы: + Компонент "VSS Metadata Store Writer:\WriterMetadataStore" - Имя: WriterMetadataStore - Логический путь: - Полный путь: \WriterMetadataStore - Заголовок: VSS Express Writer Metadata Store - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - C:\Windows\Vss\Writers - Тома, на которые влияет этот компонент: - \\?\Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00}\ [C:\] - Зависимости компонента: * WRITER "Performance Counters Writer" - код модуля записи = {0bada1de-01a9-4625-8278-69e735f39dd2} - код экземпляра модуля записи = {f0086dda-9efc-47c5-8eb6-a944c3d09381} - Поддерживает события восстановления = FALSE - Условия восстановления модуля записи = VSS_WRE_NEVER - Метод восстановления = VSS_RME_RESTORE_AT_REBOOT_IF_CANNOT_REPLACE - После восстановления необходима перезагрузка = FALSE - Исключенные файлы: + Компонент "Performance Counters Writer:\PerformanceCounters" - Имя: PerformanceCounters - Логический путь: - Полный путь: \PerformanceCounters - Заголовок: Performance Counters - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - C:\Windows\System32 - Тома, на которые влияет этот компонент: - \\?\Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00}\ [C:\] - Зависимости компонента: * WRITER "ASR Writer" - код модуля записи = {be000cbe-11fe-4426-9c58-531aa6355fc4} - код экземпляра модуля записи = {c4f21ed7-ba00-4f03-ba7b-810b7c45e2e7} - Поддерживает события восстановления = FALSE - Условия восстановления модуля записи = VSS_WRE_NEVER - Метод восстановления = VSS_RME_RESTORE_IF_CAN_REPLACE - После восстановления необходима перезагрузка = TRUE - Исключенные файлы: + Компонент "ASR Writer:\ASR\ASR" - Имя: ASR - Логический путь: ASR - Полный путь: \ASR\ASR - Заголовок: ASR - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: FALSE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Volumes\Volume{da1be8db-1672-4a1c-8541-2d890cc11caf}" - Имя: Volume{da1be8db-1672-4a1c-8541-2d890cc11caf} - Логический путь: Volumes - Полный путь: \Volumes\Volume{da1be8db-1672-4a1c-8541-2d890cc11caf} - Заголовок: Выберите этот том (D , если он является критическим.Критические тома - это те тома, которые следует восстановить с помощью ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Volumes\Volume{00017a55-aff0-b606-fa38-d701aaf40200}" - Имя: Volume{00017a55-aff0-b606-fa38-d701aaf40200} - Логический путь: Volumes - Полный путь: \Volumes\Volume{00017a55-aff0-b606-fa38-d701aaf40200} - Заголовок: Выберите этот том (\??\Volume{00017a55-aff0-b606-fa38-d701aaf40200}), если он является критическим. Критические тома - это те тома, которые следует восстановить с помощью ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: FALSE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Volumes\Volume{499ca98e-fe93-4ab9-c781-47a5ae19552c}" - Имя: Volume{499ca98e-fe93-4ab9-c781-47a5ae19552c} - Логический путь: Volumes - Полный путь: \Volumes\Volume{499ca98e-fe93-4ab9-c781-47a5ae19552c} - Заголовок: Выберите этот том (F , если он является критическим.Критические тома - это те тома, которые следует восстановить с помощью ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Volumes\Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00}" - Имя: Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00} - Логический путь: Volumes - Полный путь: \Volumes\Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00} - Заголовок: Выберите этот том (C , если он является критическим.Критические тома - это те тома, которые следует восстановить с помощью ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: FALSE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Volumes\Volume{44634a60-5d06-4e79-88c2-5fd33b5f8a39}" - Имя: Volume{44634a60-5d06-4e79-88c2-5fd33b5f8a39} - Логический путь: Volumes - Полный путь: \Volumes\Volume{44634a60-5d06-4e79-88c2-5fd33b5f8a39} - Заголовок: Выберите этот том (Q , если он является критическим.Критические тома - это те тома, которые следует восстановить с помощью ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Volumes\Volume{367af062-3952-469d-a5cb-159da3e7b5dc}" - Имя: Volume{367af062-3952-469d-a5cb-159da3e7b5dc} - Логический путь: Volumes - Полный путь: \Volumes\Volume{367af062-3952-469d-a5cb-159da3e7b5dc} - Заголовок: Выберите этот том (E , если он является критическим.Критические тома - это те тома, которые следует восстановить с помощью ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Disks\harddisk0" - Имя: harddisk0 - Логический путь: Disks - Полный путь: \Disks\harddisk0 - Заголовок: Выберите включение диска №0 (или подписи e976688f-a578-4a56-983b-6914acf26161) для восстановления ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Disks\harddisk1" - Имя: harddisk1 - Логический путь: Disks - Полный путь: \Disks\harddisk1 - Заголовок: Выберите включение диска №1 (или подписи 7b443d93-127a-4b71-9087-e74454b693f7) для восстановления ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\Disks\harddisk2" - Имя: harddisk2 - Логический путь: Disks - Полный путь: \Disks\harddisk2 - Заголовок: Выберите включение диска №2 (или подписи 6ba29020-71f5-03ae-08a4-e85a7d9ceb00) для восстановления ASR. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - Тома, на которые влияет этот компонент: - Зависимости компонента: + Компонент "ASR Writer:\BCD\BCD" - Имя: BCD - Логический путь: BCD - Полный путь: \BCD\BCD - Заголовок: Это путь к хранилищу параметров загрузки и диспетчерам загрузки. Всем файлам в данной папке требуется архивация. - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\EFI\Microsoft\Boot - Тома, на которые влияет этот компонент: - \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\EFI\Microsoft\Boot [не существует] - Зависимости компонента: * WRITER "Shadow Copy Optimization Writer" - код модуля записи = {4dc3bdd4-ab48-4d07-adb0-3bee2926fd7f} - код экземпляра модуля записи = {3ecb8dea-b8ad-4460-8acf-0eebaef7242b} - Поддерживает события восстановления = TRUE - Условия восстановления модуля записи = VSS_WRE_UNDEFINED - Метод восстановления = VSS_RME_UNDEFINED - После восстановления необходима перезагрузка = FALSE - Исключенные файлы: * WRITER "Registry Writer" - код модуля записи = {afbab4a2-367d-4d15-a586-71dbb18f8485} - код экземпляра модуля записи = {914f59b8-d2e8-41bb-931b-951c17a1f501} - Поддерживает события восстановления = FALSE - Условия восстановления модуля записи = VSS_WRE_NEVER - Метод восстановления = VSS_RME_RESTORE_AT_REBOOT_IF_CANNOT_REPLACE - После восстановления необходима перезагрузка = TRUE - Исключенные файлы: + Компонент "Registry Writer:\Registry" - Имя: Registry - Логический путь: - Полный путь: \Registry - Заголовок: Registry - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - C:\Windows\System32\SMI\Store\Machine - C:\Windows\system32\config - Тома, на которые влияет этот компонент: - \\?\Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00}\ [C:\] - Зависимости компонента: * WRITER "COM+ REGDB Writer" - код модуля записи = {542da469-d3e1-473c-9f4f-7847f01fc64f} - код экземпляра модуля записи = {478fbf43-9f71-49eb-bf97-0dda19bab539} - Поддерживает события восстановления = FALSE - Условия восстановления модуля записи = VSS_WRE_NEVER - Метод восстановления = VSS_RME_RESTORE_AT_REBOOT_IF_CANNOT_REPLACE - После восстановления необходима перезагрузка = FALSE - Исключенные файлы: + Компонент "COM+ REGDB Writer:\COM+ REGDB" - Имя: COM+ REGDB - Логический путь: - Полный путь: \COM+ REGDB - Заголовок: COM+ REGDB - Тип: VSS_CT_FILEGROUP [2] - Доступен для выбора: TRUE - Является верхним уровнем: TRUE - Уведомлять при завершении архивации: FALSE - Пути, на которые влияет этот компонент: - C:\Windows\Registration - Тома, на которые влияет этот компонент: - \\?\Volume{a8dff840-38fc-01d7-20b8-67547e9ceb00}\ [C:\] - Зависимости компонента: Количество модулей записи в списке: 8 |
Последний раз редактировалось PovAndy, 19-05-2023 в 13:16. Отправлено: 12:41, 19-05-2023 | #9 |
Отправлено: 13:16, 19-05-2023 | #10 |
| 2008 R2 - [решено] Ошибка при архивации Состояния системы. | Xtyle | Windows Server 2008/2008 R2 | 30 | 29-05-2019 11:34 | |
| 2008 R2 - Ошибка 8193 VSS при архивации Windows server 2008 r2 SP1 | НиколайZ | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 01-09-2017 11:19 | |
| 2008 R2 - Ошибка при архивации | ilfar_sif | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 25-04-2017 11:16 | |
| Службы - [решено] Ошибка 0х807800С5 при выполнении архивации | Kitaez71 | Microsoft Windows 10 | 9 | 04-10-2015 21:19 | |
| Службы - При архивации Windows8.1 ошибка | Andrei_IW | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 14 | 05-01-2014 08:18 | |
