Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Загрузка - Не запускается Windows, выдет ошибку BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO и Состояние:0xc000000f
Аватара для SKSKSS
Благодарности: 5
Здравствуйте!
Винда, не стартует.
Bad system config info, синий экран смерти иногда.
Состояние:0xc000000f при старте системы.
"Защита ресурсов Windows не даёт выполнить запрошенную операцию."
Если scannow делать из-под флешки
Батрейку биос, доставал и никакого толку.
Dism /image:C:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:WIM:D:\sources\install.wim:6
С флешки... Выдет ошибку:
Ошибка 1009 означает, что база данных реестра на вашем компьютере повреждена.
SFC, выдет запрет:
ЗАщита ресурсов Windows не может вылонить запрошенную операцию
С другой винды на другом диске, тоже комманды накакие не помогли.
NTFS, цел, если что.
Bootrec.exe/fixmbr, тоже ничего не дал.
Как решить проблему?
Умоляю, помогите.
Отправлено: 15:03, 15-05-2023
Аватара для NickM
Благодарности: 1114
Цитата SKSKSS:
Bootrec.exe/fixmbr »
Полагаю, для W11 это лишнее.
Какая разметка у Вашего накопителя?
Вы из-под какой системы выполняете команды?
Что предшествовало поломке?
В каком состоянии накопитель, ф/с на томах?
Имеется ли резервная копия кустов реестра?
Например, возможно, здесь?
C:\Windows\System32\config\RegBack\
или теневая копия?
Попробуйте вычитать конфигурацию BCD, и при необходимости её пересоздать.
Отправлено: 15:36, 15-05-2023 | #2
Аватара для SKSKSS
Благодарности: 5
Цитата NickM:
Какая разметка у Вашего накопителя? »
MBR
Цитата NickM:
Вы из-под какой системы выполняете команды? »
И с флешки пытался, и с другой Windows на втором диске.
Цитата NickM:
Что предшествовало поломке? »
У меня диск полностью заполнился... Я начал переносить с C раздела на другие, но не изменился размер свободного места.
Я решил, сделать сжатие системы из-под запущенной рабочей, на тот момент, Win11.
Сжал, перезагрузил и... Теперь, не стартует, даже если 1.4гб есть свободных.
Поражает то, что даже если много всего выгружал из C раздела, он все равно, забит был под 0, даже если я с другой Windows удалял на 2-3Гб файлов из-под treesize(под админскими правами!).
Цитата NickM:
C:\Windows\System32\config\RegBack\ »
Нет ничего тут.
Отправлено: 16:38, 15-05-2023 | #3
Аватара для NickM
Благодарности: 1114
Цитата SKSKSS:
Поражает то, что даже если много всего выгружал из C раздела, он все равно, забит был под 0, даже если я с другой Windows удалял »
Не исключено, что система ушла в гибернацию, а не "выключилась" как можно было бы предположить, отсюда и такие странности.
Вы не ответили про состояние накопителя (СМАРТ) и ф/с.
Если оный из профиля, то эти накопители склонны к отказу.
На чтом сейчас остановились - желаемое место высвободили?
Отправлено: 18:37, 15-05-2023 | #4
Разное - [решено] Состояние: 0xc000000f GCX Microsoft Windows 10 2 29-05-2018 15:39
Драйвер - выдает ошибку 0xc000000f помогите пожалуйста!? tenderdemy Microsoft Windows 7 4 17-02-2016 17:25
BSOD - Windows 8 не запускается и не работает восстановление (0xc000000f) asewuzhere Microsoft Windows 8 и 8.1 1 01-02-2016 00:00
BSOD - Bad_system_config_info windows 8.1 StSerguey Устранение критических ошибок Windows 1 04-06-2015 12:07
Загрузка - [решено] Не загружается Windows XP с ошибкой "файл: \ntldr состояние: 0xc000000f" inetcrack Microsoft Windows 2000/XP 22 16-07-2010 21:13
