| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Интернет работает с задержками после создания MESH-сети на роутерах D-Link (DIR-825/R |
Пользователь Сообщения: 131 |
Здравствуйте.
Живу в частном доме. Изначально был установлен Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841N с настройками: - Способ подключения: L2TP - VPN: 192.168.0.x - имя: xxxx - пароль: xxxx Работал норм как по кабелю, так и по wi-fi. Но покрытия хватало, только на одну часть дома. Купил роутеры с поддержкой MESH: - D-Link DIR-825/R4, AC1000 (основной) - D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) D-Link DIR-825/R4 (основной) настройки: > Интернет кабель подключил в WAN порт > В LAN задал настройки ip адреса роутера 10.255.255.1 т.к. изначально был конфликт, скриншот: https://app.screencast.com/n9ibOQLZMw9W8 > Создал L2TP соединение L2TP, скриншоты: https://app.screencast.com/y6tbn071AB0wN https://app.screencast.com/d6oys65cZGd3K D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) настройки: > Соединил по проводу (основной Link DIR-825/R4 порт LAN, дополнительный D-Link DIR-825/I1 порт WAN) (если подключаю в LAN наработает/конфликтует) > Подключил как Точку доступа с типом соединения По проводу, скриншот: https://app.screencast.com/S1arvxkjK0B5x И на роутере D-Link DIR-825/R4 (основной), и на роутере D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) > создал wi-fi сети 2.5 Ghz и 5Ghz (т.е. 2 сети на каждом роутере, всего 4 wi-fi сети) > включил роуминг, скриншоты: https://app.screencast.com/aApe6weUpFQZG https://app.screencast.com/ZokIsbVaAWNqT > у каждой сети из 4 wi-fi сетей сделал одинаковые имя и пароль > в итоге, устройства, например смартфон => видят одну wi-fi сеть => при перемещении по дому перебрасывает с одного роутера на другой, где лучший сигнал согласно правилам, скриншоты: https://app.screencast.com/gq1TzP6pCvlmB https://app.screencast.com/uosYTJ9bec6Rn В итоге у D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) скорость по проводу и Wi-Fi норм 50Мбит Download/ Upload. Но есть проблемы 1) Заметил сразу после подключения ноутбука по проводу D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) идет вначале задержка несколько секунд, пока откроется какой-нибудь сайт или видео на YouTube, только потом начинает работать без задержек. 2) По Wi-Fi D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) аналогично, при открытии со смартфона сайта в браузере или открытии видео на YouTube, идет задержка в несколько секунд. 3) Бывает видео YouTube может посередине задержаться подгрузится и снова продолжить воспроизведенение. Что странно при скорости 50Мбит. Видимо какие то проблемы на самом сетевом оборудовании. 4) При перемещениях (и переподключениях с одного роутера на другой) сеть Wi-Fi отключается и включается заново (вижу это в состоянии wi-fi соединения на смартфоне). Это нормально? Или настоящая wi-fi mesh сеть должна без переподключения работать, к какому бы роутеру меня не подключала система? Помогите разобраться с проблемами. Модели роутеров купил разные чтобы сравнить. Планирую Wi-Fi D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) сдать в магазин (еще есть время на это) и вместо него аналогично настроить такую же модель как у основного D-Link DIR-825/R4, он мне больше понравился. |
Отправлено: 13:25, 06-05-2023 |
Ветеран Сообщения: 4635
Отправлено: 14:31, 06-05-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все эти мэш и бесшовные роуменги безсмыслены, если клиенты с этими протоколами не умеют работат, хоть кинетик хоть убик, все равно разрывы будут. Разные имена точкам задавайте.
Отправлено: 14:44, 06-05-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как-то не так вы всё настроили. Должно быть приблизительно так. Ведомое устройство должно само настройки от контроллера получить.
Отправлено: 17:44, 06-05-2023 | #4 |
У меня в выпадающем списке вариантов подключений только "Режим роутера", "Режим точки доступа". Раздела EasyMesh в админке тоже нет, как описано в статье. Может прошивку надо обновить? |
Отправлено: 21:42, 06-05-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не знаю, попробуйте с поддержкой D-Link попереписываться - быстрее будет. Если не трудно потом отпишитесь здесь.
Отправлено: 13:47, 07-05-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело было в том что прошивка была старая. Обновил прошивку на роутерах, появился EasyMesh в меню.
Но проблема осталась, периодические задержки по проводному и беспроводному соединению при обращению к сайтам и ютуб видео. Может какие то настройки внутри роутеров можно поправить (типа время отправки каких-нибудь запросов, или может какие-то проверки лишние каждого подключения)? Какое время пингов должно быть до ya.ru, youtube.com, amazon.com ? Какие у вас? Можете проверить, пожалуйста, на вашем компьютере и написать? |
Последний раз редактировалось rownong27, 08-05-2023 в 10:16. Отправлено: 23:34, 07-05-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать СПб, atHome, 200мбит.
ya.ru 14ms youtube.com 6ms amazon.com 135ms youtube - не показатель, они часто ставят сервера CDN внутри больших провайдеров P.S. Попробуйте напрямую в ноутбук WAN подключить. Если будут такие же задержки, то дело не в роутерах. |
Последний раз редактировалось Grabber2006, 08-05-2023 в 17:55. Отправлено: 15:25, 08-05-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня поставил два Keenetic и сделал Mesh (Контроллер + Агент соединил по проводу).
Проводной интернет и wi-fi летает, задержек нет. D-Link сдам обратно в магазин. Не ожидал такого D-Link, они вроде как пионеры в роутерах. У D-Link всегда такое низкое качество было? Цитата Grabber2006:
Отправлено: 16:52, 09-05-2023 | #9 |
Отправлено: 21:58, 09-05-2023 | #10 |
| Прочее - Mesh на TP-Link или Keenetic | kot488 | Сетевое оборудование | 14 | 15-09-2022 13:02 | |
| D-Link - [решено] Интернет через роутер D-Link DIR-615 - интернет работает, локалка нет. | 81ruslan81 | Сетевое оборудование | 12 | 02-01-2012 21:52 | |
| Прочее - [решено] Как нстроить D-link DIR-100 чтоб раздавать на 2 компьютера интернет | KILL_01 | Сетевые технологии | 6 | 11-07-2011 22:14 | |
| Route/Bridge - Роутер DIR-825 настройка сети | eugen78 | Сетевые технологии | 2 | 05-02-2011 15:45 | |
| D-Link - Низкая скорость Интернет + зависание на D-Link DIR-320 | AJ Loki | Сетевое оборудование | 5 | 16-02-2010 23:58 | |
