| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Отверстие под крепление башенного вентилятора |
Ветеран Сообщения: 1871 |
Всем привет. Столкнулся с проблемой, может кто сталкивался с такой и решил. Взяли башенный вентилятор Cooler Master, но в корпус (примерно такой)старого образца. При установке платы с вентилятором на стойки не влезает, т.к. пластиковая планка вентилятора толще стоек под мат.плату. Может быть вырезать отверстие по заданным размерам ? только как угадать? Т.е. приблизительно такое отверстие вырезать, чтобы подошло
------- Отправлено: 21:20, 30-04-2023 |
Ветеран Сообщения: 570
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня не было такой ситуации , но я бы делал так - установил МП без вентилятора , отметил отверстия для стоек каким то фломастером или маркером на стенке где надо вырезать (а походу так и придётся ) установил планку крепления стоек в отмеченные места и по планке определил что надо вырезать . По другому ни как иначе МП не установится на место .
Отправлено: 22:43, 30-04-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
Если у вас прямые руки и есть инструмент и желание модинга и хендмейдинга то вперёд! ЗЫ: А шайбочки под мать в местах крепления не помогут?) «Пилите, Шура, пилите, они – золотые!», - Михаил Самуэлевич Паниковский |
------- Отправлено: 12:06, 01-05-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
А шайбочки под мать в местах крепления не помогут?) » Ну типа можно наверно если не ставить планку фиксации задних портов МП но тогда может башня упереться в противоположную боковую стенку . Ну так то ведь не зря на корпусах в месте крепления процессорного вентиля делается отверстие. И в придачу придётся ставить шайбы под крепление ВК и под все платы расширения а это гемор . Вырезать дыру самое то . |
Последний раз редактировалось veter2009, 01-05-2023 в 12:31. Отправлено: 12:20, 01-05-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать надо помнить, что мама на корпус привинчивается для жесткости. Чтоб при втыке-вытыке или просто под весом башен не гнулось с перспективой перелома или разрыва дорожек.
А корпуса для удешевления делают максимально тонкого железа. То есть, большой вырез в опорной плите заведомо сделает ее недостаточно жесткой. Тут, кмк, если и резать, то так, чтоб края отверстия были отогнуты на какой см под прямым углом с навинчиванием на них по периметру согнутой квадратом планки, формируя ребро жесткости.. Ну, или просто более новый корпус с рук взять и не париться.. |
Отправлено: 13:52, 01-05-2023 | #5 |
| Разное - Крепление HDD3.5 за PCI слот | LEmiD | Прочее железо | 0 | 25-08-2018 01:29 | |
| [решено] Крепление кулера к радиатору в ноутбуке | r.carlos | Ноутбуки | 4 | 17-09-2014 14:40 | |
| [решено] Крепление радиатора. | polvic | Видеокарты | 6 | 19-11-2010 20:01 | |
| Сломалось крепление радиатора | igor102 | Материнские платы и память | 4 | 11-06-2009 06:50 | |
| Крепление кулера LGA775 | светланка | Хочу все знать | 4 | 22-02-2009 15:15 | |
