| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - [решено] ПК перегружается при доступе к m2 ssd |
Пользователь Сообщения: 66 |
Привет,
В процессе работы ПК внезапно ушёл в перезагрузку, без синего экрана или чего-то такого, сразу в загрузку биоса При попытке загрузить систему ситуация повторяется, без ошибок - сразу загрузка биоса Система стоит на ssd m2 В биосе этот и остальные накопители видны Запустился с livecd через флешку - система видит этот накопитель, в смарте и журнале всё ок, могу даже открыть файловую систему, но при запуске бенчмарка или даже chkdsk система опять перегружается OS: Windows 11 Home SSD: Transcend TS256GMTE220S В системе недели две назад не стало видеокарты, используется встроенная, больше ничего не менялось В чём может быть проблема, подскажите, пожалуйста? |
Отправлено: 19:50, 16-04-2023 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Virtul:
Цитата Virtul:
------- Отправлено: 20:29, 16-04-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, с цатым ребутом система начала грузиться с диска, поругалась на испорченный загрузчик, сначала успешно прошла загрузка в безопасном режиме, потом в обычном, проверка диска ничего не показала
Установил SSDScopeApp от trancend - показывает красным, что температура 42 градуса, выше предупреждения не поднималась: 192-195 Warning Composite Temperature Time 0 Всё остальное в порядке Критическая температура у него - 75, при этом он просто замедляется, а не отключается... Поработал около получаса, снова ребут ![]() |
Последний раз редактировалось Virtul, 16-04-2023 в 21:07. Отправлено: 20:50, 16-04-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удивительно, но после чисткой ластиком всё стабилизировалось, ну или помог сам процесс отключения-подключения к материнской плате.
Ещё раз спасибо! |
Отправлено: 20:30, 18-04-2023 | #4 |
| [решено] Отключается SSD m2 при запуске игр. | hronospark_devil@vk | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 06-12-2020 23:04 | |
| SSD - Работоспособность NVMe SSD m2 | quotervolz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 23-06-2020 19:30 | |
| Затрётся ли при обновлении Win7 до Win10 загрузчик на SSD M2? | Alex302 | Microsoft Windows 10 | 2 | 15-12-2019 16:04 | |
| SSD - SSD WD Black 3D NAND SSD M2 (500 GB) | 51RUS93 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 26-02-2019 17:23 | |
| SSD - Загрузка Windows 7 с SSD M2 | El Scorpio | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 04-05-2018 11:06 | |
