| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - Подключение двух м2 накопителей x470 gaming pro carbon |
Пользователь Сообщения: 148 |
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, к выше упомянутой материнке можно подключить два м2 накопителя, чтобы при этом были также видны в системе и все сата устройства (подключено 6 hdd)? Я инструкцию скачал, на что-то запутался. Как я понимаю, то все должно работать. Подскажите ваше мнение.
Прилагаю скрин мануалки. |
Отправлено: 20:47, 26-03-2023 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это зависит от того по какому интерфейсу будут работать ваши М.2-накопители. Если через PCI Express, то все SATA-порты останутся рабочими. Если через SATA, то тогда, соответственно, один порт отвалится.
Отправлено: 22:07, 26-03-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не совсем понял. Один накопитель установлен в верхний слот m2 ближе к процу. А новый SSD, как дополнительный раздел хочу установить в нижний слот m2. Что значит "по какому интерфейсу"?
Отправлено: 22:32, 26-03-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1098
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SV88:
ps. https://www.kingston.com/ru/blog/pc-...ypes-m2-vs-ssd |
Отправлено: 22:48, 26-03-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать raddy, Adata s11 Pro (M2 2280) установлен в качестве системного одним разделом. И планирую к покупке Fury Renegade (M2 2280) в качестве дополнительного в нижний слот.
Отправлено: 22:50, 26-03-2023 | #5 |
Отправлено: 22:58, 26-03-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SV88, М.2 - это просто название разъёма, он может быть подключен как к линиям PCI Express, так и к SATA-контроллеру. Соответственно, SSD бывают двух типов: те, которые работают по NVMe-протоколу и с внешним миром общаются через линии PCI Express и те, которые работают по AHCI-протоколу и с внешним миром общаются через SATA-контроллер.
Отправлено: 22:59, 26-03-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня, я так понимаю через PCI Express?
Отправлено: 23:35, 26-03-2023 | #8 |
Отправлено: 23:38, 26-03-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо, а какой выбрать накопитель чтобы не конфликтовал с винчестерами? Или можно брать примерно по характеристикам как уже установленная ADATA, и все будет ок?
Отправлено: 23:41, 26-03-2023 | #10 |
| Проблемы с материнкой MSI Z390 MPG Gaming PRO Carbon AC | Konec | Материнские платы и память | 1 | 16-05-2020 18:18 | |
| Звук на x470 aorus ultra gaming | hohlenok1978 | Материнские платы и память | 19 | 17-05-2019 12:59 | |
| Отличия мат. платы MSI X370 GAMING PLUS от MSI X370 GAMING PRO CARBON? | DeepWaters | Материнские платы и память | 4 | 08-11-2017 07:47 | |
| i5 7600k и msi z270 gaming pro carbon | Solles | Процесcоры | 4 | 26-02-2017 21:11 | |
| ASUS E3 PRO GAMING V5 или ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC ? | Atashka-56 | Материнские платы и память | 12 | 09-08-2016 13:20 | |
