| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Проблема с роутером tp-link archer c80 |
Новый участник Сообщения: 7 |
Добрый день. Вопрос следующей. Я купил роутер TP-Link Archer c80. Wifi
5 (802.11ac), 4 (802.11n). Скорость 2.4 600 Мбит/с скорость 5.0 1300 Мбит/с. В данном роутере гигабитные порты. Подключил к ноутбуку пишет подключение 100 Мбит/c(хотя должно быть 1 Гб/c) speed test показал 70 Мбит/с(по кабелю), у меня тариф от провайдера 300Мбит/с. Подключился с телефона 2.4сеть speed test показал средняя в квартире 54.06 скачивание и 41.9 на загрузку. Подключился с телефона 5.0сеть speed test показал средняя в квартире 204.37 скачивание и 292.37 на загрузку. В чем может быть проблема при подключении к ноутбуку? -Перезагрузка роутера не помогла. -Замена кабеля витой пары не помогла. -Написал провайдеру он сказал: что с нашей стороны по скорости всё в порядке. Проверьте своё оборудование. |
Отправлено: 09:50, 18-03-2023 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата more_vkusa:
Цитата more_vkusa:
Цитата more_vkusa:
Отправлено: 10:59, 18-03-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обжато 8 жил.
Отправлено: 11:18, 18-03-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Модель сетевой карты компьютера?
Отправлено: 12:02, 18-03-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для Wi-Fi, кстати, результаты нормальные.
Отправлено: 12:17, 18-03-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать а на ноутбуке сетевуха работает на гигабит?
Ведь, как понимаю, с телефона вы подключаетесь по усб модему, а не по эзернету (ну, как минимум, я не видел телефонов с RJ45 разъёмом )) ранее у вас ноут принимал по эзернету заметно более 100м? |
------- Отправлено: 12:37, 18-03-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Модель сетевой карты Realtek PCIe GbE Family Controller
2. Wi fi на 5.0 Гц скорость почти как и должна быть 3. Раньше стоял роутер TP-Link Archer c60 по кабелю выдавал 91.84 скачивания и 94.33 загрузка(это роутер 100mb/c) тариф 300mb/c это нормально. 4. Проверял роутер TP-Link Archer c80 родственника 2 недели назад, всё по скорости было нормально. А потом решил взять себе такой и вот теперь я на этом форуме с этой проблемой) 5. bredych. Нет, показывает что 100mb/c |
Отправлено: 14:02, 18-03-2023 | #7 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать more_vkusa, Возможно, погнуты контакты в самом разъеме. Лично видел убитый LAN-порт на материнской плате - как выяснилось, USB-флэшка иногда прям идеально входит в разъём RJ-45. Ну а юзер был сильный: раз входит, но не определяется, значит, надо просто надавить посильнее...
В общем, это я к тому, что если LAN-тестер или мультиметр в режиме прозвонки показывает что все 8 жил в кабеле рабочие, то остается только смотреть в сторону сетевой карты компа. |
Отправлено: 14:27, 18-03-2023 | #8 |
Отправлено: 14:38, 18-03-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может, что с настройками драйвера сетевой?
Как вариант, чтобы исключить системные настройки, можно загрузиться в Live-систему и проверить. ------ Заходил в настройки сетевой карты Свойства-Дополнительно мне рекомендовали зайти в Скорость и дуплекс и посмотреть что там настроено у меня по умолчанию стояло Автосогласование. Поменял на 1 Гб/c, ситуация не изменилась. |
Отправлено: 15:11, 18-03-2023 | #10 |
| Wireless - [решено] TP-Link Archer T6E на Win7 | Grolribasi | Сетевое оборудование | 9 | 05-08-2019 14:30 | |
| Router - Нет интернета на tp-link archer c20. | Kayle | Сетевое оборудование | 34 | 15-05-2019 10:36 | |
| Router - Проблемы с TP-LINK Archer C20 | maks.rosm | Сетевое оборудование | 11 | 05-12-2018 07:45 | |
| Router - Проблема с роутером TP-LINK TL-WR841ND | DummyCorp | Сетевое оборудование | 5 | 28-05-2013 23:38 | |
| Прочее - ПРОБЛЕМА С РОУТЕРОМ TP-Link WR 340G | DFCLUX | Сетевое оборудование | 5 | 31-10-2011 17:16 | |
